隆鑫通用动力股份有限公司(SH:603766)创建于1993年,以“低碳动力、智慧产品领先品牌”为愿景,聚焦摩托车、通机等主营业务,做大做强、做精做透,产品畅销全球100多个国家和地区。隆鑫通用在传统燃油发电机上有着多年的技术积累和经验,而随着用户环保理念和居家储电意识的提升,该公司也开始涉猎户外电源品类。
充电头网此前已经对隆鑫通用旗下便携式储能电源品牌EHOM一款户外电源EP1650进行了详细的测试,在充电、性能释放、功能性等方面都表现优秀。这次,充电头网又拿到了另一款户外电源EHOM EP600,拥有512Wh能量,600W额定输出功率,可升维至1600W,同样搭载高安全性、长寿命、高放电性能的磷酸铁锂电池与双向逆变器,支持快速充电放电,SpurFlux升维技术等,可以同时满足10台设备充电使用。下面一起来看看EHOM这款户外电源表现如何吧。
产品介绍
外观及端口介绍
EHOM Portable Power Station EP600 包装采用绿白底色,正面顶部有“EHOM”品牌LOGO以及能量512Wh、功率600W 。下方印有户外电源的产品外观以及特色卖点:市电1.3小时充满、磷酸铁锂3500次循环寿命、支持太阳能充电、便携式收纳箱等。
包装侧面同样包含了产品名称及部分参数信息。
型号:EP600-2;
容量:512Wh;
功率:600W;
产品净重:约7.8kg;
产品规格:261x163x301mm;
电池类型:LiFePO4(LFP 磷酸铁锂)。
包装内除了户外电源本体外,还包含原装大功率AC交流充电线*1、车充线*1,一份说明书、保修卡手册等。
EHOM EP600 升级全新的Esturdy技术,具有1.2m防跌落设计和IPX3级防护;采用CAE优化的坚固一体式阻燃外壳,内置高质量元器件、可靠的BMS电池管理系统以及LFP磷酸铁锂电池,保证户外使用的可靠性。
EHOM EP600正面配备一块可调节亮度的LED灯带,可通过左侧独立的按键和App进行开关,还有强光和SOS模式可通过按键与App调节;下方印有品牌“EHOM”和“POWERED BY LONCIN”字样。
户外电源顶部中间加入了一块无线充电区域,最高支持15W无线输出;两侧还加入了提手设计,符合人体工学设计,单人移动时轻松更省力。
EHOM EP600底部四角依旧采用防滑保护垫,放置在地面阻力更大,不易滑动;中间贴有完整的产品名称和参数配置。
型号:EP600;
电池容量:512Wh(25.6V/20Ah);
AC输入:220~240V 50/60Hz 10A Max 600W Max;
DC输入:11~30V 160W Max;
AC输出:230V 50/60Hz 2.6A 600W(峰值1200W);
DC输出:
车充:12.6V/10A,126W Max;
5521(x2):单口36W,总共72W;
USB-C(x2):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A,单口100W,总功率200W;
USB-A(x2):5V3A、9V2A、12V1.5A,单口18W,总功率36W。
无线充电(x1):5/7.5/10/15W;
电池类型:LFP(磷酸铁锂)。
EP600机身外部使用内六角防拆卸、不锈钢螺栓,外观精致,与产品适配;侧面从上到下依次为一块TrueSight广角防眩光屏,车充输出以及USB输出模块。
其中TrueSight广角防眩光屏可显示电量百分比、预计使用时长、输入/输出功率等参数,交流充放电实际功率和显示功率在全功率下差值不超过3W,误差控制优秀。显示屏背光可调,可通过App实现0-100%亮度调节,满足各种使用场景的需求,显示屏下方还有户外电源的总开关以及蓝牙按键。
EHOM EP600 户外电源的防眩光屏右侧为直流输出模块,依次为车充口、2*DC5521输出口、2*USB-C端口和2*USB-A端口,每个接口均采用防尘橡胶塞保护,下方还有直流输出模块的开关;其中车充支持12V 10A 120W最大输出功率,DC输出口支持12V 3A 36W输出,C口和A口均为独立端口,单个端口分别支持输出100W和18W。
EHOM EP600另一侧面上方为AC交流输出模块,配备两组欧规AC强电接口,支持230V 600W额定输出,并可长时间以最高660W输出,还可通过SpurFlux升级技术带动额定功率为1600W的电器。
交流输出模块下方的防尘塑料盖板内分别设有DC直流输入接口(太阳能/车充充电)、AC交流输入接口、过载保护器以及地线接口;充电端口为 AC 强电三角品字形接口,类似于电饭锅这种大功率的线材,也可为户外电源充电,输入电压和频率支持220-240V~50/60Hz。
户外电源两侧最下方分别带有一个卡扣。
分离卡口后,即可将户外电源底部的多功能收纳盒打开,可以收纳交流和直流充电线,或者放置一些应急工具或者医疗用品以备不时之需。
EHOM EP600还加入了ColdFusion技术,内置高转速贯流风扇,加上具有自主知识产权的流体力学风道设计让冷却风尽可能充分流经和覆盖功耗热源,再通过动态风扇控制策略,迅速带走热量,实现科学智能的温度控制,保持产品“凉爽”,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
如图是生产商提供的EP600风道计算流体动力学模拟示意图。
EHOM EP600 长度约为26cm。
EHOM EP600 宽度约为15.6cm。
EHOM EP600 高度约为30.1cm。
EHOM EP600 重量约为8kg。
提手既可单手,也可双手搬运,加上缓冲护套手感不错;提手可在任意位置悬停,方便使用。
产品还有深空灰点漆,曜石黑等多种配色供选择,满足用户的不同需要。
总的来说,EP600具有“自然山野风+硬核机能风”的设计风格。硬朗的轮廓设计体现了产品的耐用性,精致的外露式螺钉设计满足功能需求的同时更给人力量感和高可靠性。顶部的增强型金属把手和底部“小魔盒”的独创设计,体现了对用户体验的理解和尊重。
USB端口协议测试
为了提供更好的充电体验,完整的USB接口协议是必须要了解的方面之一;并且相同物理规格的USB端口实测显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、SFCP、PD3.0、PPS、DCP 和 Apple2.4A 等充电协议,有着优秀的兼容性。
PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V5A 五组固定电压,以及 3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP和 Apple 2.4A 等充电协议。
USB端口兼容性测试
本次充电兼容性测试,从Type-C,USB-A端口分别进行单独测试,由于实测 C1/C2、USB-A1/A2输出功率表现一致,因此只测试其中一个。
将华为MateBook X Pro连接至EHOM EP600 的USB-C接口,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 19.99V 4.89A 97.84W。
将所测产品汇总出表格,可以看出EHOM EP600 C1/C2口兼容性测试中大部分机型都是握手9V电压档位,游戏机和平板方面大部分握手15V电压,笔记本电脑则握手20V电压。
绘制出柱状图,可以看出USB-C1、C2接口的充电兼容测试中,功率最高为华为MateBook X Pro的97.84W;其中手机的充电功率主要是分成15W、18W 、27W三个档位,部分PPS快充兼容性好的能达到78W,整体可以看出EHOM EP600这款户外电源的C口整体兼容性比较优秀。
将iQOO 12 Pro连接至EHOM EP600 的USB-A接口,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 9.11V 1.91A 17.43W。
将所测产品汇总出表格,可以看出EHOM EP600 A1/A2口兼容性测试中大部分手机都是握手9V电压档位,少部分握手5V电压档。
绘制出柱状图,可以看出USB-A1、A2接口的充电兼容测试中,功率最高为iQOO 12 Pro的17.43W,与宣传的最高18W输出一致;常见手机的充电功率主要是分布在10W、15W 、18W三个档位,可以看出EHOM这款户外电源的A口整体兼容性同样优秀,可以为不同的手机品牌提供快充体验。
App智能控制
手机应用商店可搜索应用“EHOM户外电源助手”,进入程序后可搜索并蓝牙连接已开启的户外电源设备,进入手机控制界面。
APP主页面是醒目的电量显示框,下方操作界面为各个端口的输出显示以及开启/关闭按钮。
并且进入设置后可修改设备名称、电池充放电范围、待机时长、升维驱动等,同时拥有 OTA 远程升级。
使用体验
正常使用下,EHOM EP600 AC端口支持600W的输出功率,并且配备两组欧规AC插孔(可通过转换器使用国标插孔电器),面对一些大功率电器如热水壶、煎锅等用电设备也能从容自如的供电。
EHOM EP600户外电源同样支持SpurFlux升维驱动技术,可驱动额定功率达到1600W左右的电磁炉、热水壶等高功率电器。在负载额定功率大于户外电源额定功率时, SpurFlux升维驱动通过智能降低输出电压让负载以非满状态运行,以防止户外电源输出过载。
通过数显屏可看到,此时户外电源显示输出功率为797W。
EHOM EP600 还配置了一个最高支持126W输出的车充口,可为车载小冰箱等设备供电。
通过数显屏可看到,实测供电功率在50W左右,满足供电需求。
EHOM EP600 DC输出模块共有一个无线充电板、一个车充接口、两个DC5521接口和2C2A四个USB接口,AC输出模块则是两个欧规插孔,最高支持同时为10台设备供电,因此分别连接咖啡机、小煎锅、车载小冰箱以及多台其他电子设备进行测试。
此时6台设备均可以正常工作,通过数显屏可看到,实测输出功率在615W左右,同时数显屏底部还分别展示不同接口的工作状态,细节满满。此外,产品还具有EPS功能,用AC充电线将EP600接入电网,以旁路模式给负载供电,当电网故障时,可在15ms内切换为由产品供电。
噪音测试
EP600采用QuiteQuiet静音技术,具有智能的风扇控制策略,能根据负载调节风扇转速,更好的控制噪音。
实测在1米距离,满载,50%负载噪音分别为38dB,32dB,实际感受50%负载风扇转速明显比满载时低。
另外,EHOM EP600 满载600W的功率放电,距离0.25米左右距离,使用噪音计测试此时噪音为50.8dB,工作时噪音表现优秀。
充电测试
自充电方式
输出方面皆能满足,自充电方面自然是多样。
户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座直接取电,直接使用随机品字形的大功率电源线即可,非常方便,实测快速充电最大输入功率可达600W左右,40分钟可充电至80%,78分钟左右充满电。
EHOM EP600在车内的话也可以使用车载充电器为其充电,接入12V车载电压后,8A电流输入功率可以达到75W左右。
EHOM EP600在车内的话也可以使用车载充电器为其充电,接入24V车载电压后,8A电流输入功率可以达到162W左右。
EP600还支持太阳能充电,最大输入功率160W,在离网的户外环境随时随地恢复电力,为用户提供源源不断的绿色能源。
EHOM EP600 支持NitroGo快充技术,使用原装大功率电源线为户外电源充电,并接通PA300 系列功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源充电50%耗时29分钟,充电80%耗时46分钟,完全充满则需要1小时20分钟,与官方宣传基本一致。
输出测试
将户外电源在室温下(25℃)550W持续输出的AC模块进行负载测试,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源550W持续输出23分钟电量剩余50%,37分钟剩余电量20%,46分钟电量耗尽。
EP600具有ColdFusion技术,使用了CFD优化的风道设计和独特的贯流风扇,以保证良好的温度控制,让产品在放完电后不至于过温保护,可以立即充电,确保连贯丝滑的使用体验。
室温下(25℃)户外电源以550W持续输出至电量耗尽后,立即使用原装大功率电源线为户外电源充电,实测结果如图所示,此时的充电功率依旧可以达到469W左右。
EHOM EP600 采用CAE优化的坚固一体式阻燃外壳,内置512Wh能量的磷酸铁锂电芯作为能量储备,额定支持600W的输出功率,实测在SpurFlux升维模式下,可驱动额定功率达到1600W左右的热水壶等高功率电器,可满足户外露营时设备充电、饮品冷藏、野炊烧水等等用电需求;正面一块广角防眩光屏可实时显示功率、剩余电量、剩余使用时间监测,或者使用App开启和修改各项功能设置。
在输出方面,EHOM EP600 拥有2A2C一共四个独立的USB接口设计,USB-C端口最高支持 PD 100W输出功率,可以满足小到手机、游戏机、平板电脑,大到笔记本电脑的快充需求;另外还配备一个车充输出口、2个DC5521接口、一个无线充电板以及两组欧规AC输出接口,最高支持同时为10台设备供电,满足各种用电需求。
输入方面,户外电源拥有市电、太阳能、车载等多种充电方式,市电最高支持600W输入,1.3小时满电;户外时可选择太阳能输入,最高可达160W,或者使用汽车的车载充电器为其补电,多种充电方式应对不同场景。EP600使用ColdFusion技术,贯流风扇和独特风道让冷却风迅速带走热量,保持“凉爽”,产品可在室温25℃下以600W左右功率放完电后立即用市电充电,减少无谓等待。产品根据负载智能调节风扇转速,实测噪音控制优良。产品还具有EPS功能,切换时间≤15ms,无惧断电。
整体而言,EHOM EP600户外电源具有硬朗精致的自然山野+硬核机能外观,给人力量感和可靠耐用性,重量仅有8kg左右,轻量化设计的同时也能支持多种输入、输出方式,无论是户外露营还是家庭应急都比较合适。产品拥有IPX3防护等级,抗1.2m跌落,能更好的适应户外环境,通过了UN38.3、CE、Rohs、Reach等认证测试。另外户外电源底部的收纳盒也是同样产品中少有的设计,存放一些应急工具、药品等还能轻松应对各种突发状态。
