光伏逆变器是一种将太阳能板产生的直流电压转换为市电频率交流电的设备,以便供其后的市电设备使用。它是光伏阵列系统中重要的系统平衡组件,可以与一般交流供电设备配合使用。光伏逆变器的工作原理是通过最大功率点追踪MPPT技术来从太阳能板抽取最大可能的功率。MPPT技术通过观察太阳能电池的电流-电压曲线,在各环境下针对太阳能模组的输出取样,产生一个负载电阻来获得最大的功率。
目前光伏逆变器主要分为集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器以及微型逆变器。在多数情况下常用于小型光伏系统的微型逆变器更为常见。其具有体积小、安装方便、维护简单等优点,更适合家用住宅光伏系统应用。
逆变器MOS管应用案例
充电头网近期在拆解微型逆变器时,发现三款产品分别内置来自英飞凌、意法、威世的MOS管,以实现高效逆变输出。文中出现的多款MOS管参数如图所示,下文小编将为您详细介绍。
APsystems昱能250W光伏并网微逆变器
昱能科技YC250A光伏并网逆变器采用金属外壳,具备IP65防护等级,并支持-40~65℃工作温度,满足户外应用。逆变器最大输出功率为250W,输出电压为220V。直流最高输入电压为55V,支持22-45V最大功率跟踪,最大输入电流为12A。
内置MOS管案例
Infineon英飞凌BSC190N15NS3-G
这款逆变器采用两颗英飞凌BSC190N15NS3-G,NMOS,耐压150V,导阻19mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
ST意法STB18NM80
两颗MOS管来自意法半导体,型号STB18NM80,NMOS,耐压800V,导阻250mΩ,采用D²PAK封装。
ST意法STD10NM65N
一颗MOS管来自ST意法半导体,型号STD10NM65N,是一颗耐压650V的NMOS,导阻430mΩ,采用DPAK封装。
Vishay威世SI4848
一颗NMOS管来自威世,型号SI4848,耐压150V,导阻70mΩ,采用SOP8封装。
ENPHASE ENERGY 215W光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY M215光伏并网微型逆变器采用铝合金外壳,自然对流散热,具备IP67防护等级,支持-40℃~65℃,满足户外使用。逆变器最大输出功率为215W,输出电压为230Vac。直流最高输入电压为45V,支持22-36V功率跟踪,最大短路电流为15A。
拆解报告:ENPHASE ENERGY 215W光伏并网微型逆变器
内置MOS管案例
内置四个升压MOS管来自英飞凌,型号BSC190N15NS3-G,是一颗耐压150V,导阻19mΩ的NMOS,使用两颗并联,四颗对应两个变压器。
ST意法STB18NM80
另外两颗MOS管来自意法半导体,型号STB18NM80,NMOS,耐压800V,导阻250mΩ,采用D²PAK封装。
hoymiles禾迈微型逆变器MI-250
禾迈这款太阳能微型逆变器最大输出功率为250W,具备一组直流输入和一组交流输入输出端子。逆变器采用全铝合金外壳加强散热性能,降低运行时的温升。逆变器外壳采用螺丝固定,便于组装和维护,提升产品的可维修性。
内置MOS管案例
逆变器升压MOS管来自英飞凌,型号BSC190N15NS3-G,是一颗耐压150V,导阻19mΩ的NMOS,使用两颗并联,四颗对应两个变压器。
Infineon英飞凌SPB17N80C3
两颗NMOS管来自英飞凌,型号为SPB17N80C3,耐压800V,导阻为290mΩ,采用TO263封装。
ST意法STD10NM65N
充电头网了解到,虽然微型光伏逆变器主要在家用住宅等低功率发电场景中因不用。但这些设备在户外环境中运行时,同样要面对高温、低温、长时间日照导致的老化等多重恶劣条件的挑战。因此,对于微型光伏逆变器内部电路的设计要求必须极为严苛,以确保在各种极端环境下都能稳定运行,保证其使用寿命。
在微型逆变器电路中,MOS管作为逆变器中的核心部件之一,其性能的稳定性和寿命的长短直接影响着整个逆变器的可靠性和使用寿命。文中提到的英飞凌、意法、威世三家知名品牌旗下的MOS管产品在寿命、性能等多个方面均展现出了卓越的表现,能够充分满足各大微型逆变器厂商对于高质量、高可靠性元器件的需求,有效提升了产品的整体可靠性和稳定性。
