进入到现代社会,灯光照明、工业生产、生活娱乐都离不电力的诉求,进入电力时代的百余年历史长河间,人们对于电力转化、储存的追求也从未停歇。如何让电能长期高效存储,在远离电网的户外环境也能使用大功率电器,是每个储能领域厂商的核心课题。
早期人们在户外获取电能的方式主要以汽\柴油发电机、铅酸电池储能电源、汽车逆变器等方式为主,但三者各有其不便之处,比如:”汽\柴油发电机噪音大、铅酸电池储能密度低、而汽车逆变器效率低,且可能导致汽车亏电无法启动等等诸多问题。为解决户外用电难题,新一代户外电源应运而生,多数新款户外电源采用高能量密度磷酸铁锂\三元锂电池,能量密度大,且占地空间小,并搭载快充面板、220V逆变模块,直接解决消费者户外轻度用电难题。
户外电源协议芯片应用案例汇总
户外电源如果要搭载快充面板,则必须内置快充协议芯片。充电头网通过整理1-3月户外电源拆解案例时,发现英集芯以及南芯科技四款协议芯片分别进入百客龙以及大疆供应链,助力产品高效输出。文中出现的四款协议芯片部分参数如图所示,下文小编将为您详细介绍。
百克龙2200W 1536Wh户外电源
百克龙E1500 LFP户外电源采用阻燃外壳搭配橙色TPU防撞护角,醒目的提示边缘,并起到保护作用。户外电源侧面设有显示屏,AC充电输入和逆变输出,太阳能充电输入,USB-C和USB-A输出接口。户外电源内置1536Wh磷酸铁锂电池,具备2200W输出功率,USB-C接口支持100W PD快充,输出性能强劲。
协议芯片应用案例
英集芯IP6559
英集芯IP6559是一颗集成协议功能的同步升降压控制器,在输入电压低于,高于或者等于输出电压时都能正常工作,将传统升降压方案中独立的协议芯片与升降压控制器合二为一,缩短产品开发周期,降低成本。
这款芯片支持100W快充输出,支持USB-A和USB-C双接口,支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持,QFN-48封装。
英集芯IP6538
英集芯IP6538快充SOC降压芯片,内部集成同步降压转换器,支持USB PD3.0快充,支持QC2.0/3.0,支持华为FCP/SCP快充协议,支持三星AFC快充,支持VOOC快充和SFCP快充。内置上管导阻9毫欧,下管导阻8毫欧,工作频率固定150KHz。
芯片支持32V工作电压,输入耐压40V,满足USB PD快充多口降压以及24V车充应用。芯片内置输入过压、输入欠压、输出过流/短路保护,支持过热保护功能。数据引脚内置过压保护,耐压30V,有效防止损坏的数据线造成成品损坏,采用QFN-32封装。
英集芯IP6505T
英集芯IP6505T集成同步开关的降压转换器、支持10种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案;芯片输入电压范围是10.5V到28V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供24W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,采用ESOP8封装。
大疆2200W 1024Wh户外电源Power 1000
大疆DJI POWER 1000户外电源采用低调的灰色壳体,两侧上方设有把手。户外电源正面设有显示面板和连接接口,两侧设有散热风扇为逆变模块散热。户外电源内置1024Wh磷酸铁锂电池,双向逆变支持1200W充电输入和2200W逆变输出,USB-C接口支持140W快充,SDC接口支持大疆飞行器电池快速充电。
与无人机完美配合,大疆2200W 1024Wh户外电源Power 1000拆解
协议芯片应用案例
南芯科技SC9712A
南芯科技SC9712A是一颗双口快充协议芯片,内部集成同步降压控制器,支持USB PD快充和多种快充协议,支持36V输入电压和7A输出电流,支持PD3.1 140W快充输出,开关频率80-600KHz可设置,采用QFN-32封装。
芯片具备输出过压保护,输出欠压保护,过电流保护,短路保护,过热保护和其他保护功能,支持外接电阻设置输出功率,支持快充输出显示。
南芯科技SC2021A
南芯科技SC2021A是一款高度集成的Type-C/PD和DPDM快充控制器。 符合最新的Type-C和PD 3.0标准,芯片支持专有的高压快充协议,包含一组USB-C接口和两组DPDM接口,满足1A+1C双口快充应用,采用QFN-32封装。
纵观户外电源整体发展,我们不难发现,从最早的发电机到后来的内置逆变器的铅酸储能电源,再到现如今机锂电池、快充面板、高效逆变为一体的户外电源,整体行业都是向小型化、高效化、低噪音方向发展,现如今内置一度电的户外电源已经足够小巧,外出一个人也可以轻松搬运,满足户外露营、烧烤、手机\笔记本电脑快充等轻度用电需求。
上文中提到的英集芯以及南芯科技的多款芯片均将多种快充协议、相关控制逻辑集于一身,更有几款芯片集成降压控制器,一芯多能,效率更高,在保持强悍性能的前提下,最大程度降低外围元件数量,助力百克龙、大疆两家户外电源产品支持百瓦级多口快充功能。
3、电源管理与协议IC二合一,四家快充芯片企业共推出18款移动电源单芯片
