在当前快充配件市场中,各类充电器产品在外观设计、功能、性能以及接口等方面逐渐趋于同质化。各大品牌产品之间难以在核心功能上拉开显著差距,导致市场竞争主要集中在性价比方面内卷。
为了打破这一局面,一些工厂和知名的配件品牌开始探索新的设计理念和产品形态。其中如同饼干般大小的超薄快充充电器成为了一个重要的创新方向。超薄快充采用了更为扁平、紧凑的设计,形状如同饼干一般纤薄,极大地节省了携带空间,满足了消费者对于轻薄出行的需求,同时推动快充行业在技术创新和产品设计方面不断前进,为消费者带来更多优质的选择。
超薄氮化镓快充初级电路设计
充电头网整理了最近超薄氮化镓快充的拆解案例,看看那些65W超薄快充都内置那些主控芯片及氮化镓功率器件。
Aohi奥海65W超薄透明氮化镓充电器
Aohi这款型号为AOC-C013的超薄充电器采用新颖的半透明探索版外壳,透过外壳,即可观察到充电器内部的器件,十分具有科技感。充电器外壳彩印标注了品牌和输出功率等参数,非常直观。在机身侧面设有一颗LED指示灯,支持根据负载程度变换不同颜色,了解设备用电状态。
充电器PCBA内置滤波电容等元器件卧式放置,以降低厚度。
内置氮化镓合封芯片
SILERGY矽力杰丝印FMRFFA氮化镓合封芯片
初级主控芯片来自矽力杰,丝印FMRFFA,是一颗氮化镓合封芯片。
Baseus倍思65W 1A1C超薄氮化镓充电器
倍思推出一款型号为CCGAN65C5-UT的65W氮化镓充电器采用超薄机身设计,配合折叠插脚,十分便携。充电器具备1A1C双接口,USB-C口支持65W输出,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。同时支持功率自动分配,USB-A口也支持快充,满足日常手机,笔记本电脑等设备充电。
PCBA模块元件均为卧置布局,以降低整体厚度。
内置氮化镓合封芯片
SouthChip南芯科技SC3057
倍思这款充电器来自采用南芯科技SC3057合封氮化镓芯片,该芯片将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
南芯科技SC3057采用了功率走线和控制走线分开的设计,降低高频开关对控制回路的影响,并通过优化的焊盘设计,优化充电器走线设计与电气性能,简化设计开发。SC3057内置165mΩ氮化镓开关管,支持175KHz开关频率,并支持X电容放电。
BPOWER辉越光电65W氮化镓超薄充电器
辉越光电推出一款型号为HL65C001的氮化镓超薄充电器,可以满足消费者对饼干类充电器需求,成品三围仅90*49*18mm,搭配折叠插脚,小巧便携。此外不仅支持100-240V全球宽电压输入,而且最大输出功率65W已经可以满足轻薄笔记本快充需求,性能实用。
观察PCB板正面,可以发现其采用扁平的平面变压器,滤波电容等器件横置。
内置初级主控芯片
ONSEMI安森美NCP1342
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
内置氮化镓功率器件
DANXI氮矽科技DX65C200CE
内置的氮化镓开关管采用氮矽科技DX65C200CE,是一颗耐压650V的增强型氮化镓开关管,导阻为200mΩ,器件具有简化的栅极驱动要求,只需0-6V驱动电压,无需负压驱动。极低的栅极电荷支持10MHz以上的超高开关频率,具有可控制且快速的上升下降时间,无反向恢复损耗。
氮矽科技推出的DX65C200氮化镓开关管采用DFN5*6封装,满足大功率,小体积,高性能等多种应用场合。可用于电池快充,LED照明,功率因数校正,LLC拓扑的开关电源以及无线功率传输,支持多种开关电源拓扑应用。
CUKTECH酷态科新款65W双USB-C超薄氮化镓充电器
CUKTECH推出一款型号为AC65B2的新款65W超薄氮化镓充电器外壳喷涂银灰色金属漆,整体看去更加精致有档次。产品有小巧便携以及配置双USB接口等优点,相较老款在输入输出参数上有了些变化,仅支持200-240V~50Hz输入,其次双口输出策略改为支持39W+18W或45W+10W,以满足大小不同设备随机组合同时充电需求。
观察PCBA可以发现,其采用平面变压器,滤波电容等元器件卧式放置以降低厚度。
拆解报告:CUKTECH新款65W双USB-C超薄氮化镓充电器
内置初级主控芯片
Kiwi必易微KP2202
充电器初级控制器采用必易微KP2202,是一颗高频准谐振反激PWM控制器,芯片内置高压启动和X电容放电功能,具备快速启动能力和低待机功耗优势。芯片支持500kHz开关频率,谷底开通降低损耗,芯片支持绿色节能模式,待机功耗低于30mW。
必易微KP2202最高工作频率分500kHz、300kHz、140kHz三档可调;通过峰值电流抖动实现抖频功能;VDD供电范围10-112V;芯片集成完善全面的保护功能,内置驱动器可驱动CoolMos和GaN开关管。
内置氮化镓功率器件
Navitas纳微NV6134A
氮化镓功率芯片来自纳微半导体,型号NV6134A,该芯片内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,260mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
mentech铭普光磁65W超薄氮化镓快充充电器
铭普光磁这款型号为MCCS-20032565P5的65W氮化镓充电器采用流行的超薄设计,充电器内置平面变压器和笔形电容,配合折叠插脚,非常方便携带。充电器为单USB-C接口设计,输出支持65W PD快充和PPS快充,以及主流品牌安卓手机快充协议,能够满足笔记本电脑与安卓手机和平板电脑快充需求。
这款超薄充电器PCBA同样采用扁平设计,滤波电容等元器件卧式放置,以降低厚度。
内置氮化镓合封芯片
DongKe东科DK065G
充电器初级侧采用了东科半导体的合封氮化镓系列产品DK065G。其内部集成了650V/260mΩ氮化镓功率管,并集成了控制和驱动电路芯片。DK065G采用了专利的谷底锁定QR算法,在降低开通损耗,提高系统效率的同时,稳定的锁谷底算法避免了音频噪声的引入,大大简化了高功率密度反激电源的设计。
DK065G具备完善的保护功能,支持输出过压保护,供电过压、欠压保护,过热保护等保护功能。该芯片采用DFN8*8封装,外围元件精简,适用于高功率密度快充适配器,笔记本电源适配器等应用。
通过文中近期超薄氮化镓快充的拆解案例,我们可以看到行业在PCB设计模式上的一致趋势以及初级电路设计中应用的几款芯片。超薄氮化镓充电器的PCB设计普遍采用了扁平化的布局,将元器件卧式放置,以降低整体厚度,提高便携性。另外,在初级电路设计中,奥海、倍思、铭普光磁三家厂商选择搭载氮化镓合封器件,而辉越光电、酷态科三家厂商则选择主控芯片加氮化镓功率器件的设计。
上述两种初级电路设计并无优劣之分,这些两种设计都旨在助力充电器产品更加轻薄便携,同时提升了充电效率和安全性。随着电源芯片技术的不断发展,我们可以期待未来氮化镓快充在性能、体积和形态方面的上的进一步创新。
1、专为快充宽压设计,五家快充芯片大厂推出AHB架构主控芯片
