充电头网了解到,杰华特微电子股份有限公司(股票代码:688141)成立于2013年3月,是以虚拟IDM为主要经营模式的模拟集成电路设计企业。公司采用自有的国际先进的工艺技术进行芯片设计制造,是工业和信息化部认定的“专精特新小巨人”企业。 自成立以来,杰华特始终致力于提供高集成度、高性能与高可靠性的电源管理等芯片产品,为客户提供一站式采购服务。公司拥有丰富的产品组合、广泛的市场布局以及严格的质量管控。目前,产品涵盖DC/DC、AC/DC、线性电源、电池管理、信号链等产品线;应用范围涉及汽车电子、计算与通讯、工业应用、新能源、消费电子等众多领域。
氮化镓合封芯片
杰华特JW1566A
杰华特JW1566A是一颗合封氮化镓芯片,其在DFN5*6的封装内部集成了反激控制器,氮化镓驱动器和氮化镓功率管,准谐振反激可降低开关损耗,改善EMI,并提高能效。JW1566A内置650V耐压,480mΩ氮化镓开关管,芯片支持最高90V供电电压,最高开关频率可达170kHz,内置高压启动电路,具有超低的待机功耗。
杰华特JW1566A内置可选的过流和过功率保护功能,支持突发模式、频率调制和准谐振模式,根据负载程度自动切换,以实现全功率范围内的高效率。芯片支持供电过压保护,输出过压,欠压保护,支持输入欠压保护,电流检测引脚开路保护、逐周期过流保护、过功率保护和内置的过热保护功能。
应用案例:
1、支持UFCS融合快充,OPPO 33W 1A1C双口氮化镓充电器拆解
杰华特JW1565J
杰华特JW1565J是一颗氮化镓合封芯片,这款合封芯片将高频氮化镓直驱控制器,氮化镓功率管合封在一个封装内部,减小寄生参数对高频开关的影响,JW1565J内部集成高压启动和X电容放电功能,芯片内部集成700V耐压,165mΩ氮化镓开关管。
杰华特JW1565J具备宽供电电压范围,采用QR工作模式提升能效,芯片具备可选的过电流和过功率保护,用于不同的PD和QC快充应用。芯片具备超低的待机功耗,具备可靠的完善的保护功能,采用VDFN6*8-8L封装。
应用案例:
杰华特JW81566A
丝印JW81566A的芯片是一颗来自杰华特氮化镓合封芯片,采用DFN5*6封装,内部集成多模式反激控制器,氮化镓驱动器和氮化镓功率管,小巧高效率,将氮化镓性能优势充分发挥。
应用案例:
杰华特JW1568K
杰华特JW1568K是一颗氮化镓半桥芯片,芯片集成了一个门极驱动器和两个增强模式的GaN晶体管,使其在设计上更加简化,可大大降低系统复杂度。集成的功率GaN器件具有220mΩ的导通电阻和650V耐压。
JW1568K具有较低的静态电流与适应广泛的Vcc电压范围,并可确保内部上下管驱动匹配的准确性,有助于提高系统的性能和稳定性。集成的高侧Bootstrap简化了设计,支持高频操作,最高可达2MHz,在高性能应用中表现出色。
1、拆解报告:Aohi 140W 2C1A氮化镓充电器(青春版)
主控芯片
杰华特JW1515HA
杰华特W1515HA是一颗高频QR氮化镓控制器,工作在准谐振模式下,其采用SSOP10封装,频率限制为170kHz,芯片采用负压电流采样,具备精确的6V驱动电压,可直驱氮化镓器件。支持8-90V宽电压供电,无需外置稳压和第二辅助供电绕组即可满足宽电压输出,有效节省空间。
应用案例:
杰华特JW1515HB
杰华特JW1515HB是一颗高度集成的准谐振反激控制器,支持700V高压启动,集成X电容放电功能,支持8~90V宽范围供电,无需外加稳压元件。内置高可靠GaN直驱电路,6V驱动电压可直接驱动增强型GaN器件,有效简化驱动电路设计,可靠性更高。
JW1515HB采用SSOP-10封装,支持最高170KHz开关频率,支持多模式运行,在不同的输入和负载条件下获得最高的平均效率。芯片具有极低的待机功耗,具备逐周期过流保护及完善的保护功能,适用于PD及QC充电器应用。
2、拆解报告:Moto S30 Pro Pantone限量版标配68W氮化镓充电器
杰华特JW1550A
杰华特JW1550A是一款有源钳位反激控制器,可以实现ZVS开通,提高效率,满足高频应用的需求;同时回收漏感能量,进一步提高效率;芯片加入抖频功能,改善系统的EMI性能;同时支持X-cap放电;供电内置Boost电路,适合宽范围输出应用,并且节省供电损耗;外围电路简单,方便应用。
应用案例:
1、拆解报告:CE-LINK 142W 3C1A氮化镓充电器
杰华特JW1515H
杰华特JW1515H是一颗反激准谐振氮化镓控制器,最高工作频率260kHz,提供6V精准的驱动电压用于氮化镓应用,采用负电压电流检测为了更优的驱动回路和更精准的驱动电压。支持700V高压启动,支持X电容放电,支持抖频优化EMI,支持可靠和完整的保护功能,支持90V宽VDD供电电压,适用于PD/QC应用,可用于20-200W PD适配器,具有紧凑的系统设计和高效率的优势。
应用案例:
4、拆解报告:SHARGE闪极Retro 35W氮化镓充电器(少数派定制版)
杰华特JW1556
杰华特JW1556是一款非对称半桥反激式控制器,采用QFN 4x4-20封装,适用于离线反激式转换器应用。芯片内部集成供电升压转换器,输入电压范围2.5-38V,最高工作频率达1.5MHz,支持65-300W快充应用。
杰华特JW1556在重负载下工作在ZVS模式,支持Adaptive ZVS 开关,实现效率最优化。在轻负载下工作在DCM模式,可提供主电源开关和辅助开关两路输出控制,支持高压启动、X电容放电、突发模式控制、可调线路补偿等功能。
应用案例:
1、内置AHB架构,拆解联想thinkplus口红迷你100W氮化镓充电器
6、拆解报告:Aohi 140W 2C1A氮化镓充电器(青春版)
杰华特JW1556B
杰华特JW1556B是一款非对称半桥反激式控制器,采用QFN 4x4-20封装,适用于离线反激式转换器应用。输入电压范围2.5-38V,最高工作频率达1.5MHz,支持65-300W快充应用。JW1556B针对笔记本电脑使用,进行峰值输出功率优化的型号,支持1-2倍的峰值功率,适用于笔记本电脑适配器使用。
杰华特JW1556B在重负载下工作在ZVS模式,支持Adaptive ZVS 开关,实现效率最优化。在轻负载下工作在DCM模式,可提供主电源开关和辅助开关两路输出控制,支持高压启动、X电容放电、突发模式控制、可调线路补偿等功能。
1、拆解报告:联想拯救者140W PD3.1氮化镓快充充电器
PFC升压控制器
杰华特JW1571
杰华特JW1571是一颗临界模式的PFC升压控制器,具有高精度的恒压输出,采用SOP8封装,适用于单级升压功率因数校正(PFC)应用。恒定导通时间控制策略确保高功率因数,无需输入电压检测电路,简化系统设计,节省损耗;临界导通模式操作降低了开关损耗,提高了 EMI 性能并大幅提高效率。
杰华特JW1572
杰华特JW1572是一款升压式PFC控制器,具备高精度恒压输出,适用于单级功率因数校正。芯片采用恒定导通时间控制,确保高功率因数,无需输入电压检测电路,简化了系统设计并降低损耗。
芯片采用临界导通模式运行,降低开关损耗,提升EMI性能以及效率。芯片具备完善的保护功能,具备反馈开路保护,电流取样电阻短路保护,逐周期过流保护,反馈过电压保护以及过热保护等保护功能,适用于USB PD快充,液晶电视以及显示器应用。
应用案例:
4、拆解报告:Aohi 140W 2C1A氮化镓充电器(青春版)
栅极驱动器
杰华特JW9624
杰华特JW9624是一颗双通道高速低侧栅极驱动器,支持驱动MOS管,GaN和IGBT。器件内置两个独立的栅极驱动通道,支持4.5A峰值电流,支持独立的通道输出控制,兼容TTL和CMOS驱动电平,工作电压为4.5-20V,提供SOP-8、EMSOP-8、DFN-8封装。
应用案例:
同步整流芯片
杰华特JW7700A
杰华特JW7700A是一颗同步整流芯片,内置耐压40V/15mΩ MOSfet,支持DCM和QR反激应用,支持高压测和低压侧同步整流,无需外部供电,采用SOP-8封装。
应用案例:
杰华特JW77186B
杰华特JW77186B是一颗次级同步整流芯片,支持反激拓扑,集成60V/13mΩ MOSfet以及多种安全保护功能,支持CCM、DCM、QR以及CrCM模式,采用SOP-8封装。
应用案例:
杰华特JW7719A
杰华特JW7719A是一颗次级侧同步整流芯片,内置耐压100V/10mΩ MOSfet,采用SOP-8封装,可用于反激式次级侧整流,支持DCM,CrCM,CCM和QR多种工作模式。
应用案例:
1、拆解报告:HELPERS LAB 2A2C 75W快充充电器
杰华特JW7721AH
杰华特JW7721AH同步整流芯片内置100V 10mΩ MOSfet,支持ACF,DCM,QR和CCM运行模式,支持高侧和低侧应用,直接从输出电压取电,具有低静态电流和CCM模式的快速驱动能力,采用SOP-8封装。
应用案例:
杰华特JW7726B
丝印JWJ9J的芯片实际为杰华特JW7726B,这是一颗同步整流控制器,支持ACF主动钳位、DCM、QR准谐振以及CCM反激工作模式,具备快速关断能力。支持高侧和低侧应用,具有低待机电流。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。据了解,目前JW7726系列产品累计发货量已接近千万颗。
应用案例:
2、自研Bypass电路拓扑,爱兰博10000mAh二合一60W氮化镓快充拆解
3、拆解报告:爱兰博10000mAh 60W快充二合一氮化镓充电器
6、iPhone 13专用,立讯精密30W迷你氮化镓快充拆解
8、拆解报告:摩托罗拉Edge X30手机标配68W氮化镓充电器
10、仅12.5mm厚,65W PD饼干快充新纪录,特极客超薄氮化镓充电器拆解
15、拆解报告:联想ThinkBook 65W饼干氮化镓充电器
18、拆解报告:Huntkey航嘉100W氮化镓充吧高能系列W100
19、拆解报告:Moto S30 Pro Pantone限量版标配68W氮化镓充电器
21、支持UFCS融合快充,OPPO 33W 1A1C双口氮化镓充电器拆解
22、拆解报告:SHARGE闪极Retro 35W氮化镓充电器(少数派定制版)
24、拆解报告:传音infinix 180W USB-C氮化镓快充充电器
杰华特JW7726BL
杰华特同步整流控制器JW7726BL是一颗支持ACF,DCM,CCM,QR,AHB等拓扑的同步整流控制器,支持高侧和低侧应用。相比传统的肖特基二极管,能够显著提高效率。JW7726BL由输出电压直接供电,具备快速驱动能力,用于CCM运行模式,采用SOT23-6封装。
应用案例:
杰华特JW7726H
丝印JWRU的芯片为杰华特同步整流控制器JW7726H,该芯片支持ACF,AHB,DCM,QR和CCM反激工作模式,支持高侧和低侧应用,芯片支持直接由输出电压供电,具有极低的静态电流,具备快速驱动能力,用于CCM运行模式。采用SOT23-6封装。
应用案例:
同步升降压芯片
杰华特JW3702
杰华特JW3702是一颗数字通信控制的双向四开关同步升降压控制器,支持2-4节锂电池充放电,输入电压范围为3-24V,支持2.4-24V输出电压,支持无缝模式切换,具备灵活的涓流充电,恒流和恒压充电控制。
JW3702的开关频率支持300-500KHz调节,具备I2C接口,芯片内置10位ADC用于总线和电池的电压电流检测,芯片内建完善的保护功能,采用QFN4*4-32封装。
应用案例:
1、拆解报告:Haycide 20000mAh 155W可视移动电源
同步升压芯片
杰华特JW5513
杰华特JW5513是一颗同步升压转换器,芯片支持2.6V-20V输入电压,内部集成7.5/16mΩ开关管,工作频率为300kHz-2MHz,支持多种轻载工作模式,内置环路补偿以及软启动功能,内置包括过温、过压保护在内的多种安全保护功能,提供QFN-20封装。
应用案例:
同步降压芯片
杰华特JW5026
丝印JWBH的降压芯片来自杰华特,实际型号为JW5026,是一颗40V耐压,1A输出电流,工作频率为1.1MHz的同步降压转换器,转换效率可达93%,芯片内部集成开关管,内置多种安全保护功能,采用SOT23-6封装。
应用案例:
杰华特JW5068A
杰华特JW5068A是一颗23V输入电压,8A输出电路的同步降压转换器,峰值输出电流达16A。芯片内部集成开关管,开关频率为500kHz,具备外部旁路输入,PG指示,具备可编程的电流限制,采用QFN-20封装。
应用案例:
1、拆解报告:Colorful七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20登陆舰主板
杰华特JW5116F
杰华特JW5116F是一颗支持40V输入,3A输出电流的降压转换器,芯片内部集成开关管,外置肖特基二极管续流。JW5116F内置软启动,开关频率可调,支持欠压闭锁和启动过电流保护,具备输出短路和过热保护,采用SO8和ESOP8封装。
应用案例:
杰华特JW5250S
丝印JWM30的芯片实际型号为杰华特JW5250S,这是一款电流模式同步降压转换器。该芯片通集成PMOS和NMOS,可在2.5V-6.0V输入电压范围内提供1A的连续输出电流。在轻负载下,芯片将在低频率下运行,以保持高效率和低输出纹波。
应用案例:
杰华特JW5352M
丝印JWN8的芯片的降压转换器来自杰华特,实际型号JW5352M,这是一颗内置开关管的同步降压转换器,支持18V输入电压,输出电流为2A,采用SOT23-6封装,用于为主控MCU和无线连接模块供电。
应用案例:
杰华特JWH6344
杰华特JWH6344
正浩这款户外电源内置杰华特降压控制器JWH6344用于12V降压输出。JWH6344是一颗支持65V输入电压的同步降压控制器,支持最高55V输出电压,开关频率100kHz-1MHz可调,支持同步输入和同步输出功能。
应用案例:
1、拆解报告:正浩 睿 RIVER 2 MAX 500W户外电源
杰华特JWH6346
杰华特JWH6346是一颗同步降压控制器,在外部提供VCC供电时支持100V输入电压,内部提供VCC供电时支持75V输入电压,支持60V输出电压。芯片支持100KHz到1MHz开关频率,并具备同步信号引脚,芯片内置过流保护和欠压保护,具备PG信号输出。
1、与无人机完美配合,大疆2200W 1024Wh户外电源Power 1000拆解
降压芯片
杰华特JWH5125C
杰华特JWH5125C是一颗降压转换器,芯片内置NMOS开关管,支持4.5-65V输入电压,输出电流为5A,开关频率和欠压保护可设置,支持过电流保护,具备短路保护和过热保护功能,提供ESOP8封装。
应用案例:
杰华特JW9563P
杰华特JW9563P是一颗降压转换器,支持100V输入电压,峰值限制电流为3.5A,芯片内置高压开关管,开关频率支持100-600KHz调节,芯片具备输入欠压闭锁,电流失控保护,输出短路保护和过热保护,采用ESOP-8封装。
应用案例:
1、新一代电小二户外电源1000 Pro 2拆解:全新安全快充技术,做工精细品质可靠
PoE供电芯片
杰华特JWH7295
杰华特以太网供电芯片JWH7295支持8通道IEEE 802.3at供电控制,兼容802.3af和802.3at供电,芯片内部集成了8个200mΩ开关管,无损耗电流检测,内部还集成MCU,简化了PoE供电设计。
杰华特JWH7295还具备I2C接口,高级功率管理包括电压和电流反馈,并支持过电流保护和电流限制阈值设置。芯片具备独立的各个通道电压和电流的连续监控,可编程的输出功率为35W,芯片内部集成过热保护功能。
应用案例:
1、拆解报告:UE ELectronic石龙富华35W PoE电源适配器
无线充功率级
杰华特JW7951C
杰华特JW7951C是一颗无线充全桥功率级,芯片内置MOS管和驱动器,支持4-20V宽输入电压,支持15W输出功率,集成输入电流检测功能和多项安全保护功能,采用QFN-15封装。
充电芯片
杰华特JW3655E
杰华特JW3655E是一款同步升降压充电芯片,支持1到4节锂电池充电,充电电压和充电电流支持电阻编程,应用方便。芯片内部集成H桥MOS管,节省空间,支持4.2-21V输入电压,充电电流最大3A,集成多种保护功能。
应用案例:
过流保护芯片
杰华特JW7111
杰华特过流保护芯片JW7111是一个电流可调的单路负载开关,针对通用串行总线(USB)和其他热插拔应用进行了优化。该芯片集成50mΩ NMOS开关,支持过流保护,短路保护和过热保护,电流保护值可设置,支持故障信号输出。
应用案例:
杰华特JW7115Sx
杰华特过流保护芯片JW7115Sx是一个单通道功率开关,具备精确的电流限制,具有关断时反向电流阻断和反向电流限制功能。芯片支持过电流保护,短路保护和过热保护,具备故障信号输出。芯片还通过了UL和IEC认可,具备SOT23-5,TSOT23-5,SOT23-6和DFN2*2-6封装。
应用案例:
稳压IC
杰华特JW7805
丝印9J的稳压IC实际型号为杰华特JW7805,这是一款1.8V~5.5V/300mA的线性电压调整器,支持固定电压输出有:1.0V, 1.2V, 1.35V, 1.5V, 1.8V, 2.1V, 2.2V, 2.5V, 2.7V, 2.8V, 2.9V, 3.0V, 3.3V, 4.2V, 5.0V。集成过流和过温保护,支持输出放电功能,正负2%输出电压精度,低噪声,静态电流低至6uA,提供 SOT23-5 ,DFN1X1-4封装,潮湿敏感等级为一级(Moisture sensitivity level),已广泛应用于消费电子、存储、网通等类产品。
应用案例:
电池保护芯片
杰华特JW3312
杰华特JW3312是一颗支持3,4,5串锂电池的保护芯片,内部集成高精度电压检测电路,支持过充、过放、过流、过热以及电池断线保护。JW3312支持锂电池和磷酸铁锂电池,具有25mV过充电压检测精度,50mV过放检测精度,内置电池均衡功能,具有3μA待机功耗。JW3312提供TSSOP20封装,适用于可充电锂电池组,电动工具和UPS备份电池组。
应用案例:
充电头网了解到,杰华特作为在模拟电源芯片领域深耕多年的芯片原厂,除上述的主控芯片、同步整流芯片、稳压IC等芯片外,杰华特还提供电机驱动、显示面板驱动、照明驱动等多种电源管理芯片,产品线丰富,选择多样,部分芯片已经达到甚至超过海外厂商芯片性能,可以满足各大制造商的多元化需求。目前杰华特电源芯片已经获得倍思、吉利、联想、公牛等业界知名品牌青睐,年出货量十分可观。
当然,杰华特的脚步不仅仅局限于当前的成就,只有不断的技术创新和产品迭代,才能在竞争激烈的电源管理芯片市场中立于不败之地。未来公司还将以客户需求为导向,继续加大在研发领域的投入,不断研发出更具竞争力的产品,积极扩充其电源管理芯片产品矩阵,不断推出更加高集成且高效、稳定的新品,为客户提供一站式解决方案,以满足行业日益增长的需求,确保客户能够尽快将产品推向市场,带来更多的商业机会和利润。
2、降本增效,减小系统尺寸,杰华特推出半桥氮化镓芯片JW1568K
3、杰华特不对称半桥 JW1556 和半桥氮化镓 JW1568K for USB-PD3.1 应用方案介绍
