MCU即Microcontroller Unit,通常被成为“单片机”。MCU实际上是一种内部融合了精简化的CPU、内存、计数器以及各类I/O接口等核心组件的芯片,以形成芯片级的计算机来实现对设备的针对性控制。现如今,单片机的内核有很多种,如AVR、ARM、PIC、Power PC、RISCV等等,开发者可以根据实际开发环境选择对应内核的MCU。
MCU的应用极为广泛,几乎涵盖了所有需要控制和检测的领域。日常使用的智能手机快充、家用电器、精密仪表、医疗设备、工业控制系统、通信等设备都可以发现MCU的身影。MCU以通用性和标准化、灵活性、低成本、可靠性、低功耗等方面的优势,为各种控制需求提供了理想的解决方案。
充气宝内置的MCU芯片
充电头网整理近期的拆解案例时发现,倍思、小米、小猴等品牌充气宝均内置MCU用于充气功能控制。下文中出现的MCU部分参数如图所示,下文小编将为您详细介绍。
宏晶STC8G1K08
STC宏晶STC8G1K08是一颗具备较强抗干扰能力的MCU,具备高处理速度和低功耗特性内置17KB FLASH、128字节SRAM以及512字节单页擦除EEPROM,擦写次数可达 10 万次以上。指令代码兼容传统8051,带有串口,定时器,10位ADC和比较器,可满足大多数产品的设计要求。提供TSSOP20、QFN20、SOP16、SOP8、DFN8多种封装形式。
应用案例
米家USB-C充气宝1S
米家推出的这款充气宝自带导管,通过连接不同的接口,即可满足球类,轮胎等物品的打气。气管可插入充气宝本体进行收纳,支持自动开关机,更加简化使用。充气宝内置电池,方便携带,满足外出使用需求。并且采用USB-C接口充电,能兼容多种设备充电。
剑博微CW3802
剑博微CW3802是一颗集成24位高精度ADC和LCD驱动的低功耗32位MCU,CPU最高工作频率80MHZ,内置64KB MTP,256字节EEPROM以及16KB SRAM。这颗MCU还内置ADC、无晶振USB、I2C、UART、数字Sigma Delta声音等多种外设资源,提供LQFP100、LQFP64以及QFN48多种封装规格。
应用案例
倍思超迷你充气泵
倍思这款超迷你充气泵采用长条机身设计,顶部连接气管,底部连接电源线供电,使用车充点烟器供电,体积小巧,便于储存。充气泵配有3米长电源线,满足汽车四个车胎充气使用。充气泵还具备预置档位,配合气压计进行胎压显示和充满自动关闭功能,简单易用。
芯海科技CSU18M88
芯海科技MCU CSU18M88是一颗内置24位ADC的SOC芯片,内部集成8k×16Bits的MTP存储器和128字节EEPROM存储器以及896字节SRAM。集成可编程增益放大器,集成电荷泵、稳压器以及温度传感器等多种外设,支持4*20或6*18的LCD驱动,提供SOP16、SOP20、SOP24、LQFP48四种封装形式。
应用案例
小猴USB-C充气宝
小猴这款充气宝通过内置的气泵,为球类以及轮胎打气,到达预设压力自动停止,相比人力打气更加精准,更加省力。充气宝内置锂电池,方便携带,满足外出使用需求。并且采用USB-C接口充电,充电兼容性非常好。
以上便是本篇关于充气宝内置的MCU芯片案例汇总的全部内容了,说到MCU之所以能够在各种控制需求中脱颖而出,主要得益于其多方面的优势。
MCU具有高度的通用性这意味着开发者在进行设计和开发时,可以充分利用已经成熟的通用库和软件,极大地提高了开发效率。通用性使得MCU能够适用于各种不同的应用场景,保证了MCU与其他组件之间的兼容性,降低了系统开发的难度。同时MCU的灵活性也很高,不同的厂商可以根据自身需求对MCU进行特殊定制,以满足特定的应用场景,这种高度的灵活性为开发者提供了极大的便利,使得他们能够根据实际需求选择合适的MCU,从而构建最符合开发者预期的产品。
另外MCU还具有成本低、可靠性强以及低功耗等优点,更加适合需要控制且对运算量要求不高的场景。比如上文提到的几款充气宝产品,MCU负责控制充气泵的运行、监测气压变化以及实现与其他组件的通信等功能。由于充气宝对运算量的需求相对较低,而对稳定性和可靠性的要求很高,因此MCU成为了一个较优的选择。
文中部分资料来自网络,且受案例时效性影响,若出现纰漏敬请谅解。
