天宝始创于1979年,2015年在香港主板上市(股票代码:01979.HK),是国家火炬计划重点高新企业,拥有国家认可资格( CNAS )实验室和健全的质量认证管理体系,专注电源技术研发40余年,在全球设有四大生产基地,近万名员工,销售网络遍布全球。
近期充电头网收到了来自天宝的一款100W 氮化镓充电器,产品用料扎实,外观简约,体积控制不错,一起来看看它的充电表现吧。
按照惯例,先看外观。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052906285917.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
天宝 100W 氮化镓充电器采用高阻燃防火材质制作外壳,表面为细纹磨砂处理,手感细腻。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052906292579.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
天宝 100W 氮化镓充电器采用固定式插脚设计,连接插座/墙插更稳定。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052906293449.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
侧面的输出端面板端配置单 Type-C端口,母口胶芯为纯白色。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052906295013.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
型号:S100TC2000500;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2A;
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、20V5A;
PPS:5-20V 5A;
产品CCC安全认证等标识。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052906590081.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
天宝 100W 氮化镓充电器长度约为61.95mm。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052906592875.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
天宝 100W 氮化镓充电器宽度约为28.93mm。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052906593995.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
天宝 100W 氮化镓充电器高度约为56.46mm。充电器的尺寸约为 61.95×28.93×56.46mm,体积约为101.19cm³,以充电器功率100W计算,功率密度约为0.99W/cm³,表现不错。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907032413.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
天宝 100W 氮化镓充电器重量约为170.8g。
协议测试
用户想要拥有更好地充电体验,就需要了解适配器具备的快充协议,同时能根据具体的协议进行设备的选择。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907284631.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
通过 POWER-Z KM003C 测试仪,实测天宝 100W 氮化镓充电器的Type-C口支持QC3.0、QC5、PD3.0、DCP和PPS等充电协议。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907284390.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
PDO报文,Type-C 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-20V5A一组PPS电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看天宝 100W 氮化镓充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907062851.jpeg?x-oss-process=style/cdt800w)
将iPad Air5 平板连接机天宝 100W 氮化镓充电器,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取手机端输入功率为 14.83V 2.02V 29.96W。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907291991.png?x-oss-process=style/cdt800w)
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压档位,平板和笔电设备则可握手15V、20V PD电压档位,实测支持 PD 100W 输出。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907293070.png?x-oss-process=style/cdt800w)
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是MacBook Pro 16 M1 Max,约为 90.44W,表现优异;主流品牌手机的充电功率则稳定在13~25W区间内,对于部分支持PPS快充协议的设备比如三星S23+功率更高,能达到45W;另外,对支持PD协议的平板、笔记本设备,其充电功率较高,均能达到标称功率。
天宝 100W 充电器最大支持功率 PD 100W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将天宝 100W 氮化镓充电器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907294127.png?x-oss-process=style/cdt800w)
接通电源后握手20V电压,前45分钟功率稳定在91W左右;随后功率下降至70W左右并持续充电至56分钟;随后功率下降至45W左右并持续充电至1小时10分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时05分钟。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907300231.png?x-oss-process=style/cdt800w)
绘制出折线图,可以看出,天宝 100W 氮化镓充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时35分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时2小时05分。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907302094.png?x-oss-process=style/cdt800w)
接通电源后握手9V电压,前19分钟功率稳定在26W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至31分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至42分钟;随后功率下降至9W左右并持续充电至第52分钟;随后功率开始涓流,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时14分钟。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907302619.png?x-oss-process=style/cdt800w)
绘制出折线图,可以看出,天宝 100W 氮化镓充电器为iPhone 14 Plus充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时2小时14分。
空载功耗测试
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907372689.png?x-oss-process=style/cdt800w)
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.063W,换算下来一年损耗的电能约为0.552KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.063元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.047W,换算下来一年损耗的电能约0.411KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.043元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,天宝 100W 氮化镓充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.063元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.043元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将天宝 100W 充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907391369.png?x-oss-process=style/cdt800w)
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80.43-94.29%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了94.29%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.43%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在80.6-92.69%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了92.69%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.6%。
整体来看,天宝 100W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907391323.png?x-oss-process=style/cdt800w)
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为114mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为92mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为116mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为96mVp-p。
带载纹波
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907385785.png?x-oss-process=style/cdt800w)
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为92mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为36mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为72mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V3A,纹波峰峰值为36mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,天宝 100W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于92mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。天宝 100W 充电器支持 PD 100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907385171.png?x-oss-process=style/cdt800w)
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为61.4℃。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907384787.png?x-oss-process=style/cdt800w)
充电器另外一侧表面最高温度为63.5℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907383983.png?x-oss-process=style/cdt800w)
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为70.8℃
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907382279.png?x-oss-process=style/cdt800w)
充电器另外一侧表面最高温度为75.9℃。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907381939.png?x-oss-process=style/cdt800w)
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在110V 60Hz 、220V 50HZ 电压下充电器表面温度都控制在61.4-75.9℃之间。
![PD 100W 快充,适用各主流品牌手机,天宝 100W 氮化镓充电器评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024052907381094.png?x-oss-process=style/cdt800w)
将数据绘制成柱状图,可以看出天宝 100W 氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为75.9℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
在外观方面,天宝 100W 氮化镓充电器与常规的充电器类似,并且,在体型控制较为不错的同时做到 Type-C PD 100W 大功率输出,虽配置单 Type-C 端口,但可以满足iOS、Android以及大部分笔记本电脑的快充需求。
在两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.047W;在两类市电下,实测转换效率在80%到94%,MacBook Pro M1 Max满电测试,35分钟充50%,充至100%耗时2小时05分。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在负载状态下,除5V档位纹波偏高外,其余纹波数值约低于72mVp-p,输出更为稳定;而在国内市电的20V5A 100W极限负载情况下,温度可达63.5℃。
整体上来看,天宝 100W 氮化镓充电器其拥有较高转化率和多设备兼容,对于需求 PD高功率快充的用户,差旅出行均能胜任。
