此前,电池交易网就为大家介绍了优特利ULN18650C2电芯的外观以及规格信息,相信大家对这款电芯也有所了解了,下面,电池交易网将为大家带来这款电芯的详细评测,将从充放电、内阻以及温度三大方面进行测试,一起来看看吧。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
优特利ULN18650C2电芯为圆柱体设计,采用紫色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
优特利ULN18650C2电芯另一侧拥有喷码:
“ULN18650C2/2500mAh ”及”+“、”-“正负极标识;
额定容量:2500mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:9.25Wh;
交流内阻:≤20mΩ。
优特利ULN18650C2电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
优特利ULN18650C2电芯正极接触面依旧为合金材质,顶部三泄气孔。
使用塑胶卡尺测得,优特利ULN18650C2电芯圆柱高度约为65.3mm。
使用塑胶卡尺测得,优特利ULN18650C2电芯直径约为18.2mm。
优特利ULN18650C2电芯重量约为44.5g。
优特利ULN18650C2电芯与成年男子手掌对比。
规格书介绍
从规格书可以了解到基本信息,这款优特利ULN18650C2电芯额定容量2500mAh@0.2C,标称电压 3.6V,内阻≤20mΩ,标准充电电流1250mA(0.5C),连续最大充电电流5000mA(2C),标准放电电流500mA(0.2C),最大持续放电电流30000mA(12C),电芯温度≥75℃时停止放电),充放电截止电压4.2V/2.5V。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 500mA,0.2C为优特利ULN18650C2电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间为5小时7分钟,涓流完全充满时间为5小时19分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1250mA,0.5C为优特利ULN18650C2电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间为2小时3分钟,涓流完全充满时间为2小时18分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,1C为优特利ULN18650C2电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间为56分钟,涓流完全充满时间为1小时21分钟。
2C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,2C为优特利ULN18650C2电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间为27分钟,涓流完全充满时间为46分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电涓流完全充满耗时5小时19分钟,0.5C充电涓流完全充满耗时2小时18分钟,1C充电涓流完全充满耗时1小时21分钟,2C充电涓流完全充满耗时46分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 500mA,0.2C为优特利ULN18650C2电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时11分钟,放出容量2597mAh,放出能量9.45Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1250mA,0.5C为优特利ULN18650C2电芯放电,均压 3.61V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时11分钟,放出容量2564mAh,放出能量9.25Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,1C为优特利ULN18650C2电芯放电,均压 3.6V,放到截止电压为 2.5V,耗时约59分钟,放出容量2495mAh,放出能量8.97Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 7500mA,3C为优特利ULN18650C2电芯放电,均压 3.48V,放到截止电压为 2.5V,耗时约20分钟,放出容量2546mAh,放出能量8.86Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在四种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为3C放电,放电时间约为20分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时11分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在8.86-9.45Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到9.45Wh;放电能量最低的是3C放电档位,放电能量为8.86Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到各档位放出容量均在2500-2600mAh区间。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,优特利ULN18650C2电芯标称内阻是 ≤20mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 14.8Ω,2.5V空电内阻为 14.43mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将 优特利ULN18650C2 电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.8℃左右,温升为2.8℃。
0.5C充电
将 优特利ULN18650C2 电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28℃左右,温升为3℃。
1C充电
将 优特利ULN18650C2 电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.4℃左右,温升为3.4℃。
2C充电
将 优特利ULN18650C2 电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为32.7℃左右,温升为7.7℃。
放电温度测试
0.2C放电
将 优特利ULN18650C2 电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.2℃左右,温升为3.2℃。
0.5C放电
将 优特利ULN18650C2 电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.2℃左右,温升为2.2℃。
1C放电
将 优特利ULN18650C2 电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为30.4℃左右,温升为5.4℃。
3C放电
将 优特利ULN18650C2 电芯以3C倍率进行放电20分钟,表面最高温度为43.4℃左右,温升为18.4℃。
电池交易网总结
这款优特利ULN18650C2 电芯,电池交易网分别在多种充放电倍率下进行测试,充电方面,在2C充电倍率下能够在46分钟完成充电,放电部分,0.2C放电放出容量2597mAh、能量9.45Wh,高倍率3C放电方面,放出容量2546mAh、能量8.86Wh。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为 14.8Ω,2.5V空电内阻为 14.43mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀;温度方面,充电温度最高为2C充电倍率,达到32.7℃左右,其余档位均控制在30℃以内,放电温度最高为3C放电倍率,达到43.3℃左右,高倍率放电温度略高属正常现象。
整体来看,这款电芯在多种充放电倍率、内阻以及温度测试下均发挥出了较好的表现,在高倍率充放电的表现同样出色,同时,在两种不同电压下的内阻相差较小,保证了一致性,温度方面,在多种充放电倍率测试中温升均保持在了20℃以内,宽温域电芯不仅能在民用场景中体现出作用,在军用领域同样发挥着巨大的作用,面对恶劣环境,宽温域电芯拥有更强大的适应性,为多个领域带来优秀的贡献。
