此前,电池交易网就介绍到由深圳市根巨科技有限公司(以下简称“根巨公司”)的自主研发品牌沃瓦夫WORWORF推出的低温系列电芯,能在-40℃至-60℃的环境下正常使用,以及赛富德SAFD系列电芯,其主要研发高倍率、高容量以及小型号电芯,主要用于智能两轮出行电动工具,智能家居,智能机器人,无人机,便携储能,医疗器械,工业设备等领域。
此前,电池交易网就介绍到了赛富德14500 DF电芯的外观以及规格信息,下面一起来看看这款性能表现如何吧。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
赛富德14500 DF为圆柱体设计,采用绿色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
赛富德14500 DF电芯另一侧拥有喷码:
“SAFD14500 DF 以及 1NDBEA(出厂编码)”
额定容量:1200mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:3.96Wh;
交流内阻:≤70mΩ。
赛富德14500 DF电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
赛富德14500 DF电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片三焊点连接更稳固。
使用塑胶卡尺测得,赛富德14500 DF电芯圆柱高度约为49.6mm。
使用塑胶卡尺测得,赛富德14500 DF电芯直径约为14mm。
赛富德14500 DF电芯重量约为21.5g。
赛富德14500 DF电芯在成年男子手中较为小巧。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 240mA,0.2C为赛富德14500 DF电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间为4小时52分钟,涓流完全充满时间为5小时32分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 600mA,0.5C为赛富德14500 DF电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间为1小时47分钟,涓流完全充满时间为2小时43分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 1200mA,1C为赛富德14500 DF电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间为50分钟,涓流完全充满时间为1小时53分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电涓流完全充满耗时5小时32分钟,0.5C充电涓流完全充满耗时2小时43分钟,1C充电涓流完全充满耗时1小时53分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 240mA,0.2C为赛富德14500 DF电芯放电,均压 3.6V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时2分钟,放出容量1210mAh,放出能量4.36Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为600mA,0.5C为赛富德14500 DF电芯放电,均压 3.56V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时58分钟,放出容量1188mAh,放出能量4.23Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 1200mA,1C为赛富德14500 DF电芯放电,均压 3.5V,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分钟,放出容量1164mAh,放出能量4.07Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为58分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时2分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在4.07-4.36Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到4.36Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为4.07Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量1201mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量1164mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,赛富德14500 DF电芯标称内阻是 ≤70mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 48.85mΩ,2.75V空电内阻为 48.17mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将赛富德14500 DF电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.7℃左右。
0.5C充电
将赛富德14500 DF电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.4℃左右。
1C充电
将赛富德14500 DF电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30.1℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将赛富德14500 DF电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.2℃左右。
0.5C放电
将赛富德14500 DF电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28℃左右。
1C放电
将赛富德14500 DF电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.7℃左右。
电池交易网总结
这款赛富德14500 DF电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时53分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量1210mAh,放出能量达到4.36Wh,表现优秀。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为 48.85mΩ,2.75V空电内阻为 48.17mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充放电温度均在27-30℃区间,整体温度表现良好。
整体来看,这款电芯在一系列测试中均发挥出了稳定且高效的性能表现,在内阻测试中这款电芯在两种电压有着较强的一致性,同时在温度测试中温度控制稳定,作为DA系列产品的迭代版本,进行了全方位的升级,为后续成品打下了坚实的基础。
1、小身躯、大能量,根巨科技公司推出赛富德14500 DA电芯
