此前充电头网已经评测过多款来自国际配件大厂绿联的多款拓展坞,不同规格的桌面工作站、便携式扩展坞,满足不同人群的需求,解决了因为电脑接口不足带来的不便。
为了满足用户多系统/多设备娱乐办公需求,绿联推出了一款USB 3.0共享切换器,支持两台设备输入,四个USB接口输出;即用户可以在两台设备间共享所连接的外设,支持主流桌面操作系统,根据需求自由切换,传输规格达到5Gbps,下面就看看绿联USB 3.0共享切换器的实际体验如何。
包装盒延续绿联经典配色设计,右侧正面为产品三维外观图示;顶部为“UGREEN 绿联”品牌字样,下方为产品特色卖点:支持USB-A & USB-C输出,共享键盘、打印机、U盘,桌面控制器/按键切换;下方为产品名称,以及“5Gbps高速传输”字样。
包装盒背面印有连接示意图和产品规格参数。
输入:USB-A*2,Mini USB*1;
输出:USB-A*3、USB-C*1;
USB 规格: USB 3.0标准,理论传输速率高达 5Gbps;
供电输入:USB-C 5V2A Max;
切换方式: 按键/桌面控制器
兼容系统: Windows/Linux/macOS
品牌制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
取出包装盒内所有物品,除绿联USB 3.0共享切换器本体外,另附2条A-A传输线材、桌面控制器、说明书和保修卡。
绿联USB 3.0共享切换器采用航空铝合金机身设计,表面阳极氧化工艺处理,耐磨耐用的同时,增强金属质感且更易于整体散热。
绿联USB 3.0共享切换器顶部为黑灰双色拼接设计,中间为切换按键,下方为“UGREEN”品牌字样。
绿联USB 3.0共享切换器顶部右侧带有5Gbps字样以及设备1/2指示灯。
共享切换器背面补充有产品其他参数信息铭文,名称:USB 3.0 共享切换器 二进四出,型号:CM662。
共享切换器地面四周各有一个硅胶防滑垫,既能起到稳定作用也能抬高加速散热。
背面传输端口部分,从左到右依次为USB-C供电接口、USB IN 2、USB IN 1输入接口。
正面端口部分,从左到右依次为Mini USB、一个USB-C和3个USB-A接口,四个USB接口均为5Gbps规格。
图示为绿联USB 3.0共享切换器配套的桌面控制器,线材接口类型为Mini USB。
桌面控制器正面带有一个切换按钮以及“UGREEN”绿联品牌LOGO。
配备的传输线材为A-A类型,子端上同样凹印“UGREEN”绿联品牌LOGO。
桌面控制器及线材长度约为155cm。
A to A传输线材长度约为150cm。
绿联USB 3.0共享切换器长度约为123.01mm。
绿联USB 3.0共享切换器宽度约为54.28mm。
绿联USB 3.0共享切换器厚度约为16.42mm。
绿联USB 3.0共享切换器重量约为109.3g。
使用体验
分别将台式机以及笔记本电脑通过标配的两条A to A线材连接到绿联USB 3.0共享切换器,同时为了保障其稳定使用,背面的USB-C接口也连接上了独立供电。
连接效果如果所示,绿联USB 3.0共享切换器不仅支持Windows系列,同样也兼容macOS、Linux等桌面操作系统,因此可以根据需求进行随意组合。
设备切换
绿联USB 3.0共享切换器支持使用主体顶部自带的切换按钮,也可以使用线材长达1.5米的桌面控制器来切换连接的终端设备。
按下切换按钮/桌面控制器以后,可以看到原本连接在笔记本电脑的鼠标和USB4 移动硬盘盒便切换到了预先连接的另一台Windows台式机上,切换延迟基本无感。
对于需要同时使用在多系统/多设备办公的用户,绿联USB 3.0共享切换器 二进四出的设计,可以同时连接两台终端设备,鼠标、键盘、打印机、硬盘等外设都可以根据需要自由切换所连接的终端设备,日常使用、办公更加高效省心。
数据传输
上面体验了绿联USB 3.0共享切换器最主要的外设共享/切换功能,下面来看看USB 端口在数据传输方面的表现。
通过绿联USB 3.0共享切换器的 USB-A端口连接到外置硬盘,此时已经成功读取到了硬盘的信息,说明 USB-A 端口是支持数据读取功能。
通过 CrystalDiskMark 测试传输速度,实测读取速度最高可达457.21MB/s,写入速度可达466.15MB/s,符合 5Gbps 的数据传输。
充电
将华为Pura 70 Pro+通过C-C 线连接到共享切换器上,实测手机一侧的充电功率约为2.23W,即四个输出接口除了可以进行数据传输外,还可以实现基本充电功能。
绿联USB 3.0共享切换器采用铝合金金属材质外壳,表面阳极氧化工艺处理,耐磨散热更高效;配备2个USB-A输入接口和3A1C四个输出接口,每个接口的传输规格均为5Gbps,同时还有独立供电Type-C接口和单独的Mini USB接口连接桌面控制器,只需要一键即可将所连接的外设切换到另一台电脑上。
实测性能方面,连接笔记本电脑后,USB-A/USB-C 端口可实现外设扩展功能、数据传输功能以及基本的充电功能,读写速度也接近460MB/s,与标称相符,且支持基础的充电功率。同时,实测在按下绿联USB 3.0共享切换器的切换按钮后,外设迅速连接到另一台电脑上,切换基本无感。
整体而言,绿联USB 3.0共享切换器对于需要同时使用在多系统/多设备办公的用户是个福音。二进四出的设计,可以同时连接两台终端设备,不挑系统无需安装驱动,同时鼠标、键盘、打印机、硬盘等外设都可以根据需要自由切换所连接的终端设备,办公娱乐体验更上一层楼。
