外置便携移动显卡(显卡坞)的诞生可以追溯到笔记本电脑的发展。随着轻薄笔记本的普及,为了追求更轻薄的机身设计,许多厂商开始减少内部空间,导致了显卡性能的限制。为了解决这个问题,外置便携移动显卡应运而生。
由于OCuLink则是通过电脑主板上的NVME固态硬盘插槽转接出来的一种接口,NVME走的是纯PCIe通道,所以OCuLink也是纯PCIe通道,因此OCuLink外接显卡坞的损耗也比较小。现在OCuLink接口已经越来越多的被利用在外接显卡坞等领域,PCIe 3.0x4的OCuLink可以达到32Gbps的带宽,PCIe 4.0x4则可以达到64Gbps的带宽。充电头网最近汇总了Oculink产品,包含联想、华硕、雷神等品牌。
数据统计
截至2024年5月30日,据不完全统计,充电头网此次共汇总14款Oculink产品。
统计产品中笔记本占比50%,共7款;显卡坞占比29%,共4款;迷你主机占比21%,共3款。
Oculink产品汇总
笔记本电脑
Lenovo联想
ThinkBook 14+ 2024酷睿版
ThinkBook 14+ 2024 款笔记本电脑是一款轻薄便携的高性能笔记本电脑,具有出色的性能和令人印象深刻的设计,是一款适合专业用户的理想选择。它搭载了英特尔第一代酷睿Ultra5/7处理器和全新NPU人工智能加速引擎,内存为16/32GB LPDDR5x,硬盘为512GB/1T M.2 2280 PCIe Gen4 固态硬盘,显卡为核心显卡(Intel 锐炫Arc)可选配RTX4050、4060独显版本。
ThinkBook 14+ 2024 款笔记本电脑的外观采用月神灰撞色设计,整机重量约为1.5KG,薄至15.9mm。屏幕为14.5英寸2.5K/3K 广视角 LED背光显示屏,支持90Hz/120Hz刷新率,色域为100% sRGB。机身外部接口的种类非常齐全,包括耳机、麦克风二合一接口,1 x 雷电4接口,1 x TGX显卡扩展坞接口(基于OCuLink SFF-8611接口热插拔魔改),2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口,2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口,1 x HDMI 2.1 接口,1 x 隐藏式USB 2.0 Type-A 接口,1 x RJ45 接口,1 x 4合1读卡器接口。
ThinkBook 16+ 2024 酷睿版
ThinkBook 16+ 2024 款笔记本电脑是一款高性能轻薄本,适合专业用户和游戏爱好者。它搭载了英特尔第一代酷睿Ultra系列处理器,最高可选Ultra7 155H。显卡可选RTX4050或RTX4060。内存为DDR5,有双内存插槽,硬盘为双M2 2280固态硬盘插槽。
ThinkBook 16+ 2024 款笔记本电脑的外观采用苍岩灰或风暴灰撞色设计,整机重量约为1.9KG,薄至16.9mm。屏幕为16英寸16:10,90%的屏占比。分辨率为2.5K,刷新率为120Hz,色域为100% sRGB。机身外部接口的种类非常齐全,数量也很多,包括耳机、麦克风二合一接口,1 x 雷电4接口,1 x TGX显卡扩展坞接口,3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口,2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口,1 x HDMI 2.1 接口,1 x 隐藏式USB 2.0 Type-A 接口,1 x 折叠式RJ45 接口,1 x 4合1读卡器接口。
ROG玩家国度
ROG 幻13 2023
ROG 幻 13 2023款笔记本电脑定位为高性能轻薄便携设备,特别适合对性能和便携性有高要求的专业用户。外观设计上,ROG 幻 13 2023在尺寸和重量上进行了优化,重量大约1.35kg,支持翻转触控功能,便于用户在不同场景下灵活使用。性能配置方面,该设备标配了R9 7940HS处理器和RTX 4050独显,性能释放可达70W以上,配备了16GB LPDDR5 6400MHz内存和1TB PCIe 4.0 SSD,兼顾了强大的处理能力和足够的存储空间。
ROG 幻 13 2023采用了13.4英寸的2560x1600分辨率星云屏,拥有165Hz的高刷新率和3ms的快速响应时间,覆盖了100% DCI-P3色域,亮度达到500尼特,支持色域切换。机身外部接口的种类比较齐全,包括3.5mm耳机接口,1 x USB4接口,1 x ROG XG扩展坞接口,1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口,1 x HDMI 2.1 接口,1 x MicroSD 4.0接口。内置75Wh电池,支持130W PD快充。
ROG 幻16 翻转版 2023
ROG 幻 16 翻转版 2023款笔记本电脑是一款为高性能游戏和专业创作设计的多功能设备。内部搭载了最新的13代酷睿 i9-13900H 处理器,GPU方面,提供RTX 4060和RTX 4070两个版本,配备8GB GDDR6显存,满足高端游戏和专业创作需求。散热系统采用最新的冰川散热架构3.0,包含3风扇5热管和液金导热材料,保证长时间高效散热。
在外观设计上,ROG 幻 16 翻转版具备独特的铰链设计,支持笔记本、平板、游戏和分享四种使用模式,极大地增加了使用场景的灵活性。屏幕采用一块16英寸可触控的ROG星云原画屏,使用Mini LED背光面板,背光分区从上一代的512分区提升至1024分区。这款屏幕还支持2560×1600分辨率、240Hz超高刷新率、100000∶1的对比度,支持杜比视界、HDR 1000和色域切换。接口方面,带有3.5mm耳机接口,1 x 雷电4接口,1 x ROG XG扩展坞接口,2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口,1 x HDMI 2.1 接口,1 x MicroSD 接口。
ROG 幻X 2023
ROG 幻 X 2023款笔记本电脑是一款专为高性能和极致便携设计的设备,适合追求先进技术和多功能使用体验的用户。它搭载了最新的13代酷睿i9-13900H处理器,显卡配置可选RTX4050、RTX4060。ROG 幻 X 2023还支持双显三模热切换技术,提升了使用的灵活性和效率。机身设计薄至12.9mm,重约1.2kg,结合磁吸式可拆卸键盘,为用户提供了极致的便携性和多场景使用能力。
屏幕方面,ROG 幻 X 2023配备了一块16:10比例的2.5K星云屏,拥有165Hz的高刷新率和3ms的快速响应时间,亮度高达500尼特,支持杜比视界与杜比全景声。前后摄像头分别升级至500W和1300W像素。侧边配备Type-C接口支持130W PD快充。此外,支持新版XG Mobile显卡扩展坞,进一步增强了图形处理能力,另外还有1 x 雷电4接口,1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口,1 x MicroSD 接口,1x 3.5mm耳机接口,使ROG 幻 X 2023成为一款既适合专业工作又能满足娱乐游戏需求的高性能笔记本电脑。
THUNDEROBOT雷神
雷神增程式笔记本aibook 15
雷神首款增程式AI全能本aibook 15拥有OCuLink显卡坞接口,几乎无损连接3080级之内显卡,兼顾笔记本轻薄优势又能达到台式机强悍性能,无愧增程式之名。产品搭载英特尔酷睿Ultra7 32G DDR5 1T,强大性能,为深度学习/游戏/AI创作等提供强大算力支持。雷神首款增程式AI全能本aibook 15现已于京东商城上架,首发到手价6499元。
玄派
玄意星星耀14英寸AI轻薄本
玄意星星耀14英寸AI轻薄本配备oculink显卡拓展坞接口,搭配oculink显卡拓展坞,可实现高性能台式显卡拓展,为专业创作提供更强大的算力支持。AMD全新“Zen4”架构CPU,8大核16线程 4nm制程,最大加速频率5.1GHz。原装配备100W氮化镓 Type-C PD快充,60Wh大容量电池,续航更持久。
迷你主机
AOOSTAR天钡
AOOSTAR天钡 GEM10迷你主机
天钡 GEM10迷你主机是一款专为高性能计算和多任务处理设计的紧凑型电脑。它搭载了锐龙R7-7840HS处理器,最高可选R9-7940HS,配备LPDDR5内存,速度为6400MT/s,确保了出色的运算能力和流畅的多任务处理性能。GEM10全系标配独立OCuLink接口,支持用户连接外部设备而不占用内部NVMe接口,提高了系统的扩展性。重量仅为0.53kg,采用铝合金材质制造,既轻巧又坚固。
在设计和功能方面,天钡 GEM10迷你主机采用了创新的天钡VSP主板架构,在减小主板尺寸的同时,保持了丰富的接口数量和优秀的CPU性能。它支持三屏4K120Hz的异显输出,一个USB4接口,支持外置显卡扩展坞的OCuLink接口,双2.5G RJ45网口。电源方面,GEM10支持100W DC供电,兼顾了高效能源供给和系统的稳定运行。
AOOSTAR天钡 GEM12系列迷你主机
天钡 GEM12迷你主机搭载的AMD R7-7840HS处理器,最高可选R7-8845HS,高性能处理器提供了强大的计算能力和流畅的多任务处理性能。Pro版本还加入了副屏以及指纹识别技术,提升了更多便利和安全性。天钡 GEM12迷你主机的全新升级不仅在处理器性能上有所提升,还在安全性和扩展性上做出了创新。
GEM12系列采用铝合金材质,配合CNC+金属喷砂+阳极氧化等多道工序,打造出精致的外观设计。GEM12全系标配独立OCuLink接口,支持用户连接显卡坞而不占用内部NVMe接口。除此之外还加入其他丰富的拓展接口,双2.5G RJ45网口,3.5mm音频口,四个USB3.2 Gen2接口以及HDMI2.1、DP1.4、全功能Typc-C和USB4接口,最高支持四屏异显。
MINISFORUM铭凡
MINISFORUM铭凡 UM780XTX迷你主机
铭凡的UM780XTX迷你主机通过搭载AMD R7 7840HS处理器,实现了高达70W的性能释放。此外,它配备了DDR5 5600规格的内存,支持高达96GB的双通道内存配置。存储方面,主机提供了两个PCIe 4.0规格的M.2 2280插槽,并支持RAID0/1配置,增强了数据存储的速度与可靠性。散热方面,采用了Cold Wave 2.1散热升级版,即便在满载状态下噪音也仅为43dB,确保了持续的高性能输出。
在设计和扩展性方面,铭凡迷你主机体积小巧便于携带,外观上采用有趣的老虎LOGO设计。为了满足高速网络需求,它配备了双2.5G RJ45网口并支持双链路聚合。扩展接口包括双USB4接口、四个USB3.2 Gen2接口、一个DP口、一个HDMI口以及一个标准OCuLink口,后者提供高达63Gbps的宽带,用于连接外置显卡或其他高速数据设备。
显卡坞
GPD
GPD G1便携移动显卡拓展坞
GPD G1显卡坞是一款紧凑型移动显卡扩展设备,内置AMD Radeon RX7600M XT显卡,支持6nm制程和RDNA3.0架构,提供高性能的图形处理能力,其性能与RTX 4060移动版相近。该设备配备多种接口,包括USB-A、RJ45、DP、HDMI、Oculink PCIe 4.0x4和USB-C USB4,以及内置M.2固态硬盘槽,支持高达330W的电源输入和65W PD快充,同时采用VC均热板和涡轮扇确保优秀的散热效果,适用于提升便携设备的存储和图形处理性能。
此外,GPD G1显卡坞设计考虑到了便携性和功能性,内置小体积GaN电源,允许用户无需外接电源适配器即可供电,同时提供强大的视频和数据传输能力,支持最高63Gbps的Oculink接口和40Gbps的USB4接口,可实现一分三屏等多任务操作,适配各类设备,包括掌机、笔记本、迷你电脑和ITX核显小主机,是一款适合高性能移动办公和娱乐的多功能显卡扩展坞。
GPD G1显卡坞近期迎来小改款,主要是升级为65W PD快充输出以及支持4K 120Hz视频输出;另外还加入了物理按键,支持让GPD G1在均衡模式TGP60W静音模式和TPG100W均衡模式之间切换。
GIGABYTE技嘉
GIGABYTE技嘉 一体式水冷显卡扩展坞
技嘉一体式水冷显卡扩展坞AORUS RTX 4090 Gaming Box配备了GeForce RTX 4090显卡和Thunderbolt 3高速传输接口,带有RGB灯效,配备了水之力一体式水冷散热系统,硕大铜板散热板直接接触GPU核心,配合复合式热管的导引效果提供良好的散热效率,配有240mm铝制冷排和两个120mm风扇,进一步提升稳定性。
技嘉一体式水冷显卡扩展坞还提供了丰富的拓展接口,三个DP1.4端口和一个HDMI2.1端口共计四个显示输出。除了提高图形性能外,还带有类似拓展坞的功能,包括一个前置的USB3.2 Gen1规格的USB-C接口,支持PD100W快充;后置两个USB 3.2 Gen1 USB-A端口和RJ45以太网端口。不管是创作者还是游戏玩家,都可以利用显卡坞带来的强大图形算力和大量的拓展接口,让原本的工作效率和游戏体验大大提升。
ONEXGPU壹号
ONEXGPU壹号显卡坞
ONEXGPU 壹号显卡本质上是一个内置显卡的多功能扩展坞,它拥有两个USB-A 3.2数据接口、一个 RJ45千兆有线网络接口、两个DP视频接口、两个HDMI视频接口、一个Oculink PCIe 4.0x4 显卡直连接口,一个USB-C USB4 40Gbps 全功能接口、一个 DC 330W供电输入接口,为所连接的设备提供大量的外接拓展接口。内置M.2固态硬盘槽,可为设备扩充存储容量。
ONEXGPU壹号显卡内置AMD Radeon RX7600M XT显卡,可通过 USB4接口或Oculink PCIe直连接口与设备连接,该GPU使用6nm制程 RDNA3.0 架构,TimeSpy跑分可达10542,与 RTX 4060移动版分数十分接近。为了让显卡性能释放稳定与更加彻底,内部采用VC均热板搭配散热器片,通过涡轮扇快速带走热量。
ROG玩家国度
ROG玩家国度 XG Mobile显卡扩展坞 2023
XG Mobile显卡扩展坞 2023本质上也是内置显卡的拓展坞,具备一个HDMI2.1、一个DP1.4接口、1C3A共计四个USB 3.2Gen2接口、SD卡槽以及1个2.5G电竞网口,支持鼠标、键盘、游戏手柄等各种外设。通过一根线缆即可让ROG XG显卡扩展坞连接的ROG幻系列等笔记本。
显卡扩展坞内置RTX 4090移动版显卡,拥有9728颗CUDA,基准频率1590MHz,加速频率为2040MHz,配备了16GB的GDDR6显存,显存位宽是256位,另外TDP为150W,可以动态提升至175W。为创作娱乐提供强大动力,后期制作渲染、视频编辑、动画三维、畅玩3A大作,突破性的效能,将性能体验提升至全新境界。
充电头网此次汇总14款产品,支持OCuLink的笔记本电脑主要来自联想、华硕、雷神等品牌。支持OCuLink的主机是天钡和铭凡的产品。还有四款显卡坞产品,分别来自GPD、技嘉、壹号和ROG。通过OCuLink接口,轻薄笔记本和迷你主机可外接显卡坞获得更强大的性能,提高生产力。
1、比雷电4还快的OCuLink技术,联想、ROG这几款笔记本电脑率先支持了
2、​可通过OCuLink拓展外接显卡,三款支持OCuLink的迷你主机盘点
3、​OCuLink技术吊打雷电4?AYANEO、ROG、GPD这几款游戏掌机率先支持了
