东莞银天新能源针对高端充电宝、智能出行、便携储能的市场需求,推出了 E 系列、P 系列共四款 18650 电芯,满足不同用户的使用需求,高性价比能量型的 E 系列、长寿动力型的 P 系列。
此前,电池交易网就介绍到了银天新能源INR18650-P2500电芯,这款电芯为长寿动力型的 P 系列,此外,这款电芯还搭载了双极耳技术,锂电池双极耳技术是一种先进的电池制造技术,它涉及到电池内部结构的创新设计,以提高电池的整体性能和安全性,同时,由于双极耳设计减少了电池内部的连接路径,因此可以降低电池的内阻,提高电池的充放电效率,下面一起来看看这款电芯的性能表现如何吧。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
银天新能源INR18650-P2500电芯为圆柱体设计,采用绿色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
银天新能源INR18650-P2500电芯另一侧拥有喷码:
“INR18650-P2500 以及 23C30 00104853(出厂编码)”及”+“、”-“正负极标识;
额定容量:2500mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:9.25Wh;
交流内阻:≤22mΩ。
银天新能源INR18650-P2500电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
银天新能源INR18650-P2500电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片四焊点连接更稳固。
使用塑胶卡尺测得,银天新能源INR18650-P2500电芯圆柱高度约为65.1mm。
使用塑胶卡尺测得,银天新能源INR18650-P2500电芯直径约为18.3mm。
银天新能源INR18650-P2500电芯重量约为47.1g。
银天新能源INR18650-P2500电芯与成年男子手掌对比。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 500mA,0.2C为银天新能源INR18650-P2500电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间为4小时55分钟,涓流完全充满时间为5小时43分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1250mA,0.5C为银天新能源INR18650-P2500电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间为1小时51分钟,涓流完全充满时间为2小时49分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,1C为银天新能源INR18650-P2500电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间为53分钟,涓流完全充满时间为1小时57分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电涓流完全充满耗时5小时43分钟,0.5C充电涓流完全充满耗时2小时49分钟,1C充电涓流完全充满耗时1小时57分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 500mA,0.2C为银天新能源INR18650-P2500电芯放电,均压 3.68V,放到截止电压为 2.75V,耗时约5小时10分钟,放出容量2589mAh,放出能量
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1250mA,0.5C为银天新能源INR18650-P2500电芯放电,均压 3.65V,放到截止电压为 2.75V,耗时约2小时2分钟,放出容量2554mAh,放出能量9.31Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,1C为银天新能源INR18650-P2500电芯放电,均压 3.59V,放到截止电压为 2.75V,耗时约1小时,放出容量2521mAh,放出能量9.05Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时10分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在9.05-9.53Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到9.53Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为9.05Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2589mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量2521mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.75V,银天新能源INR18650-P2500电芯标称内阻是 ≤22mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为17.55mΩ,2.75V空电内阻为 19.05mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
银天新能源INR18650-P2500电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.1℃左右。
0.5C充电
银天新能源INR18650-P2500电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.4℃左右。
1C充电
银天新能源INR18650-P2500电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为32.6℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
银天新能源INR18650-P2500电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.2℃左右。
0.5C放电
银天新能源INR18650-P2500电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.9℃左右。
1C放电
银天新能源INR18650-P2500电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31.6℃左右。
电池交易网总结
这款银天新能源INR18650-P2500电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时57分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量2589mAh,放出能量达到9.53Wh,表现优秀。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为17.55mΩ,2.75V空电内阻为 19.05mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充放电温度均在29-32℃区间,整体温度表现良好。
整体来看,这款电芯在充放电、内阻以及温度测试下均发挥出了稳定的性能,双极耳技术的加入让它相较于普通的电芯内阻大大降低,一致性也大大提升,同时拥有更高的效率,应用在成品中能够发挥更大的性能输出,提升用户体验。
1、为消费者打造更安全的电池产品,银天六款21700电芯通过3C认证
2、银天21700高容电芯:构建更安全、更高效的充电宝
3、银天新能源 INR21700E5500 电池评测:稳定内阻、低温升,引领超大容量时代
4、容量突破、优异性能,引领电池创新,银天新能源推出INR21700E5500电芯
5、银天新能源电芯有哪些应用案例?这篇文章带你了解清楚
