随着无线充应用越来越普及,一台无线充电产品解决客户手机、手表、耳机的充电成为完美方案。一芯多充无线充电器应需生,成为了市场当仁不让的主流产品。为解决用户的电量焦虑困扰,MPP15W快充当然必不可少。
在Qi2 MPP标准推出之前,品牌客户不得不采用苹果的Magsafe模组,但是昂贵的模组价格影响销售。随着Qi2 MPP标准的正式推出,系统成本大幅下降,必然会带来市场的高速放量。劲芯微从MPP协议初稿阶段就投入研发,多次参加插拔大会,由于方案成熟度高,Qi2认证测试一直跑在业界最前列,同测试机厂家NOk9和GRL一起扫除机器bug,加快了测试环境的成熟速度。
劲芯微的Qi2模组(CV222)也在Soft Launch阶段以耗时最少、一次性顺利通过Qi2符合性和兼容性认证,成为首批少数通过认证和拿到Qi2证书的四家公司之一。目前,劲芯微同客户一起通过了30个Qi2认证,有着客户拿产品直接通过认证(无需劲芯微工程师参与)和兼容性全通过的记录。
劲芯微一芯双充方案详解
劲芯微在极短的时间内完成了基于CV90368芯片的”一芯双充(MPP+BPP)” 认证测试, 难能可贵的是劲芯微电子工程师仅仅去认证公司修改了一次。顺利通过测试意味着很多, 说明基于CV90368的“一芯双充”方案解码性能好, 抗干扰能力强,方案标准和成熟度极高, 能缩短客户开发周期, 加速客户产品上市时间。
2015年劲芯微电子就同客户一同通过了双充的EPP认证, 2016年业界率先推出“一芯双充”和“一芯三充”芯片方案, 一直引领行业发展, 一芯多充方案因其具有众多的独特优势而成为市场的主流方案。
中间为该方案PCB模块,可连接两个无线充电线圈进行一芯双充。
过往多充方案通常采用双芯片来构成,这类方案的各个通道间会收到对方的通讯信号,进而导致相互干扰,影响充电效率和稳定性。此外,双芯片方案还会增加系统的整体成本,包括芯片本身的费用以及额外的电路设计和布线复杂性。
而劲芯微的这款一芯多充方案可以很好的避免这类问题,抗多路间通讯干扰能力强,通过单芯片实现多通道充电,有效简化了电路设计,减少了所需的外部组件数量, 少用一颗主控芯片,节省BOM成本,还能以最优的方式动态处理能量分配。
CV90368芯片的'一芯双充'方案实现了PCB与线圈的物理分离,从而确保线圈温度不受PCB温度变化的影响,保障了充电速度的稳定性和可靠性。单芯片控制技术的应用,使得功率的动态分配更加高效和精确,并具备更出色的通讯干扰抑制和鉴别能力。
CV90368 的“一芯双充”方案对Iphone 14 Plus MPP 协议手机充电曲线,在室温26.8℃的条件下,将Iphone 14 Plus从0充到100%所需时长为2小时25分钟。
该方案PCB正面特写。
PCB背面特写,可以看出元器件极简,芯片等各类元器件都集中在正面上。
劲芯微CV90368
劲芯微Qi2芯片CV90368是一颗符合Qi v1.2、v1.3和Qi2.0标准的无线充电发射SoC芯片,支持符合Qi标准的BPP 5W、苹果7.5W、三星10W、EPP 15W和MPP15W无线充电,同时支持客户私有协议,可自定义通信协议,具备很强的兼容性和多功率支持。
CV90368内置32bits的高速CPU内核,内置32KB存储的MTP,16KB的Mask的ROM,6KB RAM以及支持Type-C口升级FW。同时广泛支持市面主流的快充协议,内置全桥MOS栅极驱动器,4对互补16bits高速PWM@128MHz,2路高速独立16bits PWM还有13路12bits高精度ADC,使其在性能、可扩展性、适应性和控制能力方面具有很大的优势。
CV90368内置电压、电流双路解码、低零漂运放、硬件过压保护功能,支持Q值检测以及FOD异物检测功能,同时还具有18个GPIO,支持I2C,UART通信,提供更多的连接和扩展选项,使芯片能够与其他设备进行高效的通信和数据交换,实现更复杂的控制和监测功能。
CV90368采用了QFN56封装,整体尺寸更加小巧紧凑,同时其支持一“芯”双充,故可应用在多合一无线充电底座与各种无线充电设备中。
劲芯微Qi2解决方案介绍
单充模组
除了前述的“一芯双充”技术方案外,劲芯微电子还向市场推出了适用于全应用场景的Qi2解决方案,这些方案具有高效率、高成熟度,可快速高效地帮助产品通过Qi2认证,帮助客户加快产品上市时间。
同时这些Qi2模组均已通过了Qi2认证。
CV222 QI-ID:14732 (BPP+7.5W+MPP)
CV223 Qi-ID: 20946 (BPP+PPDE+EPP+MPP)
CV225 QI-ID: 20987 (BPP+PPDE +MPP)
Qi2 无线充电移动电源
除此之外还有基于Qi2无线充电模组的移动电源方案,详情请联系劲芯微。
劲芯微电子的CV90368芯片支持的'一芯双充'方案具有强大的解码性能、抗干扰能力以及高度成熟的技术标准,通过单芯片实现的多通道充电技术,有效避免了多充方案中常见的通讯干扰问题,同时简化了电路设计,减少了外部组件需求,降低了BOM成本。此外,CV90368芯片的创新设计实现了PCB与线圈的物理分离,确保了充电速度的稳定性,不受PCB温度变化的影响,并通过单芯片控制技术实现了功率的高效动态分配。
劲芯微电子作为国内第一家无线充电芯片公司, 十年来一直致力于无线充电芯片和方案的开发, 先后率先推出:5V供电三线圈、双重异物检测、2015年第一个推出无线快充第三方方案、2015年推出“一芯双充”并在当年通过Qi认证、5线圈双充、同小米一同量产业界首个19线圈三充。 多年来同客户共同成长,一同推陈出新。劲芯微还提供全应用场景Qi2解决方案, 方案的高效率、高成熟度,快速和高Qi2认证通过率,可帮助客户加快产品上市时间。
