随着科技的不断进步,新能源技术在现代社会中扮演着越来越重要的角色。特别是在移动设备、便携式电子产品以及电动汽车等领域,对高效能、高安全性电池产品的需求不断攀升。诺威新能源,作为一家专注于高品质电池研发和生产的企业,致力于满足市场的多样化需求,并严格遵守安全和质量的高标准,
外观介绍
依照惯例,先来看看这电芯的外观与规格。
诺威新能源136079软包电芯整体为长方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
诺威新能源136079软包电芯正面印有相关参数字样:
"136079 ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:10000mAh@0.2C;
标称电压:3.85V;标称能量:38.5Wh;
交流内阻:≤60mΩ。
诺威新能源136079软包电芯长度约为78.5mm。
诺威新能源136079软包电芯宽度约为59.8mm。
诺威新能源136079软包电芯厚度约为12.8mm。
诺威新能源136079软包电芯重量为128.9g。
诺威新能源136079软包电芯与成年男子手掌对比。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.2C为诺威新能源136079软包电芯充电,充电截止电压为 4.4V,充至4.4V时间为4小时47分钟,涓流完全充满时间为6小时53分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,0.5C为诺威新能源136079软包电芯充电,充电截止电压为 4.4V,充至4.4V时间为1小时38分钟,涓流完全充满时间为4小时1分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,1C为诺威新能源136079软包电芯充电,充电截止电压为 4.4V,充至4.4V时间为33分钟,涓流完全充满时间为3小时10分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电涓流完全充满耗时6小时53分钟,0.5C充电涓流完全充满耗时4小时1分钟,1C充电涓流完全充满耗时3小时10分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.2C为诺威新能源136079软包电芯放电,均压 3.66V,放到截止电压为 3.0V,耗时约5小时4分钟,放出容量10149mAh,放出能量37.18Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,0.5C为诺威新能源136079软包电芯放电,均压 3.52V,放到截止电压为 3.0V,耗时约1小时56分钟,放出容量9669mAh,放出能量34Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 10000mA,1C为诺威新能源136079软包电芯放电,均压 3.35V,放到截止电压为 3.0V,耗时约45分钟,放出容量7508mAh,放出能量25.16Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为45分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时4分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在25.16-37.18Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到37.18Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为25.16Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量10149mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量7508mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.4V,空电内阻电压则为 3.0V,诺威新能源136079软包电芯标称内阻是 ≤60mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.4V满电内阻为 36.81mΩ,3.0V空电内阻为 37mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将诺威新能源136079软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.6℃左右。
0.5C充电
将诺威新能源136079软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为36.3℃左右。
1C充电
将诺威新能源136079软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为38.1℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将诺威新能源136079软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.6℃左右。
0.5C放电
将诺威新能源136079软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为34.8℃左右。
1C放电
将诺威新能源136079软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为48.9℃左右。
电池交易网总结
这款诺威新能源136079软包电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在3小时10分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量10149mAh,放出能量达到37.18Wh,表现优秀。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,可以看到 4.4V满电内阻为 36.81mΩ,3.0V空电内阻为 37mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在29-38℃区间,放电温度在28-49℃区间,整体温度表现良好,放电温度略高属正常现象。
整体来看,这款电芯有着较小的面积,拥有10000mAh的容量,适合用于移动电源方面的应用,能够大大减少内部空间的占用,为其他元器件腾出宝贵的内部空间,同时在不同状态下保持了较高的一致性,为稳定的性能以及高效率提供了保障,使成品的使用体验更好。
1、诺威新能源-电芯安全,循环,高倍率性能解决方案,助力储能市场的繁荣发展
