LLC和反激是两种常见的开关电源拓扑结构,LLC是一种采用谐振电感电路的拓扑结构,通过控制电感和电容的谐振频率来实现功率转换。LLC控制器在工作时,电感和电容之间形成谐振回路,使得电压和电流能够以高效率进行传输。而反激式控制器则是一种简单且应用更广泛的开关电源结构,通过存储能量于磁场中,然后以脉冲方式将能量传递到负载,在电路中包含一个变压器来隔离输入和输出,并且具有一个电容用于储存能量。
LLC变换器通常采用电压谐振控制或者电流谐振控制,一般来说效率更高,并且具有较低EMI。反激式变换器则通常采用电流模式或者电压模式控制,其控制方式相对简单,更易于控制产品成本。在快充适配器实际开发中,工程师通常会根据产品定位以及性能需求,选择合适的开关电源架构。
240W快充适配器内置的主控芯片
充电头网整理了历年拆解过的240W多口快充案例,以帮助各位读者朋友了解以往240W快充内置的主控芯片案例。文中提及的多款芯片部分参数如图所示,下文小编将为您详细介绍。
杰华特JW1556
杰华特JW1556是一款非对称半桥反激式控制器,采用QFN 4x4-20封装,适用于离线反激式转换器应用。芯片内部集成供电升压转换器,输入电压范围 2.5-38V,最高工作频率达1.5MHz,支持65-300W快充应用。
杰华特 JW1556 在重负载下工作在ZVS模式,支持Adaptive ZVS 开关,实现效率最优化。在轻负载下工作在DCM模式,可提供主电源开关和辅助开关两路输出控制,支持高压启动、X电容放电、突发模式控制、可调线路补偿等功能,采用QFN-20封装。
应用案例
倍思240W 3C1A+DC氮化镓桌面充电器
倍思这款桌面充电器自带1.5米长电源线,便于在办公环境使用。充电器具备3个USB-C接口和1个USB-A接口以及DC输出接口,搭配有相应的转接线,能够满足笔记本电脑以及手机等外设的同时充电使用。这款充电器还配有显示屏,能够显示各个接口的充电功率,方便了解各个设备的充电情况。并且支持蓝牙APP控制。
安森美NCP13992
安森美NCP13992是一颗高性能电流模式谐振LLC控制器,内部集成高压驱动器,支持最高750KHz工作频率。电源使用LLC架构,固定电压输出,搭配二次降压满足USB PD宽电压输出采用SOIC-16封装。
应用案例
EGO EXINNO 240W 3C3A六口氮化镓旅行充电器
EGO EXINNO推出的240W氮化镓快充支持两个USB-C接口以100W功率输出,三个USB-C接口均支持100W输出,配置上非常强悍,同时支持6口独立快充输出,充分满足现代智能手机及笔记本电脑充电需求,是一款秀肌肉的产品。
拆解报告:EGO EXINNO 240W 3C3A六口氮化镓旅行充电器
恩智浦TEA2016AAT
NXP恩智浦TEA2016AAT芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高,采用SO-16封装。
应用案例
公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器
公牛这款240W桌面充电器自带1米长电源线,具备3C1A四个USB快充接口。充足的输出功率,带来了优秀的快充体验,可以同时满足两台笔记本满功率充电,还可以同时满足三台设备同时满功率充电。其中USB-C1接口支持140W输出功率,USB-C2接口支持100W输出功率,所有接口均支持快充,并支持功率自动分配。
其实我们不难发现,无论是LLC架构还是反激架构,它们都是当快充领域的重要架构。这两种架构虽各具优势,但两者都可以构建高效、更稳定的充电产品。文中提到的杰华特的JW1556、安森美的NCP13992以及恩智浦的TEA2016AAT等芯片都能够最大限度地减少能量损耗,提高电能转换效率。
同时这些芯片配备了多重保护功能,能够在异常情况下迅速切断电路,以确保在充电过程中设备和用户的安全。随着电子设备的多样化和功耗的增加,对于大功率多口充电的需求也日益增长。这些芯片能够满足工程师在开发大功率多口充电器时的需求,提供稳定可靠的充电解决方案,以满足现代电子设备对高效充电的需求,为用户提供了更加安全可靠的充电体验。
文中部分资料来源于网络,且受案例时效性影响,如有纰漏敬请谅解。
