自从苹果(Apple.lnc)在iPhone 15系列上开始采用USB-C接口,出现了越来越多专门为iPhone 15系列开发的配件,比如磁吸移动硬盘这一“新物种”。
今天,充电头网带来的是ZIKE iPhone15存储器,整体机身特别小巧,重量仅有17g,可直插也可通过自带的“U”型数据线连接并磁吸于iPhone背后,支持作为iPhone 15系列的外置存储器,外录ProRes HDR视频等。
产品介绍
ZIKE iPhone15存储器整体的设计类似传统的尾插充电宝,但是体积上明显更加精致小巧;存储器采用铝合金+PC打造而成,提升质感的同时增强整体均热散热能力。
ZIKE iPhone15存储器正面左侧带有一块数显屏,可以显示总容量、传输规格、实时功率、温度等参数信息;右侧则丝印产品的容量以及读写速度,此次评测的为256G容量版本,读写速度分别为160MB/s和120MB/s,另有512G、1T版本可供选择。
ZIKE iPhone15存储器顶部为一个USB-C插头,可以直连支持OTG功能的Type-C手机或者其他C口设备使用,支持 USB 3.2 Gen1 5Gbps规格,且能向下兼容USB2.0;USB-C端口有多沟壑式散热设计,一定程度上可以提高散热效率。
ZIKE iPhone15存储器背板丝印FC、CE认证标识,左右两侧各内置一颗磁吸以增加磁力,方便磁吸于iPhone上使用。
ZIKE iPhone15存储器底部为一个USB-C接口,搭配常规的C-C数据线,可以为iPhone 15系列提供9V/3A 27W快充以及USB2.0数据传输。
ZIKE iPhone15存储器标配一条“U”型数据线,可以更好地适配iPhone、iPad等机型;数据线一侧为USB-C公头,另一侧为USB-C母座。
线材长度约为7.5cm,长度适中,可以刚好让ZIKE iPhone 15存储器磁吸在iPhone背面。
ZIKE iPhone 15存储器长度约为58.97mm。
宽度约为20.04mm。
厚度约8.69mm。
ZIKE iPhone 15存储器及数据线重量约为17.4g。
ZIKE iPhone 15存储器放在成年男性手掌中,体型精致小巧。
ZIKE iPhone 15存储器搭配标配的“U”型数据线可以很好地适配iPhone 15系列机型,实际的连接效果如上图所示。
传输速度测试
ZIKE iPhone 15存储器256G版本读写速度分别为160MB/s和120MB/s,下面将连接MacBook在macOS平台进行实测验证。
将ZIKE iPhone 15存储器通过配套线材与 MacBook 笔电的雷电端口进行连接,并使用 Disk Speed Test 测试硬盘盒的传输速度。在 macOS 系统中实测写入速度约为140.7MB/s,读取速度约为150.2MB/s,与标称基本一致。
充电测试
ZIKE iPhone 15存储器可通过UBS-C插头直连iPhone 15系列实现数据传输,同时可通过底部的USB-C接口为iPhone 15系列充电。
ZIKE iPhone 15存储器分别连接将iPhone 15 Plus和Apple 140W充电器,此时通过ZIKE iPhone 15存储器上的数显屏可以看到实时充电功率约为9.1V 3A 27W。
使用场景
接下来就看看实际使用下的情况如何。
通过配套的数据线连接ZIKE iPhone 15存储器和 iPhone 15 Pro Max手机进行连接,并且硬盘磁吸在手机背部,可以看到【文件】中完美识别硬盘【Z791A】,连接线材长度恰到好处,用户在进行数据交互时更快速便捷。
ZIKE iPhone 15存储器采用铝合金机身且配备两颗磁铁,可适用于支持磁吸的 iPhone 12-15系列机型,整体的吸收还是比较强的。
此外,ZIKE iPhone 15存储器通过标配的线材直连 iPhone 15 系列手机,实现 4K HDR ProRes 视频边录边存,磁吸贴合背板,放肆运镜不怕脱落。
ZIKE iPhone 15存储器实测可以很好地兼容iPad Pro等机型,以便随时传输文件。
ZIKE iPhone 15存储器同样适用于MacBook等设备,用户可直接读取、导入、编辑存储器的数据内容,甚至是剪辑视频等操作。
小结
从上述使用场景下,可以了解到ZIKE iPhone 15存储器的表现相当优异,它可适用于 MacBook、USB Type-C 端口台式机、平板电脑及手机等多种设备,无出现任何兼容性问题。
ZIKE iPhone 15存储器采用储器采用铝合金+PC打造而成,提升质感的同时增强整体均热散热能力,同时可随意吸附 iPhone(12-15系列)手机、平板、主机、冰箱或是金属置物架上,能适配用户大部分外出办公、数据存储交换及收纳等场景;此外,它兼容主流 Type-C 端口连接,支持USB 3.2 Gen1 传输规格,数据存储更快速。
从性能方面来看,ZIKE iPhone 15存储器在macOS平台下其读取写入速度可达140MB/s左右,可以在线编辑照片、剪辑视频等,日常使用已经是绰绰有余;在iPhone 15系列上也实现4K ProRes视频外录,支持边录制边充电。
整体来看,ZIKE iPhone 15存储器在兼容性及速率方面的表现都能达到官方宣称,并且表现优异。
