无线充电技术依托于近场感应和电感耦合的原理,实现了从供电设备向受电设备的能量传输,进而使受电设备能够利用这些能量为电池充电。由于这种能量传输方式无需使用电线直接连接发射端和受电设备,因此它比传统的有线充电方式更加便捷。早在2009年的CES展会上,Palm就推出了首款支持无线充电的手机,为无线充电技术在消费类电子产品中的应用开启了新的篇章。
而自iPhone12加入Magsafe磁吸无线充后,更是将无线充电技术推向了一个新的高度,仅需将磁吸充电器轻轻靠近手机便能自动吸附并开始充电。这种磁吸无线充的设计解决了以往无线充无法自由拿取的困扰,极大地提升了充电的便捷性,无需再为寻找充电线缆而烦恼,也无需担心线缆的缠绕和损坏问题,极大地提高了充电的灵活性和便利性。
内置PD取电无线充主控芯片在磁吸无线充的应用
充电头网最近在整理最近的拆解案例时,发现伏达、劲芯微、美芯晟三款无线充主控芯片获多款磁吸无线充采用,助力产品高效输出。文中出现的三款芯片部分参数如图所示,下文小编将为您详细介绍。
伏达NU1708
伏达NU1708是一颗高度集成的无线充电发射端芯片,内部集成MCU和无线充电功率级,将传统无线充电主控芯片和功率全桥芯片集成在一个封装内部,大大节省空间占用。
NU1708内置高精度无损电流检测,用于异物检测和带内通信,IC内部集成了输入电压欠压锁定、过电压保护、过电流保护和热关断等保护功能,进一步增强了整个系统解决方案的可靠性。NU1708支持I2C和UART接口,内置ADC用于采集充电参数信息。支持QC及PD快充取电功能,具有低静态电流,单颗芯片可实现完整的无线充设计,输出功率可达30W,提供QFN4×4封装。
应用案例
摩米士airboxgo二代磁吸无线充电盒
摩米士这款磁吸无线充电盒支持为苹果手表,手机和无线耳机充电,采用原装苹果磁吸无线充电模块和手表无线充电模块。无线耳机可以收纳到充电盒内部进行无线充电。充电盒内置10000mAh电池,具备单USB-C口,可作为移动电源使用,为手机和平板电脑进行有线充电。
劲芯微CV90331
劲芯微CV90331是一颗集成了PD快充取电功能的无线充电SOC芯片。芯片支持PD2.0,PD3.0,QC2.0和QC3.0以及AFC等适配器供电,支持3线圈无线充电应用,支持线圈定制,支持BPP 5W,苹果7.5W,三星10W,EPP15W无线充电。
劲芯微 CV90331内置16K MTP存储器,支持在线升级,芯片内部集成全桥MOS驱动器,内置数字解码功能。支持外接LED进行状态显示。芯片内置欠压,过压保护,支持外置NTC进行过热保护,外围电路极简,提供QFN 6×6封装。
应用案例
大麦15W磁吸无线充电器
大麦这款磁吸无线充电器采用白色PC塑料外壳,配合一体USB-C线,便于日常携带。这款无线充电器配有1米长USB-C连接线,支持PD快充和移动电源供电。通过吸附到手机背面即可充电,免去插拔充电线的麻烦。
美芯晟MT5805
美芯晟MT5805为单芯片解决方案,内部集成32位 M0处理器,32KB MTP存储器和4KB SRAM,符合WPC Qi 1.3规范,支持无线充电私有协议,支持功能定制。芯片支持4-20V输入电压,内置快充取电功能,输出可达15W,支持UFCS融合快充,PD3.0,QC,FCP,SCP协议,支持单芯片无线充电器应用,支持超低功耗工作模式。
MT5805支持过压保护,过流保护,欠压保护和过热保护,还内置了动态功率限制,支持动态降功率输出。芯片采用FCQFN3×4-24L封装,适用于手机及可穿戴设备的无线充电发射端,医疗设备,家用电器以及工业设备的无线充电应用。
应用案例
图拉斯15W磁吸无线充电器
图拉斯这款无线充电器采用铝合金外壳,自带1.5米长编织线,配有USB-C接口。方便使用USB-C接口的移动电源,充电器使用。铝合金外壳能够加快无线充电器的散热,降低温升,更好的保护手机内部电池寿命。
通银海支架式磁吸无线充电器
通银海这款磁吸无线充电器采用无线充电面板与底座支架分离设计,通过磁吸连接,方便调整角度和作为无线充电器使用。无线充电面板采用铝合金外壳,工艺精细,底座支架可通过双面胶粘贴固定在桌面或者车内使用。
无线充电技术如今已深度到人们的日常生活,尤其在iPhone手机快充领域,内置磁吸无线充产品更是受到了广大消费者的热烈追捧。但在产品背后,从摩米士的磁吸充电盒到大麦的磁吸充电器,再到图拉斯和通银海等品牌的磁吸无线充,它们的成功都离不开文中提及三款卓越的无线充发射端芯片的支持。
除了磁吸无线充这一产品形态外,内置PD取电的无线充主控在其他领域同样展现出了广泛的应用前景。无论是智能办公桌的无线充电功能,还是无线充电鼠标垫、前装车充和智能音响,这些产品都能在家庭、办公室、机场等各个场所为用户提供便捷的充电服务。无线充电技术的不断进步,将持续推动更多创新产品的涌现,为用户带来更加便捷、高效的充电体验。
1、WPC公布最新Qi2无线充模组,24家企业27款产品上榜
3、WPC公布最新Qi2无线充产品,61家企业127款产品上榜
