笔记本电脑是很多经常在外办公人士的必备,其中轻薄本占绝大多数,外出方便携带,续航时间长让其脱颖而出。4月11日,“遥遥领先”的华为发布了新款的 MateBook X Pro,作为华为智慧办公场景的旗舰产品,其承载了华为软硬件协同以及最新的AI技术。
最近,充电头网购入了华为新款的 MateBook X Pro 微绒典藏款,官方宣传称“充电十分钟,办公三小时”,让我们一起看看这款笔记本的充电性能如何。
产品介绍
包装盒采用了红底色作为背景,右上角有华为经典LOGO及品牌名称,正中间仅有“HUAWEI MateBook X Pro微绒典藏版”字眼,包装整体简约高级。
包装盒侧面贴有产品参数贴纸,产品型号为“VGHH-16”,手上的这款采用Intel Ultra 7 155H处理器,16+1TB版本、宣白配色,另有砚黑、晴蓝配色可选,性能方面也可以选配Ultra 9和32GB内存版本。
取出包装内所有物品,除华为MateBook X Pro笔记本外,另配套140W电源适配器、C-C快充线、USB-C OTG 转接线、USB-C有线耳机以及各类介绍手册&保修卡等。
华为MateBook X Pro采用了微绒镁合金机身,整体呈现哑光质感;内部采用华为云隼架构,三段式主板设计,结合金刚铝等多种超轻量材料,整机重量仅有980g。
华为MateBook X Pro A面中间为镜面金属“HUAWEI”品牌名称。
B面顶部位为摄像头;拥有一块14.2英寸2120 x 2080分辨率的柔性OLED屏幕,拥有93%超高屏占比,支持120Hz刷新率、1000nit峰值亮度,Adobe RGB/ P3/ sRGB ΔE色准 <1,同时这块屏幕还支持触控。
华为MateBook X Pro C面键右上方带有一颗指纹识别电源按键,采用孤岛式键盘设计,拥有大面积的触控板,而且一直延伸到 C面的底部。
笔记本D面设计也比较简洁,除了下方底部的贴纸外,四周各有一个圆形硅胶脚垫。
华为MateBook X Pro侧面为“飞跃线”设计,两侧的腰线采用全新的四轴 CNC 工艺,四周18°内切微弧曲线,整机最薄处仅有13.5mm,握持更舒适。
接口方面仅有两个雷电4接口和一个指示灯。
华为MateBook X Pro另一侧为摄像头开关以及Type-C充电接口。
华为MateBook X Pro重量约为984.6g,不到2斤,远轻于同规格的轻薄本。
充电套装及配件
华为MateBook X Pro标配140W 电源适配器,其体积大小和常见的140W充电器无异,适配器依旧延续了华为经典的外观设计,机身采用纯白配色,PC 阻燃外壳材质制作,外壳光滑。
标配的140W 电源适配器采用单一USB-C端口,母口胶芯为经典橙色,正面印有“HUAWEI Super Charge”以及“140W”字样。
电源适配器为固定插脚设计,墙插更稳定。
插脚一面丝印产品各项参数及CCC等认证标识。
型号:HW-200700CP0;
输入:100-240V~50/60Hz,2.5A;
输出:5V2A、9V3A、15V3A、20V7A Max;
品牌商:华为终端有限公司。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、QC5、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V4.5A五组固定电压,以及3.4-21V4.5A一组PPS电压档位。
单独进行测试时,可读取USB-C端口的 UFCS快充协议电压档位,华为 140W 电源适配器USB-C端口支持5.5-7V4A、7-10V6.6A、10-20V7A、20-21V6.6A四组UFCS快充档位。
附赠的C to C 线材同为白色配色设计,线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,外壳上凹印 “7A” 字样。
C to C 线材长度约为181cm,可满足大部分常见的充电场景。
图示为附赠的USB-C OTG 转接线,可以连接U盘、键盘等USB-A接口外设使用。
图示为附赠的USB-C有线耳机,属实难得。
产品测试
接下来就带大家看一看华为MateBook X Pro的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款笔记本电脑。
原厂充电器兼容性测试
通过原装140W电源适配器为华为MateBook X Pro充电,实测笔电端输入功率为 19.87V 6.84A 136.09W。
将华为系各充电器兼容性测试的数据汇总,方便大家查看。从测试结果可以看出,除了极个别老款充电器外,原厂充电器的兼容性十分优异,提升用户的快充体验。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,除了一些较老的原厂充电器外,其余均能到充电器自身的功率上限,手机最高充电功率达92.77W左右。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为笔记本电脑充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配原装充电线的充电兼容性表现。
使用闪极100W充电器为笔记本电脑充电,实测当前输入端功率为20.06V 4.85A 97.35W。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给华为 MateBook X Pro充电功率稳定,均能握手充电器本身支持的最大输出电压。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,本次所测试的第三方充电器的充电功率都非常的稳定,基本都能跑满充电器自身支持的最高PD快充功率,最高为PD3.0 100W快充。
小结
通过以上充电测试可知,华为MateBook X Pro在日常低负载状态下,使用原装电源适配器电功率维持在136.09W左右;同时,第三方充电器实测最高支持PD3.0 100W充电,充电功率可以达到99.24W左右,对于其他PD快充的充电器兼容性也比较好,即便是PD 18W的充电器也能为该笔电充电。
将华为 MateBook X Pro 笔记本与原装140W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手20V电压,功率稳定在80W持续了3分钟;随后功率上升至136W并持续至25分钟;随后功率下降至58-78W,并持续至22分钟;22-25分钟功率稳定在136W;25-31分钟功率下降至90W;31-38分钟功率从136W跌至100W;随后功率随后呈“曲线”下降并于1小时35分钟结束充电。
绘制出折线图,可以看出,华为原装140W充电器为华为 MateBook X Pro 笔记本充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时44分钟,充至100%耗时1小时35分。
电脑充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看使用华为原装140W充电器为华为 MateBook X Pro 笔记本对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电20分钟、充电30分钟、充电50分钟。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为38.2℃。可以看到发热区域都集中在键盘中间区域。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为35.3℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,最高温度为47.6℃。发热部位在笔记本转轴处。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为42.7℃。
充电50分钟
充电50分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为35.2℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为34.3。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电50分钟内笔记本C面最高温度为47.6℃,D面最高温度为42.7℃。充电功率大部分维持在100-136W左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在充电时C面温度基本维持在35.2-47.6℃,D面温度基本维持在34.3-42.7℃。华为 MateBook X Pro 笔记本在大功率的输入及超薄机身的散热有限的条件下,温度表现不错。
外观方面,华为MateBook X Pro采用了微绒镁合金机身,整体呈现哑光质感;内部采用华为云隼架构,三段式主板设计,加入了金刚铝等多种超轻量材料;侧面为“飞跃线”设计,内切微弧曲线,非常精致,整机最薄处仅有13.5mm,整机重量仅有980g。
性能和接口方面,华为 MateBook X Pro还搭载Ultra7 处理器,至高可选择Ultra 9,提供多种内存容量选择;作为一款轻薄的高性能办公本,华为 MateBook X Pro机身两侧仅有一个Type-C快充口、摄像头开关和两个雷电4接口,在极致轻薄设计的同时加入高规格雷电接口保障拓展性。
在充电性能方面,华为MateBook X Pro内置70Wh容量电池,标配140W电源适配器,支持华为140W私有协议快充和PD3.0 100W快充。日常静置状态下,原装140W电源适配器为其充电,充电功率可达136W左右,第三方PD 3.0充电器功率可达100W左右,且无论自家充电器还是其他第三方的充电器,充电表现都非常优秀。
另外,将笔记本电脑搭配原装套装进行0-100%满电测试(日常静置状态),充至50%耗时27分钟,总耗时1小时35分。充电过程中温度表现不错,C面温度基本维持在35.2-47.6℃,D面温度基本维持在34.3-42.7℃。华为 MateBook X Pro 笔记本在大功率的输入及超薄机身的散热有限的条件下,温度表现不错。
