说到ANKER,我想大家首先想到的应该是充电器、移动电源、数据线等这类充电产品。这其实并不稀奇,因为在这些产品类型中,ANKER的质量、品质早已深入人心,并且ANKER产品还上架了苹果官方商城,获得苹果认可。
ANKER不仅仅只有充电产品,近期ANKER母公司安克创新发布了一款新品——NEBULA L2投影仪。这是一款家用级投影仪,使用简单易上手,无需太大操作成本便可畅享沉浸在NEBULA L2投影仪带来的“家庭影院”环境中。它还以优雅的外观设计,良好的内在品质获得了“2019年德国红点、iF国际设计大奖”,可见实力很不一般。今天小编带来的便是这款NEBULA L2投影仪的使用评测,下面我们就一起来看看吧。
NEBULA L2投影仪采用了白色硬纸包装盒,简约大气。正面印制产品实图引起了小编注意,通过此图可以大致知晓产品外观。除此之外左上角那红底白字“NEBULA by Anker”品牌标识也很突出,很有辨识力。
左下角标注了产品的相关特性:Full HD 1080P(全高清1080P)、双5W扬声器、四角梯形矫正。
包装盒背面,一张家庭使用场景图占据整个面的三分之二,把“家庭投影仪”的Idea表达的淋漓尽致,同时也很直观的向我们展示了该产品所定位的使用场景、人群。
除了大大的场景图之外,靠下方还标注了产品的详细参数:
亮度:200 ANSl lm/1000lm
分辨率:1920*1080
投影尺寸:40~120英寸
扬声器:5W×2
投射比:1.33:1
对比度:1500:1
梯形矫正:水平和垂直(±40°)
接口:HDMI 1.4、USB、Aux-out,可通过HDMI或USB镜像
产品型号:D2240
颜色:黑色
产品尺寸:279×265×97mm
重量:2420g
保修时间:12个月质保
输入:AC 100~240V
包装盒顶部还装配有软胶提手,加上产品并不算重(2420g),携带起来极为方便。
掀开包装盖,内部有海绵紧紧包裹着NEBULA L2投影仪,防止碰撞损坏,防护措施很到位。左侧白色纸盒为配件盒,装有电源适配器、遥控器等配件。
盒内物品一览:NEBULA L2投影仪、红外线遥控器、电源适配器、电源线、一对7号电池、说明书等纸质文件若干。
NEBULA L2投影仪的电源适配器与老款笔记本适配器很相似,输入接口为“梅花孔”,输出接口为DC 5.5mm*2.5mm。
型号:NSA120EC-19063200
输入:100-240V~50/60Hz 2.0A
输出:19V/6.32A
电源线为“梅花线”,国标三脚插。
NEBULA L2投影仪的遥控器外形比较修长,按键布局简单,共有电源键(开、关机键)、方向键、确认键、返回键、主页菜单键、梯形矫正键、音量增加减小键,这些按键均有图标标识,很容易就能知道每个按键的作用,易上手使用。
产品配件介绍完毕,下面是今天的正主:NEBULA L2投影仪。
NEBULA L2投影仪外观整体黑色,带圆润的四四方方造型,壳体为PC+ABS材质,但透漏一种哑光金属质感。它的设计十分简约,除了顶盖有一枚金属电源开关按键之外再无其他可于操作的按键,十分典雅。除此之外,NEBULA L2投影仪内置有两枚5W扬声器,这在千元价位投影仪当中十分少见。
电源开关按键周围有环绕一圈指示灯,投影仪在不同的状态下指示灯将会发出不同颜色的光源(白色为正常工作、红色为待机、白红交替闪烁为正在开机)。
NEBULA L2投影仪简约但不简单,它的顶盖表面有包裹一层高密度帆布网面材质,类似于电脑扬声器表面的那一层网布,但更精致细腻,时尚感十足。除此之外,内置扬声器的声音也能很好的穿透扩散开来,让我们有更好的声效体验。
上图是NEBULA L2投影仪的正面,为投影仪镜头所在面。镜头与对焦环被印刻有“NEBULA”字样的硅胶镜头盖包裹着,以防止意外刮花、损伤镜片、镜头。
镜头旁边有一枚红外线接收器,用来接收遥控器指令。
再往下,有一枚刻印‘PUSH’字样的按钮。
按下这枚按钮之后,投影仪底部会弹出支架,支架可以调节高度以便让投影仪在工作状态下有个更适合的投射角度,带来更好的观看效果。
拿下镜头盖后便露出镜头与对焦环。NEBULA L2投影仪的镜头镜片镀有一层绿膜,增强透光性,减少投射画面质量的损耗。
与镜头对立的另一面是NEBULA L2投影仪的背面,是它所有接口的所在面。
NEBULA L2投影仪分别有DC 5.5mm*2.5mm母口、USB-A母座、HDMI母座、3.5mm音频输出接口。其中DC接口用来给投影仪供电;USB-A母座可以用来连接USB存储设备、给手机等数码产品供电以及可以用一根USB-A to Lightning线与iPhone手机进行连接直接投屏;HDMI为媒体输入接口,3.5mm音频接口则可以用来连接耳机、音响等音频播放设备。另外接口上方还有一枚红外线接收器。
NEBULA L2投影仪的两侧采用了对称式设计,均有如上图所示的通风散热网格,加上内置风扇进行散热工作,把热量带出体外,为产品提供了稳定工作的环境。
通过散热网格可以看到,NEBULA L2投影仪内置了导热管与散热导片。
NEBULA L2投影仪有四枚吊装安装孔位于底面,另外还有一枚支架插槽以及一圈环形防滑胶垫,胶垫防滑性能绝佳。
支架插槽特写。
底面正中间标注了注意事项以及产品相关参数:型号:D2240,输入:19V/6.32A
二、安装使用
NEBULA L2投影仪支持两种安装方式:正放与吊装。正放比较简单,直接放置在平面上就好,倒装的话需要有吊装架子,需要一定的安装成本。小编这里选用的正放。
给NEBULA L2投影仪接上电源,按下顶部开机键,环绕按键的指示灯开始进行闪烁,等待数秒指示灯由白色变成蓝色,开机完成。
开机后调整下对焦便能使用了。上图为NEBULA L2投影仪的菜单界面,分别是高清输入、有线同屏、U盘多媒体、设置及关于5个选项。
首先我们来看下设置菜单。小编从这个界面了解到,NEBULA L2投影仪支持多国语言,支持普通、高亮两种画质模式,支持前置正投及吊装两种投影方式,还具有垂直、水平、四角矫正功能。
垂直与水平矫正其实就是产品外包装上标注的“梯形矫正”功能,可通过遥控器的“梯形矫正按键”调出,主要适用于墙面(幕布)与投影仪处于非平行状态下使用。
除了“梯形矫正”之外还可以通过“四角矫正”的方式对投影屏幕进行调整。这项调整方式操作比较简单,很轻松就能把画面调到合适状态。
小编做了个GIF动图,可以看到,把画面调正还是很简单方便的。
把NEBULA L2投影仪调整到适合自己的状态,下面我们来看下其他的几个菜单功能。高清输入信号对应的是HDMI输入接口,适合给电脑等HDMI输出接口的设备连接投屏。
有线同屏的功能就比较厉害啦,NEBULA L2投影仪可以直接依靠一根USB-A to Lightning数据线与你iOS设备(如:iPhone XS Max)进行连接,直接同屏。
如果你没有iPhone手机或者HDMI接口设备,但又想体验大屏带来的震撼,怎么办?你只需要一个小小的U盘,这些问题都将迎刃而解。因为NEBULA L2投影仪具有U盘多媒体功能,它能读取你U盘里的视频、图片以及音频文件,简单实用。
三、使用体验
作为一台家用级投影仪,NEBULA L2没有太复杂的功能,一切从简,操作十分方便。首先,小编使用iPhone XS Max+USB-A to Lightning线与投影仪连接,点击添加信任后就能实现有线同屏,无需复杂操作。在观看电视、电影时,得益于NEBULA L2内置扬声器,无需外接音响便可以享受大片,实为方便。小编试着用腾讯视频APP播放视频,画面自动全屏播放,声音画面流畅且同步,体验颇佳。
有了NEBULA L2投影仪,不用仔细盯着小屏幕,把NEBULA L2放置在客厅,完全可以躺在沙发上,全身放松享受电影带来的震撼,相比用手机看电影更加轻松、舒服。同时,借助NEBULA L2投影仪还可以与家人一起观看影片,增进家人的感情。
另外对于家中有小孩的家庭来说,有NEBULA L2将会更加方便。小孩子在看电视时因为分不清虚拟人物,喜欢去敲打屏幕,造成安全隐患。如果借助NEBULA L2投射动画片给小孩看就不用担心这个问题了。
如果你不想把NEBULA L2投影仪放在客厅,想把它放在卧室,躺在床上观看。放心,NEBULA L2也是可以满足你的。它支持“±40°梯形矫正”与“四角矫正”功能,可以进行画面投射方向调节,即便是把它放在床边,而你躺在床上观看,你也无需担心因为画面偏移而影响观影体验。
当然了,这么大的屏幕玩游戏肯定也非常的爽。小编试了试,在玩一些对于刷新率要求不是很高的游戏时很不错。小编玩了几把炉石传说,相比于手机来说,给我带来了更大的特效画面冲击感,同时因为NEBULA L2内置的扬声器声音比手机更为响亮,代入感也十分强。
如果有台具备HDMI接口的电脑、电视盒子,你还可连接NEBULA L2投影仪来获得更大的屏幕与音效,无论是看电影还是打游戏,都能有更好的体验。
NEBULA L2投影仪的“U盘多媒体”模式也十分方便,只需要直接插入U盘并可以使用。插入后,NEBULA L2可以分别读取U盘内的视频、音频、图片文件,即便你没有iPhone手机、笔记本电脑,只需一个小小的U盘,也可以享受到大屏带来的绝妙体验,即插即用,没有比这个更方便的了。小编试着播放一场电影,流畅度很高、没有明显延迟现象。
三、充电头网总结
作为一台定位家庭级的投影仪,NEBULA L2在外观上设计上着实下了不少功夫。黑色机身,三种不同外壳材质(PC+ABS+帆布材质)的互相融合,刚中带柔实为典雅,无论是在家中的客厅还是卧室使用都不会显得突兀,能很好的融入环境当中。
NEBULA L2的定位是家用级投影仪。既然是家用投影仪,在一些功能、操控体验方面需考虑到不同年龄段人群;功能简单、操作简易易上手,以方便家中老人使用。NEBULA L2菜单操控非常的简单,无论是对焦还是画面矫正,都十分轻松;最主要的还是内置的功能非常简单明了,没有累赘的花哨功能影响体验,想看电影、电视,直接插入iPhone或者U盘、HDMI设备便可实现。另外,NEBULA L2还内置两枚5W扬声器,无需外接音频设备,更加简便。当然了,如果你想在深夜观看电影但是又怕外放声音影响家人,为此你可以通过投影仪的3.5mm音频接口连接耳机,“独享”这欢乐时刻。
NEBULA L2虽然是一台定位家用级的投影仪,但是它的性能功能并不差。1920*1080分辨率(1080P)、40~120英寸的投射尺寸、画面矫正,在加上接口多样、双扬声器,可以说这已然超出了家用投影仪行列。在小编实际的使用感觉中,无论是画质、还是音效,亦或是操控体验,都足矣满足我们在家中使用的种种要求,如果你也想在家中随时随地体验到这种“家庭影院”的感觉,需要一台简单易上手全家都能用的产品,NEBULA L2投影仪是个不错的选择。
