同步升降压芯片具备自适应电压调节能力,能够在输入电压低于、等于或高于目标电压时,进行高效的电压升降,以应对各种电压波动情况。其核心工作原理是通过精确控制开关管的开关状态,实现输入与输出电压之间的灵活转换。此类芯片因其高度的灵活性和适应性,在给类电子设备中得到了广泛应用。
在移动电源中,同步升降压芯片通常与快充协议芯片配合使用,以满足不同设备的充电需求,提供高效、稳定的充电解决方案。另外,通过集成同步升降压电路,能够持续提供稳定的输出电压,确保PD、PPS、QC以及各种私有快充协议所需的电压范围稳定输出。
SAMSUNG三星移动电源内置的同步升降压芯片
充电头网了解到,近期三星几款双向快充移动电源均内置国产高性能同步升降压芯片,以实现双向快充以及边放边充功能。文中出现的四款芯片部分参数如图所示,下文小编将为您详细介绍。
SAMSUNG三星10000mAh 25W快充移动电源
三星新推出了一款10000mAh的移动电源P3400,这款移动电源外壳由通过UL认证的回收材料制成,减少碳排放并保护环境。外壳采用人体工程学设计,边缘圆润,抓握手感舒适。移动电源具有两个USB-C接口,支持双设备同时充电。
内置同步升降压芯片
Joulwatt杰华特JW3702
这款25W移动电源内置的同步升降压控制器来自杰华特,型号JW3702,是一颗数字通信控制的双向四开关同步升降压控制器,支持2-4节锂电池充放电,输入电压范围为3-24V,支持2.4-24V输出电压,支持无缝模式切换,具备灵活的涓流充电,恒流和恒压充电控制。
JW3702的开关频率支持300-500KHz调节,具备I2C接口,芯片内置10位ADC用于总线和电池的电压电流检测,芯片内建完善的保护功能,采用QFN4*4-32封装。
SAMSUNG三星20000mAh 45W移动电源
三星45W移动电源采用圆润的外壳设计,属于比较独特的外观。移动电源设有三个USB-C接口,三个接口协议完全相同,支持20V 45W档位,并且任一接口均支持为移动电源充电。这款移动电源还具备自动功率分配功能,支持同时为两台苹果手机快充,并且还支持PPS快充,对主流品牌的安卓手机也有不错的快充体验。
内置同步升降压芯片
INJOINIC英集芯IP5385
这款移动电源内置两颗英集芯IP5385,该芯片首款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC芯片,这款芯片将常见移动电源中的快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器全部集成在一个封装内部,支持2-4串三元锂电池和磷酸铁锂电池应用,搭配MOS管和电感,即可组成双向65W快充移动电源,从而满足高性价比的快充需求,提供QFN6×6-48封装。
英集芯IP5385延续了IP5389同步升降压SOC的全部功能,芯片同时支持2个USB-A口输出,支持一个双向USB-C接口,还支持Micro USB接口或者Lightning接口输入,任意接口均支持快充,支持UFCS融合快充,支持PD3.0快充,支持华为SCP,FCP快充等其他快充协议,具有非常好的兼容性。
IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。只需一颗芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。芯片支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
SAMSUNG三星10000mAh无线充电移动电源
三星无线充电移动电源内置10000mAh锂电池,型号为U2510,采用人体工程学外壳设计,握持手感舒适。移动电源机身设有两个USB-C接口,支持25W快充输出,并且支持快充边充边放,优先为连接的手机充电,再为移动电源充电。无线充电功能支持7.5W输出功率,功能全面。
内置同步升降压芯片
INJOINIC英集芯IP5389H
三星这款无线充移动电源内置两颗同步升降压芯片,其中一颗是英集芯IP5389H,该芯片内部集成同步升降压控制器,支持多种快充协议,支持2-6节电池应用,最大输出功率达100W。芯片支持两个USB-C接口输入输出,支持一个USB-C接口或者USB-A口输出,任一接口均支持快充。
IP5389H支持丰富的快充协议,支持包括UFCS融合快充在内的多种快充协议,支持协议定制。芯片内部集成双向同步升降压控制器,集成电荷泵驱动外置NMOS,芯片支持自适应充电电流调节,支持磷酸铁锂,三元和高压锂电池应用。
芯片内部还集成库仑计,集成14位ADC,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,支持自学习电池电量,实现精准的电量显示。芯片具备自动检测设备接入和拔出功能,具备快充状态指示,支持电池温度检测和多功能按键等功能,采用QFN8×8-64封装。
Joulwatt杰华特JW3651
另一颗同步升降压芯片来自杰华特,型号JW3651。该芯片是一颗高性能单电感同步升降压转换器,支持20V输出电压,输入电压可以等于,低于或高于输出电压。芯片内部集成四个MOS管,减小占板面积,提升效率。芯片开关频率为450KHz,支持可编程的输出和输出电流限制,支持输出恒流控制,集成输出短路保护,集成过热保护功能,采用QFN3*4-15封装。
充电头网了解到,三星旗下多款移动电源产品采用了国产高性能同步升降压芯片,为用户提供高效、稳定的充电解决方案。文中提到的英集芯、杰华特四款芯片,在高效电压转换方面表现出色,能够精确控制开关管,实现输入与输出电压之间的灵活转换,从而满足了大功率PD移动电源的多档电压输入及输出需求,助力三星移动电源支持双向快充、边放边充等功能,满足三星一如既往严苛的需求。
随着电源芯片市场的不断发展,同步升降压芯片也将迎来更高的集成度和智能化水平。未来业界将会迎来更多功能模块的集成,更精确的充放电控制,以及更低的放电损耗,将进一步提升移动电源产品的性能表现,降低研发成本,为厂商提供更高效的移动电源快充解决方案。
文中部分资料来源于网络,且受案例时效性影响,如有纰漏敬请谅解。
