深圳市芯茂微电子有限公司总部位于广东深圳,是一家从事高性能数模混合集成电路设计的企业,致力成为世界一流的集成电路设计公司。公司主要聚焦于BCD工艺,以100KW以下的工业级电源为目标市场,基站、服务器、交换机、智能家居、PC、电力设备、医疗仪器等均为公司芯片的主要应用场景。频率500kHZ的QR控制芯片、5kW的PFC芯片、800W的LLC+PFC Combo控制芯片、以及2kW的电流模式LLC芯片均已量产出货。
2019年开始,公司正式进军新能源领域,并研发推出了电车主驱逆变器中的SiC栅隔离驱动芯片、电车电驱中的电源管理芯片,电车智能PDU中的E-fuse,车载OBC控制芯片、高压充电桩控制芯片、光伏储能中的逆变器控制芯片等一系列高性能的产品。
最近充电头网在整理历年拆解案例时,发现芯茂微旗下多款同步整流芯片进入爱国者、邦克仕、JBL、机乐堂等多家知名品牌供应链,助力产品实现高效输出。
芯茂微LP35116
芯茂微LP35116是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于 AC-DC的同步整流应用以及正激系统和反激系统。同时芯片支持DCM和CCM多种工作模式,支持200V耐压,采用SOT23-5L封装。
LP35116采用专利的整流管开通技术和周期追踪技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误 动作以及在CCM工作条件下纯电压判定的关断延 迟造成的效率损失。
应用案例:
芯茂微LP35117A
芯茂微LP35117A是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。该芯片还支持DCM和CCM多种工作模式。
LP35117A采用专利的整流管开通技术和周期追踪技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作以及在CCM工作条件下纯电压判定的关断延迟造成的效率损失。
应用案例:
芯茂微LP35118V
芯茂微LP35118V是一颗副边同步整流控制器,采用SOT23-6L封装适用于隔离开关电源应用;支持正激和反激拓扑架构,支持DCM和CCM工作模式。具有超快的关断速度,可以减小CCM工作模式下的开关损耗。同时,LP35118V还内置VCC供电技术,确保无需辅助供电,在不同输出下正常工作。
芯茂微LP35118V最高耐压可达200V,可使用逻辑电压驱动的NMOS,内置专有的整流桥导通技术,具有超快的关断速度以及可调节的同步整流管关闭阈值。内置VCC欠压保护、过压钳位、驱动噪声抑制等功能、外围元件精简、适用于充电器和适配器的同步整流。
应用案例:
2、拆解报告:JOYROOM机乐堂20W 1A1C快充充电器
3、拆解报告:WEOFUN唯沃丰65W 2C1A氮化镓快充充电器
芯茂微LP15R060S
芯茂微高性能开关电源同步整流芯片LP15R060S兼容多种开关电源控制系统,支持DCM和CCM多种工作模式。其采用专利的整流管开通判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通。
此外具有极快的关断速度,可以大幅度降低在CCM工作条件下因关断延迟造成的效率损失。采用特有的VCC供电技术,可以保证芯片不会欠电工作。另外LP15R060S还集成了VCC欠压保护,过压钳位以及驱动脚去干扰等技术,采用SOP7L封装。
应用案例:
2、拆解报告:Benks邦克仕20W PD快充充电器PA46-CN
芯茂微LP15R060SD
芯茂微LP15R060SD内置次级同步整流控制器和耐压60V同步整流MOS,支持DCM和CCM多种工作模式,采用SOP7L封装。
LP1SR060S采用专利的整流管开通判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通。该芯片具有极快的关断速度,可以大幅度降低在CCM工作作条下因关断迟造成的效率损失,同时内置特有的VCC 供电技术,可以保证芯片不会欠电工作。
应用案例:
芯茂微LP20R100S
芯茂微的高性能副边同步整流驱动芯片LP20R100S芯片适用于AC-DC的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统,此外支持DCM,BCM,QR,和CCM多种工作模式,耐压100V,芯片内集成VCC供电。
LP20R100S还采用专利的整流管开关技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作以及在CCM工作条件下纯电压判定的关断延迟造成的效率损失,采用SOP8封装。
应用案例:
1、拆解报告:SMARTDEVIL闪魔20W USB PD快充充电器
充电头网了解到,上文提到的这六款芯茂微同步整流芯片不仅支持多样化的工作模式,应用范围广,而且内置了芯茂微专利的整流管开关判定技术,显著提升了同步整流电路的效率与可靠性。同时这些芯片还集成了多种安全保护功能,抗干扰能力强,确保在发生异常时能够迅速切断电路,保障充电过程稳定、安全。不难发现,芯茂微同步整流芯片功能丰富且外围设计精简,有助于降低厂商的研发与制造成本,加速产品上市进程,特别适用于追求小巧、高效、高功率密度的快充适配器应用。
在当今这个电源管理芯片高速发展的时代,唯有不断创新和突破,才能在激烈的竞争中取得一席之地。芯茂微作为在电子集成电路设计领域深耕多年的芯片厂商,未来将致力于增加研发投入,以期在多个细分领域中进一步巩固和拓展其市场影响力,为行业发展和产品创新注入新的活力。
文中部分资料来自网络,且受案例时效性影响,如有纰漏敬请谅解。
