无线充也出联名款,ZENS是一家位于荷兰的无线充电制造商,而KNOMO是2004年成立于伦敦的城市潮牌,两大品牌联合推出有一款联名款无线充电器KNOMO X ZENS Power Pad Duo,支持双设备无线充,最大总功率20W(2 x 10W)。为了了解内部用料做工如何,接下来要为大家带来的就是这款产品的开箱拆解。
产品采用纯黑色造型,形状为长条形。
左右各分布有一个“x”的印记,指示无线充电线圈所在区域。产品表面规则的分布有细小圆形凹凸纹路,能起到手机防滑的作用。
边框拐角呈圆角矩形。
背面布满散热孔栅格。
无线充顶部中心位置有一个DC插孔,用来输入。
背面为产品名称:KNOMO x ZENS Power Pad Duo;型号:KNDC02B;输入:9V3A;输出:10W Max。通过了Qi、FCC、CE等认证。
防滑层略微高出四周边框。
厚度约为一元硬币直径的3/4。
重量176.4g。
支持两部设备同时无线充电。
底部脚垫下面是固定螺丝。
一共6个脚垫下面6个螺丝。
拆下后盖,里面有两个线圈,中间有一块铁板固定。
拆下固定铁板,我们看到内部是两路独立的无线充电电路。
输入是一个接口,分成两路完全独立的无线充电。
两路独立的无线充电路(A板和B板),看起来几乎一样。细看之下,实际两套元器件完全一样,只是电路排列位置略微有点不同。
线圈也是一样的,隔磁片下面是铝片散热。
两块电路板形状不同。
背面都没有元件,集成度很高。
指示充电状态的LED指示灯。
我们看到,这款无线充电器采用了高集成主控和全集成功率级的设计,电路板上很简洁。
背面没有元件,只有一个编程点。
采用上海伏达半导体10W定频调压发射端解决方案:主控SP3400,智能功率全桥NU1007。MCU+PowerStage的架构使得外围元器件极少,方案极其精简。
伏达SP3400是无线充电发射端控制芯片,内置了高精度的FOD算法, 集成了Buck 输出电压控制电路和频率精准的PWM输出,稳定的支持苹果无线快充,并强调防止任何瞬态条件。
伏达SP3400详细资料。
NU1007是高度集成的10W智能功率全桥芯片,集成了高效率的功率场效应管、低EMI 的功率场效应管驱动器、无损电流采样。无损电流采用不需要在功率回路上串联电阻,节约了成本,提高了效率 ,可用于FOD(异物检测)功率测量和带内通信。PowerMOS和Driver集成在一起使得Driver和PowerMOS可以匹配得非常完美,开关损耗可以被优化到极致;寄生电感降低,EMI风险可以大大降低,从而不需要牺牲效率。IC内部集成了输入电压欠压锁定、过电压保护、过电流保护和热关断等保护功能,进一步增强了整个系统解决方案的可靠性。
NU1007详细资料。
输入滤波和过压保护电路。
切换开关。
过压保护的MOS管。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
无线充内部采用两套独立的电路,充电互为独立不受影响,其采用上海伏达半导体高集成度方案,主控+智能全桥两颗芯片完成无线充电全部功能,外围元件简洁。内部采用了线圈和PCBA分离式的设计,隔磁片下面用铝片散热,避免将发热传到到手机而影响使用体验。
