前段时间,充电头网与 SHARGE 闪极发起了多次快充线的团购活动,虽然多次加开班次但因数量有限很快就满员。近日闪极快充线团购活动再度来袭,除了老朋友 240W USB-C to USB-C 1.5 米编织线外,还有 100W USB-C to USB-C 3 米超长编织线加入活动,数量有限抓紧时间上车。
闪极 240W 编织快充线(1.5 米)建议零售价为 199 元 1 条,现在限时团购活动价 88 元 3 条,仅 100 单名额有限,扫码直接下单。
闪极 100W 编织快充线(3 米)建议零售价为 199 元 1 条,数量有限仅 48 条,扫码直接下单。
产品介绍
闪极 240W 编织快充线接头规格为目前主流的 USB-C to USB-C,长度为 1.5m,线体采用尼龙编织线设计,耐磨防刮寿命更持久。端子头采用铝合金外壳包裹注塑网尾工艺,壳体上印有闪极 Logo 及 240W PD 闪充标识。
线身部分采用防弹纤维精密编织,包裹加粗纯铜线芯,保证持久耐用。超长的网尾保护线缆,并开槽改善弯折柔韧性,尼龙编织线与 TPE 一体注塑成型,结合处平整不易刮毛。
线缆最外层为黑色编织层,内部为黑色环保材质外皮,内置 8 根线芯。其中两根红色和两根裸线为电力传输线芯,采用镀锡铜丝制作,剩下四根较细的为数据线芯,所有 8 根线芯均掺有抗拉纤维,增强横向抗拉性能。
端子头拆解后发现带有芯片,来自易冲半导体的 CPS8821 E-Marker 芯片。
通过 POWER-Z USB 测试仪读码发现,闪极 240W 编织快充线是一根被动线缆,支持 50V5A EPR 电力传输规格,USB 2.0(480Mbps)数据传输规格,可连接电脑传输数据。
实测闪极 240W 编织快充线可正常握手 PD3.1 28V5A,图中正在跑满 136W 功率稳定传输电力,线体无明显发烫现象。
闪极 240W 编织快充线采用编织外皮,插头使用铝合金外壳,内部注塑填充,通过了 10000 次弯折测试,1.5m 的总长度也能保证各种姿势下使用。数据线内置易冲半导体 CPS8821 E-Marker 芯片,实测电力传输能力为 50V5A,数据传输能力为 USB2.0。支持 PD3.1 140W 快充,同时也兼容 100W PD 快充,理论上支持 240W 快充,是一根快充性能拉满的耐用线缆。
闪极 100W 编织快充线与 240W 编织线做工接近,优势在于 3 米超长线身,在床头、桌面、电视柜等地方能舒服地延伸至其他位置使用。100W 编织线内部 E-Marker 为 20V5A,如果用户手上没有 PD3.1 设备的话,在 PD3.0 设备上面使用,240W 编织线与 100W 编织线用起来是完全相同的。
