荣耀是国内最受欢迎的互联网手机品牌之一,作为华为的子品牌,荣耀一直都走时尚的设计风格,其产品定位于年轻的消费者,符合不同人群的用机习惯。近日,荣耀推出了一款10000mAh的双向快充移动电源,它外观设计小巧简约,通过了中国质量认证中心移动电源新国标GB/T35590安全认证,支持华为FCP快充协议,同时兼容其他主流快充协议,具体表现如何请看下面的上手评测。
一、外观
荣耀移动电源2的包装非常简约,纸盒颜色为荣耀经典的湖蓝色,左下方印有产品的主要卖点:18W双向快充、Micro USB输入接口、安全多重保护。右下方则是中国质量认证中心的认证标识。
包装背面注明了产品特点及产品规格和注意事项等等,我们注意到该产品型号为AP10QM。
放大来看这款移动电源详细参数:
输入接口:Micro USB
输出接口:USB Type A
额定输入:5V2A,9V2A(Max)
额定输出:5V2A,9V2A(Max)
电池容量:10000mAh (典型)/9500mAh(额定)
额定容量:6200mAh(5V2A)
锂离子电池额定容量:34.49Wh
打开包装内有移动电源本体、配套充电线和说明书保修卡等。
荣耀移动电源2采用了纯白色的工程塑料外壳,整个外壳呈椭圆柱体,同时布满了竖条纹理,增加握持感的同时也更加防滑。正面刻印有一个数字10凸显其容量为10000mAh。
背面则是刻印着荣耀的logo。
电源顶部是铭牌参数部分,标注与外包装一致,同时印有产品SN码。
底部依次是USB-A输出接口,Micro USB输入接口,四格电源指示灯,电源键。输出接口的胶舌呈绿色,这是华为系产品的特有颜色,表示该产品支持高压快充功能。
官方标称的外观尺寸为:长*宽*厚=150*70*14.2 mm,实际上手发现其略小于华为P20PRO。
实际厚度比一枚硬币的半径稍厚,与手机叠加使用压力不大,也可以轻松塞入裤兜。
重量方面约为220.7g,与一部手机重量相当。
二、性能
1、协议检测
使用 ChargerLAB POWER-Z KT001 对移动电源的USB-A接口进行协议检测,表上绿色显示的是支持的协议,可以看到有Apple2.4A、USB-DCP 5V/1.5A、QC2.0 9V、三星AFC 9V、华为FCP 9V/2A等。
2、输出兼容性测试
接下来我们模拟设备实际的充电情况来进行测试,看看兼容性如何
实测充华为P20 Pro,电压为9.14V,电流为1.33A,功率为12.14W,支持华为FCP充电协议。
实测充华为P10,电压为9.11V,电流为1.82A,功率为16.57W,支持华为FCP充电协议。
实测充荣耀8,电压9.08V,电流1.44A,功率13.06W,支持华为FCP充电协议。
实测充iPhone XS,电压4.91V,电流2.19A,功率10.78W,支持Apple 2.4A充电协议。
实测充iPad mini5,电压4.69V,电流2.20A,功率10.31W,支持Apple 2.4A充电协议。
实测充三星note9,电压9.08V,电流1.62A,功率14.75W,支持三星AFC充电协议。
实测充小米9,电压9.09V,电流1.39A,功率12.62W,支持QC充电协议。
实测充小米5,电压9.09V,电流1.33A,功率12.05W,支持QC充电协议。
3、输入测试
输入方面,使用支持QC快充的充电器给荣耀移动电源2充电,测得电压9.22V,电流2.01A,功率18.50W,达到其标称的输入水平。
三、总结
荣耀移动电源2外观设计简洁时尚,采用纯白色的工程塑料外壳加上竖条纹理,不仅防滑还保留了握持感。塑料外壳让重量减轻的同时也能保证装在包里不会划伤其他物品。整个移动电源体积小巧,易于携带,与手机叠加使用压力不大,也可以轻松塞入裤兜。
性能方面,荣耀移动电源2的10000mAh容量足够日常使用,它除了支持华为自家的FCP快充协议外,还兼容了Apple2.4A、USB-DCP、QC2.0、三星AFC等协议。双向快充能快速补充自身电量。另外荣耀移动电源2通过了新国标安全认证,具有安全保证,适合主力机为华为、荣耀手机同时拥有其他品牌备用机的用户。
