21700电芯是18650电芯的迭代版,诞生之初主要应用在新能源汽车上,优势是比18650能量密度更高,是美国特斯拉汽车公司联合日本松下公司开发的最新圆柱形锂电池标准,这种能够在体积与容量之间取得最佳平衡从而取代18650电池。
此前21700电芯容量止步于 5000mAh,充电头网收到消息,远东电池再一次突破容量极限将21700电芯容量天花板从5000mAh 推高至惊人的6000mAh,能量密度提升了20%,下面充电头网就从充放电、内阻、温度测试来全面剖析这款电池的性能,一探究竟这款划时代的21700电芯的性能如何。
思路清晰,先看产品。
远东 FEB 21700-6000mAh 电芯为圆柱体设计,采用紫色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
远东 FEB 21700-6000mAh 电芯套膜侧面拥有电芯喷码“21700-6000mAh 3.6V/4.2V 21.6Wh ”及”+“、”-“正负极标识。
额定容量:6000mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:21.6Wh;
循环寿命:+0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@600;
交流内阻:≤25mΩ。
远东 FEB 21700-6000mAh 电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
远东 FEB 21700-6000mAh 电芯正极接触面依旧为合金材质,圆片三焊点连接更稳固。
远东 FEB 21700-6000mAh 电芯圆柱高度约为71mm。
远东 FEB 21700-6000mAh 电芯圆柱直径约为21.5mm。
远东 FEB 21700-6000mAh 电芯重量约为72.8g。
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1200mA,0.2C为远东21700 6000mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间为4小时37分钟,涓流完全充满时间为5小时9分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 3000mA,0.5C为远东21700 6000mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间为1小时34分钟,涓流完全充满时间为2小时33分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 6000mA,1C为远东21700 6000mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间为42分钟,涓流完全充满时间为1小时46分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电涓流完全充满耗时5小时9分钟,0.5C充电涓流完全充满耗时2小时33分钟,1C充电涓流完全充满耗时1小时46分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1200mA,0.2C为远东 21700 6000mAh 电芯放电,放到截止电压为 2.5V,均压 3.54V。耗时5小时1分钟,放出容量6025mAh,放出能量21.3Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 3000mA,0.5C为远东 21700 6000mAh 电芯放电,放到截止电压为 2.5V,均压 3.5V,耗时1小时58分钟,放出容量5924mAh,放出能量20.74Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 6000mA,1C为远东 21700 6000mAh 电芯放电,放到截止电压为 2.5V,均压 3.42V,耗时59分,放出容量5944mAh,放出能量20.3Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为59分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时1分钟,与其余放电档位拉开了较大差距。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在20.3-21.3Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到21.3Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为 20.3Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量6025mAh,0.5C放出5942mAh,1C放出5944mAh。
内阻测试
内阻测试部分,我们将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,远东 21700 6000mAh 电芯标称内阻是 ≤25mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 15.15mΩ,2.5V空电内阻为 15.19mΩ,均没有超过标称内阻,表现优秀。
温度测试部分,将对各个充放电档位30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将 远东 21700 6000mAh 电芯 以 0.2C倍率进行充电30分钟,最高温度为 28.1℃左右。
0.5C充电
将 远东 21700 6000mAh 电芯 以 0.5C倍率进行充电30分钟,最高温度为 31℃左右。
1C充电
将 远东 21700 6000mAh 电芯 以 1C倍率进行充电30分钟,最高温度为 37.5℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将 远东 21700 6000mAh 电芯 以 0.2C倍率进行放电30分钟,最高温度为 27.1℃左右。
0.5C放电
将 远东 21700 6000mAh 电芯 以 0.5C倍率进行放电30分钟,最高温度为 29.6℃左右。
1C放电
将 远东 21700 6000mAh 电芯 以 1C倍率进行放电30分钟,最高温度为 39.6℃左右。
电池交易网总结
远东FEB21700-6000mAh电芯与21700-5500mAh电芯为相同体系设计,拥有6000mAh的电池容量,也能支持更高倍率放电;电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时46分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量6025mAh,放出能量达到21.3Wh,表现优秀。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为 15.15mΩ,2.5V空电内阻为 15.19mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在28-38℃区间,放电温度在27-40区间,整体温度表现良好。
整体来看,这款电芯在系列测试钟均发挥了稳定且高效的表现,在内阻测试中,满电与空电内阻均未超过标称数值,且均在15mΩ左右一致性较强,温度测试方面,三个充放电档位温度都较为优秀,远东 FEB 21700-6000mAh 电芯作为一款高容量的 21700 系列电芯,可可广泛适用于智能家居、轻出行、消费类产品,品牌厂商可根据不同能量组合,打造出更多规格型号的消费级产品。
