自从在第二次工业革命中发明了发电机,“电能”就走进了我们的生活当中,并且越来越离不开它。就像如今,电脑、电视、电风扇、洗衣机都需要用到电,人们生活已经与电融为一体。
但是我们并不能随处获得电力,例如在户外。要知道在户外取电基本是不太可能,像户外郊游、户外露营时,想接个电实在是不太可能。
相比于户外,在室内获取电力就简单许多,家中的插座、插板都能直接为电器提供电力。但难免会出现停电的现象,这在炎热的夏天是最苦恼的一件事。甚至在一些公司内,如果停电,像一些路由器、光纤MODEN、数据库什么的将会停止工作造成巨大损失。
其实想要在户外简单获取电力、在意外停电时紧急恢复电力也不是没有办法,广东电小二科技有限公司便推出了“电小二户外电源”系列产品,户外电源可以提供220V交流电力输出,既能让你在户外轻松取得电力,又能在意外停电等紧急情况下缓解电力缺失所带来的烦恼、损失。今天小编要为大家介绍的是“电小二户外电源系列”中的“户外电源300”,并进行了评测,我们一起来看看吧。
电小二户外电源300包装盒采用大彩盒包装,上面印有产品的外观图片。除了印有电小二户外电源300实图以外还印有户外电源200、户外电源500的图样以及简单参数介绍。
包装盒顶部有手提环,方便拿放携带。
包装盒侧面与背面可以直观的看到产品适用的一些户外场景。
更详细的使用场景信息在另一侧面:户外旅游、户外作业、移动医疗设备、应急抢险、野战训练等。
除此之外还标明了电小二户外电源300可以给手机、平板、笔记本电脑、车载冰箱、照相机、无人机、灯泡等设备供电。
下方还标注了产品的详细信息:
容量:锂离子电芯21.6Ah@14.4V(311Wh);
重量尺寸:230*200*130mm&3.4Kg;
输出:AC输出:AC 220V,0.91A,50Hz,200W,峰值400W;车充口输出:12V/10A(130W MAX);USB输出:2*5V/2.4A;
输入:DC输入:12V-30V/3.5A MAX;
产品通过了FCC、RoHS、CE、UN38.3认证,质保1年。
打开包装,户外电源300四周被厚实的发泡棉包裹着,避免运输途中受到冲击损坏。
盒内有户外电源300与一个收纳袋。
收纳袋内物品一览,AC电源适配器、电源8字线、车载充电线、说明书。AC电源适配器用来在室内接AC插孔给设备充电,车载充电线用来在户外接汽车点烟口给产品充电,这样无论室内还是户外都能给电小二户外电源300充电,产品设计考虑十分周全。
AC电源适配器输入端为“8”字孔,输出端是一个圆头,看上去像以往的老式笔记本电源,不过圆头部分的孔径要比老式笔记本电源的大,规格尺寸为:DC 7.9mm*5.5mm,输入参数:100-240V 50~60Hz,输出:DC 20V 3.5A 70W。
“8”字电源线与AC电源适配器配套使用,这样的分离式设计方便方便携带和收纳。
车载充电线输入端为车充,另外一端连接一个DC 7.9mm*5.5mm圆头输出,用于在车上为电小二户外电源300充电。
电小二户外电源300主基色为黑色,橙色作为点缀,为产品增添了许多活力。产品采用的是塑料阻燃外壳,既防火又可以减轻产品的重量。主体造型为长方体,顶部有提手设计,边角处使用圆弧过渡,视觉与手感俱佳。
电小二户外电源300正面有:2+3 AC输出插座*1、车充输出插座*1、USB-A输出口*2、DC输入圆孔*1;除此之外还有一块数显屏和四枚按键,按键分别独立控制AC插孔、点烟口、USB-A输出口与数显屏工作状态,另外DC圆孔上方还有一枚指示灯,在为电小二300户外电源充电时会亮起。
AC插孔内有安全门,防止异物意外插入,插孔下方还标注了正弦波 220V,200W。插孔左侧还有一枚带指示灯的开关按键,交流模块输出时亮绿色光源。
AC插孔可以用来给笔记本等产品供电。
也可以接上插板为更多产品供电。
AC插孔的上方是一个12V点烟口,旁边同样有一枚带指示灯的电源开关按键。
点烟口可以接上车载充电器为数码产品供电,也可以接车载冰箱等设备。
在往左是电小二户外电源300的数显屏,我们可以直观的从屏幕中看到电源的剩余电量,以及输入、输出功率,另外屏幕旁边有一枚数显开关按键。
数显屏左边为电小二户外电源名称标识,下方为两个USB-A输出接口与一个DC7.9mm * 5.5mm圆形输入接口。
USB-A接口最大支持5V/2.4A输出,可以直接用来给手机、平板充电。
DC7.9mm * 5.5mm圆形接口为输入接口,用来给电小二户外电源300充电,充电时接口上方指示灯亮蓝色光源。
如图所示,当电小二户外电源的输出接口(USB-A、AC插孔、点烟口)工作时,旁边按键上的指示灯亮绿光。
电小二户外电源300背面有12条凸起直线条纹,6个螺丝孔位,比较简洁。
户外电源两侧分别有4×7排列的散热孔,产品里面内置了主动散热风扇,AC交流输出启动时风扇也会同步开启,及时带走热量保证大功率使用时候的稳定性。散热孔外壳为橙色,由四枚六角螺丝固定。
电小二户外电源300底部有相信产品参数与四枚超大的软胶垫,胶垫起防滑支撑作用。
产品详细参数为:
名称:电小二户外电源300;
电芯:锂离子动力电芯21.6Ah/14.4V 311Wh;
额定能量:AC 270Wh;
AC输出:220V~0.91A,50Hz,持续200W,峰值400W;
DC输出:12V/10A(130W MAX);
USB-A输出:2*5V/2.4A;
工作温度:0~40℃。
电小二户外电源300重量为3.4KG,带有把手提起来很方便,成年人单手可以轻松提起带走。
二、电小二户外电源300测试
1、USB接口测试
首先我们来看下USB-A口。USB-A口可以给手机、平板充电,例如给iPhone XS充电时,电压5.07V,电流2.37A,功率达到12.05W,测试仪屏幕显示正在以Apple 2.4A协议充电,充苹果产品能有一个不错的充电速度。
2、点烟口测试
点烟口方面,待机电压为13V,可以接车充、车载冰箱、导航仪等产品。
如果想要给手机PD快充,接一个带PD的车充便可以实现。例如用带PD车充给iPhone XS充电,电压9.18V,电流1.8A,功率可达16.61W,开启PD快充。
3、AC插孔测试
AC插孔交流输出方面,使用万用表测量AC插孔的输出情况,万用表屏幕内显示AC插孔的输出电压为交流220.9V,电压与交流市电标准220V几乎一样。
再来测下频率,测得频率为49.9Hz。
电小二户外电源300的频率与220V交流市电的频率一样,相同的电压相同的频率并且是正弦波输出,让电小二户外电源300兼容性得到良好保证。
4、电量使用测试
小编拿电小二户外电源300的AC接口为一台电量为0%的华为MateBook 13笔记本进行充电,看看户外电源300在满电的情况下能给MateBook 13充几回电,当前电小二户外电源为100%电量。
华为MateBook 13从0%电量充满至100%电量花了两小时左右,交流电测试仪屏幕内可以看到,电小二户外电源输出电压221.8V,累计用电0.054度,也就是AC接口输出了54Wh电量,为笔记本充满100%后电小二户外电源自身还剩余电量75%,也就是说电小二户外电源300可以为华为MateBook 13充满4次电。
5、温升测试
下面我们来测试一下电小二的温升控制表现。
在充电开始前我们先测量电小二户外电源静止待机温度,壳体的最高温度为25.8℃,最亮的区域是点烟口与DC输入口,这两个地方是金属材质,温度为26.8度。
使用原装充电器对电小二户外电源300充电30分钟,使用FILR ONE PRO热成像测温仪拍摄温度发热情况。测得户外电源300温度最高点在圆形充电接口附近,温度为29.5℃,机身其他区域在23.5℃左右,几乎没有什么温升。
接下来我们看下电小二户外电源300的AC输出时还有怎样的一个温度变化。
同样室温下,开启电小二户外电源300 AC交流输出功能,使用华为65W充电器给MateBook 13充电,半个小时后测量户外电源300温度。
利用FILR ONE PRO热成像测温仪进行温度测试,最高温度出现在背面偏上位置,为31.5℃。
电小二户外电源300交流输出是正弦波,成本高昂,优势是正弦波兼容性与市电兼容性是非常接近的,可以用来带风扇电机等设备。
我们将电小二户外电源300交流输出给三台电风扇,把电小二户外电源的拉到其额定满载,从电小二屏幕内可以看到当前输出功率为192W,连续进行半小时满载测试,随后测量温度。
利用FILR ONE PRO热成像测温仪进行温度测试,最高温度同样出现在背面偏上位置,为32.1℃。
而正面并没有太大的温升,最高温度为25.3℃。
经过三场温度测试,电小二户外电源300的温升控制非常不错,这主要得益于内置的散热风扇能及时带走机内热量,让整个机体保持在一个低温状态,这对稳定性安全性与寿命都是有很大帮助的。
三、使用场景介绍
电小二户外移动电源除了支持USB输出以及配有点烟口之外,最厉害的还是支持220V AC输出,只要你有用电需求,不论是室内还是户外它都能胜任。
先说说户外吧,无人机是最近几年较为火爆的一类数码产品,很多人都喜欢带着无人机到户外进行拍照、摄影。但是无人机很费电,不到半小时可能就没电了,甚至有些只有短短的十来分钟。电小二户外电源300具备220V交流电输出功能,支持给无人机充电,可以满足玩家更长的户外飞行需求。
在出差时还需处理工作文件的朋友,经常会遇到office文件写了一半,但笔记本没电了,电小二户外电源300也能帮上忙,只需用笔记本充电器连接上户外电源300的AC插孔便可以给笔记本充电。
室内应用方面,公司停电应该每位上班族都经历过,停电时公司的一些紧急设备无法工作将会造成高昂的经济损失,例如路由器、光纤MODEN、服务器等,这尤其是对一家互联网公司来说更是沉重的打击。如果有电小二户外电源300,像发生这种情况时便能及时缓解这个问题,维持紧急状态运行。
家中停电电小二户外电源300也能作为应急电源使用。例如在炎热的夏天遇上停电,没有风扇简直就是折磨,白天心燥燥、晚上睡不着。这时有电小二户外电源300就能够很好的解决这个问题。
四、充电头网总结
电小二户外电源300产品采用的是阻燃材质制作外壳,顶部有提手设计携带十分方便,内置311Wh电芯作为能量储备,无需担心续航不够用。
在配置方面,两个带APPLE2.4识别的USB口能直接给手机充电,点烟器则可以搭配多种快充协议(甚至是PD)车充为数码产品提供快速充电。最厉害的还是支持220V正弦波交流输出,兼容性与家用市电一样。能为照明灯、电风扇、笔记本电脑、无人机等设备充电,也能给路由器、光纤MODEN等重要设备供电,无论是在户外露营还是室内意外停电它都能派上用场,非常强大。
除了带来性能上的强大之外,电小二的体验也很不错,自带显示屏可以非常清楚的知晓电力剩余以及输出、输入情况。得益于内置散热风扇,持续大功率输出温控表现非常不错,能给我们带来最佳的使用体验。
电小二户外电源300,小到手机平板笔记本,大到电风扇车载冰箱电视机,不管是室内还是户外,让你去到那里就能用到那里,为你的设备用电保驾护航。
