目前市面上最常见且广泛应用的NTC热敏电阻是圆盘形的。这类热敏电阻通常呈扁平的圆形小片,直径范围一般在几毫米到几十毫米不等,底部配有两个或更多的导线或引脚,用于连接电路。
传统NTC热敏电阻与特锐祥贴片型热敏电阻对比
特锐祥在最近新发布了全新贴片热敏电阻(SMD-NTC),采用SMT生产工艺,助力电子行业向设计产品更小型化,生产模式向自动化、智能化转型!
接下来充电头网将细数一下这类贴片型(SMD)跟传统圆盘形相比优势都有哪些,从需求和特点出发,方便用户进行合理选型。
特锐祥贴片型NTC热敏电阻优势
小型化和轻量化
首先从外观上看,传统圆盘形体积相对较大,目前市面上诸多电子设备的设计需求都是趋于轻量化、薄型化和小型化,体积较大会占用电路板空间,可能会使整体体积更大,不适应现代电子设备的设计需求,而采用贴片型设计的NTC热敏电阻,体积更小、重量更轻,非常符合现代电子设备的设计需求。
充电头网也拿到了特锐祥贴片型NTC热敏电阻的其中一款,经实测,这款长度为6.73mm。
宽度为5.61mm。
厚度为2.24mm。
自动化生产和安装
传统圆盘形NTC热敏电阻的安装一般都需要手工焊接或采用特殊工艺进行安装,生产效率相对较低,且人口红利逐渐消失,人工成本也是一个比较大的问题。
特锐祥贴片型NTC热敏电阻可以采用SMT表贴技术,可大幅提高元件的安装质量,提高生产电子设备效率,降低生产成本,确保产品的一致性和可靠性。
电气性能优异
传统圆盘形NTC热敏电阻由于具有较大的尺寸,因此其热容也会较大,热容大的元件需要更多的时间来达到热平衡,从而导致响应时间较慢。
而且这类NTC热敏电阻由于是立在电路板上往往只靠下面的两个焊脚支撑,受到湿度、振动等因素的影响较大,可能导致温度测量和控制效果的不稳定,从而降低测量精度。
贴装型NTC热敏电阻紧贴在电路板上,具有响应时间短、抑制浪涌电流能力强、结构紧凑高温高湿性能强等优势,能够精确、快速地在大温度范围内进行测量和控制。
热管理强
传统圆盘形热敏电阻通常通过引脚与电路板连接,引脚的热导率较低,且横截面积小,限制了热量的传导效率,增加了热阻,导致热量积聚在电阻体内,散热效果不佳,有可能会影响元件的可靠性和使用寿命。
贴装型NTC热敏电阻紧贴在电路板上,热量传导效率更佳,同时得益于封装材料的不同,可以采用散热片、导热胶等形式将热量传导出去,有效降低温升,提高元件的可靠性和使用寿命。
设计灵活性高
传统圆盘形热敏电阻通常尺寸较大,由于体积和安装方式的限制,难以实现高密度组装,限制了电路板设计的灵活性。
贴装型NTC热敏电阻尺寸小巧,可以实现高密度组装,节省电路板空间,适合复杂电路设计,提升整体产品性能。
通过传统圆盘形NTC热敏电阻和特锐祥贴片型热敏电阻(SMD-NTC)的详细对比,可以清晰地看到贴片型热敏电阻在现代电子设备设计中的优势。这些优势包括小型化和轻量化的外形、适用于自动化生产和安装的工艺、优异的电气性能、更高效的热管理以及更高的设计灵活性。
特锐祥贴片型NTC热敏电阻凭借其先进的技术和更加优异的性能,能够满足现代电子设备对高效、精确和可靠温度控制的需求。在选择NTC热敏电阻时,工程师们可以根据具体需求,合理选用贴片型热敏电阻,以实现更优的产品设计和性能表现。
