此前充电头网已经对华为Speed WiFi Next W05进行过详细的评测,作为一款主要在日本售卖的随身WiFi,实测也可以正常在国内使用,并且支持华为HiLink(国内现已改名HarmonyOS Connect鸿蒙智联),支持一碰连接,在管理设置等方面也比传统随身WiFi更方便。
应粉丝要求,这期就来介绍一下HUAWEI Speed WiFi Next W05这款随身WiFi的连接以及设置教程,该方法和教程同样适用于其他支持鸿蒙智联路由器和随身WiFi。
产品介绍
Speed WiFi Next W05 采用阻燃材质打造,表面拥有细纹磨砂处理,观感精致;正面拥有一块约2.4英寸的 TFT LCD屏幕,支持触控,同时右侧拥有 NFC 感应区。
Speed WiFi Next W05 侧面边框拥有电源开关按键,长按即可开/关机;以及卡扣式盖板设计的 SIM 卡槽。
另外,打开槽盖后,即可插入 nano-SIM卡。
另一侧边框配置RESET重置孔、USB Type-C 端口,只需要使用主流手机充电套装就可以进行充电。
背面板贴有相关产品信息贴纸,型号:HWD36。
连接及设置教程
将SIM卡插入HUAWEI Speed WiFi Next W05随身WiFi并开机。由于HUAWEI Speed WiFi Next W05主要销售地为日本,因此首次开机后,默认的系统语言为日语,为了方便后续操作,可以根据下列教程,将语言切换为简体中文。
設定(设置)。
システム設定(系统设置)。
言語(语言)。
最后选择“简体中文”即可。
另外因为网络制式差异,插卡后的HUAWEI Speed WiFi Next W05还需要将通信模式改为“高速广域模式”才可正常使用。
下面将分别使用华为手机自带的智慧生活App以及网页端分别介绍其连接和设置步骤。
华为手机/智慧生活App
HUAWEI Speed WiFi Next W05随身WiFi支持一碰连,因此使用华为Mate 60 Pro进行演示。手机在开启了NFC功能后,靠近随身WiFi的NFC识别区域即可进行连接,无需手动输入密码。
华为Mate 60 Pro自动跳转到智慧生活App(如未跳转可以手动打开App并将手机再次靠近NFC区域),弹出“发现未配置路由器(SPWN H36529BB7),是否立即配置?”,点击立即配置。
此时需要输入管理密码,即随身WiFi背面IMEI码的后五位完成登录。如忘记密码,可以通过长按机身的重置孔来恢复出厂设置。
首次进入App端的管理页面时,可以对WiFi名称、密码以及设备登录(后台管理)密码进行修改。
修改完成后手机会自动重新连接,再次通过“智慧生活App”进入后台登录管理页面,输入新的管理密码,即可进一步查看其他的设置选项。
在节能设置中,节能模式选择还有高效、普通、省电三种模式,另外还可以选择在充电时自动切换高效模式。
WiFi设置(WLAN 设置)中,可以再次对WiFi名称和密码进行修改。另外,随身WiFi主要售卖地在日本,使用国内的手机卡及网络时会被判定为网络漫游,因此在国内无法使用5G Hz频段。
高级设置中,可以修改通信模式,设置自动关机、恢复出厂设置等进阶选项。
其他手机/网页端
与其他随身WiFi不同,HUAWEI Speed WiFi Next W05 连接设置在初始化或者首次连接时后,会默认使用一段由数字和字母组成的密码,华为系手机可以通过NFC标签自动连接WiFi,无需手动输入密码,而其他用户则需要在手机的WiFi设置中找到名字为“SPWN_H36”开头的WiFi,手动输入包装上提供的密码才可以连接到WiFi。
连接上以后,华为手机同样会自动跳转到相应的管理后台,而其他型号的手机或者PC端则需要在浏览器地址栏手动输入“192.168.100.1”进入管理后台;管理后台默认为日语,可以手动调整为中文。
管理后台的用户名默认为“admin”,而通过翻译说明书可以得知,密码是随身WiFi背面IMEI码的后五位,输入用户名和密码后点击“登录”即可进入管理后台。
首次进入后台管理页面会提醒密码强度过低,可以选择立即修改或者稍后修改。
登录之后,看到HUAWEI Speed WiFi Next W05随身WiFi的后台管理主菜单,共有基本设定、节能设置、基本状态、流量统计和在线升级共计五个模块。
点击基本设定即可对随身WiFi进行一系列修改,步骤1可直接跳过,而步骤2的通讯模式设置中,需要确保已更改为“高速广域模式”。
步骤3的WiFi基本设置,则可以对WiFi的名称(SSID1)、WiFi的密码(WPA预共享密钥)进行修改,另外也包含广播隐藏等、加密方式等其他设置。
步骤4则是可以对后台管理密码进行修改。
在完成基本设置的步骤4以后,会跳转到最终的确认页面,点击“保存”即可完成修改。
重新通过浏览器进入后台管理页面,可以更改其他设置。比如在节能设置中,节能模式选择还有高效、普通、省电三种模式,另外还可以选择在充电时自动切换高效模式。
HUAWEI Speed WiFi Next W05作为一款自带屏幕的随身WiFi,在同类产品中是相对少见了,用户除了可以通过自带的屏幕进行简单的设置外,还可以通过华为手机自带的智慧生活App进行进行连接设置,UI界面清晰直观;其他手机用户则可以使用浏览器进行设置。此外,HUAWEI Speed WiFi Next W05提供了更多其他的设置,比如节能模式、隐藏广播、流量统计、自动休眠等功能。
