在5月15日,充电头网举办了2024电动自行车新国标充电器技术线上研讨会,旨在探讨实施的众多新标准对电动自行车充电器行业的影响、技术创新及市场趋势。
在本次研讨会中,慧能泰半导体的产品线总监郭子阳先生为我们讲解了图腾柱PFC的HP1010,可为电动车之旅提供绿色、高效、安全的动力。
这个主题与大会的主题契合度主要来源于最近客户的反馈。客户在两轮车充电站项目中采用了HP1010的方案,整个设计体验可以用六个字总结:高效灵活安全。接下来,与大家一起看一下HP1010的一些具体信息。
在聚焦到HP1010之前,简短介绍一下慧能泰。如果大家使用过USB Type-C PD产品,应该对慧能泰比较熟悉。慧能泰公司总部位于深圳前海,在上海、杭州均有办事处。公司非常重视创新驱动,研发占比和高学历占比都相对较高。公司的智能快充产品已经在市场和客户端产生了一定的影响力,E-marker芯片的市场份额也很大。数字能源方面的产品正在陆续与大家见面,HP1010就是其中之一。
今天介绍的HP1010是来自HyCtrl家族的一员。除了焦点HyCtrl,慧能泰数字能源家族还有HySwitch和HyBitWatt产品系列 。HP1010采用了图腾柱拓扑,是一款集成度更高的IC产品,并且还有HP1012和HP1013两个版本,分别集成了650V的慢管和低端驱动双通道。慧能泰致力于从分立芯片到高集成度芯片,从控制到驱动,为大家提供一站式的系统方案,这是慧能泰数字能源的核心目标。
现在来看一下HP1010在客户的两轮充电项目中,是如何做到高效、灵活和安全的。
图腾柱拓扑因其高效和简单的电路而受到工程师的喜爱。很多研究显示,要满足80+的钛金标准,图腾柱拓扑是非常关键的。
图腾柱的高效率主要来自于整流桥部分的损耗被节省,因为它是无桥的特点。
此外,低温升和天然的双向特性也是图腾柱的优点之一。所以图腾柱无桥PFC带来了三大核心驱动力,分别是高效、温升以及双向。
但图腾柱拓扑也带来了一些挑战,包括过零点尖峰、雷击、AC输入跌落后的倒灌风险,以及AC输入拉高时电流快速上升导致电感饱和,产生短路甚至直通烧机的风险。
首先,总结一下HP1010的特性。HP1010是工作在多模式状态下的,包括CC(恒流)、CM(恒压)、DCM(不完全导通模式)和Burst Mode(爆发模式)。
HP1010能根据负载情况自动调节工作模式。
在600瓦评估板上的实测曲线显示,单级PFC效率可高达99.2%,而带PFC+LLC的效率可达97.3%,根据客户反馈,实际效率可能更高。
关于电流间峰问题,HP1010通过灵活可配的软启动解决。它支持配置软启动脉宽和脉冲个数,以适配不同功率管的解电容需求,从而使电流波形更加平滑。
在110V条件下,电路波形非常丝滑。
在220V条件下,电路波形依然没有非常明显的尖峰。
至于雷击问题,HP1010内部高性能比较器和高速检测算法能确保系统稳定运行,无论是共模雷击还是差模雷击。
针对AC输入跌落和电流倒灌风险,HP1010采用专利控制算法,利用前馈占空比和所向环技术解决问题。实测数据展示在不同条件下的波形,表明HP1010能有效应对各种情况。
HP1010在随机测试中的依然可以十分可靠稳定地运行,即使面对非常极端的情况。
针对新的充电标准GB/T 42296,HP1010提供了抖频功能来满足其对EMI性能的要求,减少噪音干扰。此外,HP1010还提供了功率计量功能,能够根据不同功率段提供精准的功率计量曲线。
HP1010还提供功率计量的功能,以上为该功能在不同功率段的一个精度曲线。
HP1010还提供了快速环路调节功能,可设置PFC输出电压的跌落点,以配合后续工作,使系统更加稳定。
另外,它还支持继电器延时配置,可以有效防止浪涌电流,以确保器件的安全可靠运行。
除了以上功能,HP1010还提供了丰富的安全保障措施,包括CBC功能。
HP1010还提供标准的通信接口,以支持灵活配置和智能化需求。
所有这些功能都可以通过寄存器配置简单灵活地实现。
以上为HP1010 600W图腾柱PFC评估板图片,
以上就是HP1010在高效、安全和灵活三个维度上的特性介绍,以满足新国标下电动两轮车充电系统的要求。
在这篇文章中,深入了解了慧能泰图腾柱PFC的HP1010,这是一款为电动车提供绿色、高效、安全动力的关键技术。通过对HP1010的特性和应用进行详细介绍,不仅了解了其在客户项目中的成功案例,还探讨了其在多种条件下的性能表现和安全保障措施。HP1010的灵活性和高效性使其成为满足新国标下电动两轮车充电系统要求的优择。
随着智能化和互联化的趋势,HP1010可能会与其他智能设备或系统进行更紧密的集成,为用户提供更便捷、智能的充电体验,为电动车行业的可持续发展做出贡献。
1、慧能泰数字控制图腾柱PFC和数字控制交错PFC助力电机驱动应用
2、小体积快充的又一选择,慧能泰协议芯片HUSB351进入机乐堂供应链
3、适合百瓦快充线应用,慧能泰HUSB332 E-Marker芯片进入麦多多供应链
