随着科技的发展,各种化学物质被发现和利用,锂-二氧化锰电池是一种使用锂作为负极材料,二氧化锰作为正极材料的电池。这种电池因其优异的性能和相对低廉的成本,在民用市场中得到了广泛的应用。由日本三洋电机公司于1975年发明并成功推向市场。这种电池的内部电极结构可以设计成多种形态,如碳包式、卷绕式、叠层式,以适应不同尺寸和电流需求的用电器。
江门市宏力能源有限公司,成立于2015年,是新兴技术企业,是一家集科研、开发、生产、销售于一体的锂电池厂家并提供锂锰电池、锂锰圆柱电池专业的解决方案。公司现拥有员工200多名,主营CR123A,CR2,CR1/3N,CR14250,CR14505,CR17450,CR17505,CRP2和2CR5等型号产品。工厂采用新进的自动化生产设备和检测设备确保产品的高制造水准和稳定的供货能力,具年产电池4000万只以上的能力,产品以出口为主。
此前,电池交易网就介绍到了宏力能源CR17505电池的外观以及规格信息,此次,电池交易网将从放电、内阻以及温度测试给大家带来这款电池的性能测试。
规格书介绍
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053110270875.png)
宏力能源CR17505电池规格信息:
“容量:2800mAh;放电电流:5mA;
终止电压1.5V;开路电压:3.00~3.40V;
最大连续放电电流:2000mA;
最大脉冲放电电流:3000mA;
-20℃放电(20mA/1.5V):>1200mAh;
工作温度:-40℃~70℃;贮存温度:5'℃~40℃;
重量:28g;
尺寸(直径*总高):(16.5+0.3)*(50+0.5)mm;
储存寿命:10年。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电池的外观。
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053110265456.jpeg)
宏力能源CR17505电池为圆柱体设计,采用银色与黑色拼接套膜,Logo处采用黑底凸显品牌。
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053110264861.jpeg)
宏力能源CR17505电池另一侧拥有喷码:
“宏力能源 CR17505”及”+“、”-“正负极标识;
额定容量:2800mAh;
开路电压:3.00~3.40V;终止电压:1.5V。
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053110262980.jpeg)
宏力能源CR17505电池负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053110262327.jpeg)
宏力能源CR17505电池正极接触面依旧为合金材质,顶部配置二个泄气孔。
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053103571822.jpeg)
使用塑胶卡尺测得,宏力能源CR17505电池圆柱高度约为50.2mm。
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053110255918.jpeg)
使用塑胶卡尺测得,宏力能源CR17505电池直径约为16.4mm。
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053103563338.jpeg)
宏力能源CR17505电池高度与五号电池相比直径较小,高度相当。
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053103531174.jpeg)
宏力能源CR17505电池重量约为24.7g。
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053103525472.jpeg)
宏力能源CR17505电池与成年男子手掌对比。
放电测试
看完外观,进入正题;电池交易网根据GB/T 8897.2-2021标准进行测试。
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053103524863.png)
此次,电池交易网根据《GB/T 8897.2-2021》标准中关于AA电池特性与电性能要求,按照收音机、时钟遥控器的放电标准进行测试,将使用50mA电流放电,放到截止电压1V。
50mA放电测试
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053103523665.png)
绘制出折线图,设置电流为 50mA,为宏力能源CR17505 锂-二氧化锰电池放电,均压 2.64V,放到截止电压为 1.0V,耗时约54小时51分钟,放出容量2743mAh,50mA放电过程中释放能量7.24Wh,符合能量释放计算公式:能量=容量*均压(2743mAh*2.64V≈7.24Wh)。
内阻测试
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053103522515.png)
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 3.2V,空电内阻电压则为 1.0V,宏力能源CR17505 锂-二氧化锰电池标称内阻未知。
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053110280546.png)
绘制出柱状图,可以看到 3.2V满电内阻为 288mΩ,1.0V空电内阻为 804mΩ,空电状态与满电内阻相差较大,但对于一次性电池而言,表现合理。
温度测试部分,电池交易网将对50mA放电30分钟后的温度进行测量。
放电温度测试
50mA放电
![10年长寿命,环保更耐用,宏力能源CR17505锂-二氧化锰电池评测-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/05/2024053103515133.png)
将 宏力能源CR17505 锂-二氧化锰电池以50mA电流进行放电30分钟,表面最高温度为30.6℃左右。
电池交易网总结
CR17505电池采用银色与黑色拼接套膜,品牌Logo处采用黑底设计,电池侧面分别有“宏力能源 CR17505”字样和正负极标识,以及额定容量和电压信息的喷码。负极接触面采用合金金属材质,经阳极氧化工艺处理,耐用防腐;正极接触面同样为合金材质,顶部配有两个泄气孔。
在性能测试方面,根据GB/T 8897.2-2021标准,50mA放电测试电池均压为2.64V,放电至截止电压1.0V,耗时约54小时51分钟,放出容量为2743mAh,释放能量为7.24Wh。内阻方面,满电内阻为288mΩ,空电内阻为804mΩ,空电状态下内阻与满电状态下相差较大,但对一次性电池而言,表现合理。温度测试方面,在50mA放电30分钟后,电池表面最高温度约为30.6℃,可以看到锂-二氧化锰电池的能量密度要高于一般的碱性电池。
整体来看,宏力能源CR17505 锂-二氧化锰电池相比普通的碱性电池有着更高的能量密度,同时环保属性也更加强大,锂-二氧化锰材料加入让电池的寿命来到了10年,宏力能源CR17505 锂-二氧化锰电池以其高能量密度、高电压、长寿命、宽使用温度范围等优点,在小型电子设备和医疗设备等领域得到了广泛应用。随着技术的不断发展,其应用范围还将进一步扩大。
