POWER-Z KM001是POWER-Z推出的一款测试工具,POWER-Z由专注于充电领域的英文网站ChargerLAB推出的测试工具系列品牌,旗下产品包括POWER-Z FL001、POWER-Z KM001、POWER-Z KM001C、POWER-Z KT001、POWER-Z UW001、POWER-Z USB PD转接板、POWER-Z无线充电接收板等等。POWER-Z作为一个专业测试工具,其内含许多功能。今天小编就给大家介绍一下如何用POWER-Z KM001一键离线记录设备充电电量。
POWER-Z KM001的离线功能可以记录5组数据,每组数据中可以记录2560个记录点最高可以记录51.12小时,也可以把5组2560个记录点的数据合成为一组12800个记录点最高可以记录255.6小时。下面就给大家带来具体的操作。
本次记录的是用倍思PD快充移动电源给iPhone X充电。在开始记录之前还有几个步骤准备工作。
首先将POWER-Z KM001与倍思移动电源连接好。
通过操作左右按钮至测容量界面。
按两下确认按钮进入Record,这个界面从上至下分别是Save interval(保存间隔)、Merge memory(合并记忆,合并5组2560记录点数据)、Max record(最大记录,最大记录=保存间隔时间*2560)。
按下右按钮就选中Save interval了,在这里可以通过操作左右按钮设置时间,设置Save interval的时间底下的Max record也会发生变化。
这里小编需要记录的是给iPhone X充满电,所以小编就不合并了,Save interval设置为3.6S就好了。
按三下确认按钮进入Run rules界面,这个界面主要是设置自动记录的规则的,从上至下一次是,Auto Run(自动开始),Auto Stop(自动停止),End time(结束时间)。
小编这里通过操作按钮把Auto Stop打开并设置为0.010A(当电流低于或等于0.010A时停止记录)。
所有都设置完成后,通过操作按钮回到电流电压数据界面中来。
用数据线连接手机。(tips:POWER-Z KM001的type-C口需要分辨正反,如果电流传输异常就调转方向)
接着按下确认键,进入Gauge界面。按下右按键,进入CH1,五个空依次为CH1、CH2、CH3、CH4、CH5。这个可以在电压电流界面可以看到你所记录的那组数据。
按下确认按钮,可以看到返回、删除、记录,对应的就是顶部的三个按钮。这里我们按下记录按钮。(之后也可以在这里进行暂停)
开始充电。
第二天小编来看已经充好了,这是POWER-Z KM001上记录的数据(小编没有拔掉线所以一直在记录时间会有点长)。
上面可以显示时间,充电的容量,能量。
POWER-Z KM001的离线记录功能操作简单,数据明了。当然POWER-Z KM001还有更为细致的上位机模式,可以连接电脑记录电流电压曲线并保存,这个小编下次给大家介绍,本次的POWER-Z KM001一键离线记录功能就介绍到这了。
ChargerLAB POWER-Z KM001使用小技巧:一键检测PD充电器
ChargerLAB POWER-Z KM001使用小技巧:一键检测E-Marker线缆
ChargerLAB POWER-Z KM001系列测试仪V1.2.1升级攻略
POWER-Z KM001更新日志:使用说明书、固件客户端下载以及常见问题解答
