天津力神电池股份有限公司(以下简称力神电池)是一家国有控股的国家高新技术企业,创立于1997年12月25日,是国内首家锂离子电池研发与制造企业,拥有25年锂离子电池研发与制造经验,力神电池产品包括圆(柱)型、方型、动力和聚合物电池以及超级电容器等五大系列。
此前,电池交易网就为大家介绍了力神LR2170LA电芯的外观及规格信息,相信大家对这款电芯的性能也想有所了解,此次,电池交易网将从充放电、内阻以及温度三大测试板块为大家详细解析这款电芯的性能如何,一起来看看吧。
规格书介绍
从规格书可以了解到:标准容量4000mAh@0.2C,标称电压3.6V,标准充电电流800mA(0.2C),最大持续放电电流45A(11.25C),充放电截止电压4.2V/2.5V。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
力神LR2170LA电芯为圆柱体设计,采用紫色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
力神LR2170LA电芯另一侧拥有喷码:
“LS LR2170LA MP656E10025788(出厂编码)”及”+“、”-“正负极标识;
额定容量:4000mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:14.4Wh;
交流内阻:≤12mΩ。
力神LR2170LA电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
力神LR2170LA电芯正极接触面依旧为合金材质,顶部配置三泄气孔。
使用塑胶卡尺测得,力神LR2170LA电芯圆柱高度约为70.6mm。
使用塑胶卡尺测得,力神LR2170LA电芯直径约为21mm。
力神LR2170LA电芯与成年男子手掌对比。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为力神LR2170LA电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时43分钟,涓流完全充满时间约为4小时51分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为力神LR2170LA电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时52分钟,涓流完全充满时间约为2小时3分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为力神LR2170LA电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为54分钟,涓流完全充满时间约为1小时8分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电涓流完全充满耗时4小时51分钟,0.5C充电涓流完全充满耗时2小时3分钟,1C充电涓流完全充满耗时1小时8分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为力神LR2170LA电芯放电,均压 3.65V,放到截止电压为 2.5V,耗时约4小时47分钟,放出容量3833mAh,放出能量14Wh。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为力神LR2170LA电芯放电,均压 3.63V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时54分钟,放出容量3806mAh,放出能量13.81Wh。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为力神LR2170LA电芯放电,均压 3.65V,放到截止电压为 2.5V,耗时约57分钟,放出容量3825mAh,放出能量13.76Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为57分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时47分钟,与其余放电档位拉开了较大差距。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在13.76-14Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到14Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为 13.76Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量3833mAh,0.5C放出3806mAh,1C放出3825mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,力神LR2170LA电芯标称内阻是 ≤12mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 8.3mΩ,2.5V空电内阻为 8.6mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将力神LR2170LA电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.8℃左右。
0.5C充电
将力神LR2170LA电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.6℃左右。
1C充电
将力神LR2170LA电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30.4℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将力神LR2170LA电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.5℃左右。
0.5C放电
将力神LR2170LA电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.9℃左右。
1C放电
将力神LR2170LA电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为30.5℃左右。
电池交易网总结
这款力神LR2170LA电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时8分钟完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量3833mAh,放出能量达到14Wh。
内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为 8.3mΩ,2.5V空电内阻为 8.6mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充放电温度均在27-30℃区间,整体温度表现优秀。
整体来看,力神LR2170LA电芯是一款性能均衡的电芯,适用于需要高能量密度和快速充放电的应用场景。力神电池凭借其25年的研发与制造经验,证明了其在锂离子电池领域的技术实力和产品质量。对于寻求高性能电池解决方案的用户来说,力神LR2170LA电芯无疑是一个值得考虑的选择。
3、力神LR1865SK电芯被闪极10000mAh 20W互联网主机秘钥移动电源采用
