在现代电子设备的设计和制造过程中,电路保护是一个不可忽视的环节。随着电子技术的快速发展,电子设备变得越来越复杂,对电路保护的要求也越来越高。贴片保险丝作为电路保护的关键元件之一,其作用是在电路发生异常过电流时自动断开电路,从而保护电子设备不受损害。
贴片保险丝是一种小型化的电路保护元件,采用表面贴装技术(SMT)安装在印刷电路板(PCB)上。它能够在电路中起到过电流保护的作用,防止因电流过大而导致的设备损坏或安全事故。它工作原理基于电流-热量的转换原理。当电路中的电流超过保险丝的额定电流时,保险丝内部的导体材料会因为电流的热效应而熔断,从而切断电路,实现过电流保护。
EHOM 1650W便携式户外电源
EHOM 1650W便携式户外电源采用PC防火材质塑料外壳,降低整机重量且支持1米裸机跌落,有着很好的保护性。机身壳三色配色,与主流户外电源经典黑白配色相比,整体更具辨识度。
机身正面配置LCD显示屏、USB/点烟器输出接口、三组3+2新国标组合插口以及LED照明灯,满足手机、笔电、热水壶、电压锅、咖啡机等的用电需求。
DC功能模块配置两个100W USB-C接口,三个18W USB-A快充口以及12V/8A规格的车充输出端口,满足手机、平板、笔电等多个设备同时快充需求。
三组3+2新国标组合插口可提供符合市电220V的交流电,额定功率1650W,峰值输出功率可达2700W,功率强悍市面少有,满足更多应用场景需求。同时AC插口均内置安全门,可防止异物单孔插入,保证用电安全。
贝特491系列高电流方形保险丝
电池保护板正面一览,在上方为正负极输出端子,下方为保护MOS管和保险丝,右侧设有电流检测电阻。保护板左侧设有泄放电阻和降压电路,右侧设有电池单体电压采样接口和对应的均衡电路。
在保护板背面设有TVS,电池保护芯片和主控MCU。
其中保险丝来自贝特电子,型号为491系列高电流方形保险丝,这款贴片保险丝采用方形设计,主体采用热塑性材料,端子端盖采用镀锡铜材料,符合UL248-1标准,额定电流规格为100A,主要用于电池组过流保护。
贝特491系列保险丝是快速保险丝,在电压为75V下,能够快速安全地中断1500A的直流电;在电压为100V下,能够快速安全地中断1000A的直流电。产品通过了cURus等认证,适用于LED驱动电路,电源适配器,电池充电器,工业控制设备等应用领域。
贝特491系列保险丝支持在-55℃至125℃下工作,储存温度为10℃至60℃,抗振动性能优异,符合标准 60068-6 的要求。在具体测试中,保险丝经历了24个周期,每个周期持续15分钟,能够在频率范围为10-60Hz时,振幅为0.75mm的条件下,以及在频率范围为60-2000Hz时,加速度为10g的条件下,保持稳定。
具体参数如下:
主要特性:
- 方形设计(快速)
- 符合标准 UL248-1
材料:
- 保险丝主体:热塑性材料(Thermoplastic)
- 端子端盖:镀锡铜端子(Tinned copper terminal)
工作温度:
- 工作温度范围:-55℃ 至 +125℃
- 储存温度范围:+10℃ 至 +60℃
- 相对湿度:年平均不超过75%,无露点时,最多可在95%的相对湿度下储存30天
抗振动性能:
- 抗振动能力:按照60068-6标准进行测试,每个周期持续15分钟,共24个周期
- 频率范围:10-60Hz,振幅为0.75mm;60-2000Hz,加速度为10g
焊接参数:
- 回流焊:260℃,不超过10秒
- 手工焊接:300℃,不超过2秒
- 焊接峰值温度:260℃,持续10秒;280℃,持续5秒(符合IEC 60068-20标准)
长度约为12.5mm,宽度约为10.2mm,高度约为6.3mm。
随着电子设备功能的不断增强和应用领域的不断扩展,电路保护的重要性日益凸显。贝特电子的贴片保险丝性能优异,这款保险丝不仅符合国际标准,还具备广泛的工作温度范围和出色的抗振动性能,耐电流性能优异,为电子设备的安全运行提供了坚实的基础。
随着电子技术的持续进步和创新,贴片保险丝也将迎来新的发展机遇。我们期待贝特电子能够不断推出更多高性能、高可靠性的保险丝产品,以满足市场和客户的需求,为电子设备的安全运行提供更加坚实的保障。
1、贝特932系列保险丝,倍思大功率氮化镓充电器第一道“安全网”
