手机屏幕太小看电影不爽,打游戏不好操作想连接鼠标键盘怎么办呢?
ROCK云启Type-C扩展王座帮你解决,ROCK云启 Type-C扩展王座是rock space最新推出的一款扩展神器,它可以让你的手机扩展投屏到电视、显示器等屏幕上,并且有多个USB口,可以外接多种设备。屏幕变大了,操控也更顺手了,游戏如鱼得水。下面就给大家详细介绍一下这款rock space拓展坞。
一、产品外观
ROCK云启Type-C扩展王座外包装采用了白色天地盖硬纸盒,正面印制有产品实物图,右上角印有“rock space”品牌 Logo,右下角印有“DFH”认证标志。
关于DFH授权说明:
1、DFH是“design for honor”的英文缩写,此认证是华为公司对其合作伙伴授权生产外置配件的一种标识使用许可;
2、授权产品在产品创新,产品质量,产品兼容上通过多重严密测试后才通过认证;
3、华为DFH致力于为消费者提供更丰富的配件选择和更好的用户体验;
4、华为DFH认证是生产企业和设计企业在技术上与质量上的实力标志。
除了获得华为DFH认证,ROCK云启Type-C扩展王座还获得了2019年德国iF设计奖。德国iF设计奖是由德国历史最悠久的工业设计机构——汉诺威工业设计论坛年定期举办的。它以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世,被列为“全球三大设计奖之一”,素有“产品设计界的奥斯卡奖”之称,含金量颇高。
包装盒背面印有产品背部实物图片、二维码、产品特性、产品规格和生产厂商。
ROCK云启Type-C扩展王座由深圳市仁清卓越投资有限公司出品。
产品特性如下:
1、最高分辨率为3840X2160P/30HZ;
2、USB3.0 A/F支持最大电流0.9A,支持最高速率5Gbps;
3、3个USB3.0 接口向下兼容USB2.0/1.1同时支持鼠标键盘操作手机,轻松将手机变成移动主机设备;
4、USB-C/F充电支持BC1.2和PD充电(5~20V);
5、兼做手机支架进行边看电影边充电;
6、底座内置风扇,手机长期使用时,降低手机自身温度,保护手机设备;
7、内置转换芯片,即插即用。
规格如下:
型号:RCB0652
材质:ABS+铝合金
颜色:黑色
重量:300g
尺寸:194×66×23.8mm
适合手机宽度:70mm~89.5mm
打开包装,盒内物一览,一个ROCK云启Type-C扩展王座、说明书、保修卡、固定架。
ROCK云启Type-C扩展王座的整体外观呈现一个“L”型,像一艘“小帆船”。帆船“船体”为黑色类肤材质,手感不错;“船帆”为银色铝合金,高端有档次。黑色与银色组合的百搭外观用色,能轻松融入大部分的场景当中。
“船帆”上有一枚USB-C公头接口,用来连接手机。这枚USB-C接口做了一个可上下移动的设计,可以适配不同尺寸的手机,极具人性化。
“船帆”整体还可以左右摇摆进行调节,最大45°,以便我们找到一个合适操作手机的角度。
正面有一个白色的“rock space”产品logo。
背面接口从左至右依次为:一个Type-C、三个USB3.0、一个HDMI接口。
底部做了弧形倒角,使产品整体看起来更具层次感,同时底座还有四个支撑,都做了防滑处理。
HDMI接口特写。
底座底部居中设计了两个孔,可搭配支架使用,右侧是主动散热风扇,上下镂空设计,左侧为了与右侧对称,采用了圆形的设计。
底部的固定架插孔。
风冷散热,在使用过程中可有效降低手机温度。
底部铭牌,印有产品规格。
将华为mate10放上去,连接“船帆”上的Type-C接口之后,风冷风扇就会自动开启了。
可以根据你的需要调整“船帆”角度。
可以拓展多个设备。
固定架整体是一个黑色塑料卡扣。
底部有两个圆柱,可以直接插进拓展坞底座上的两个凹槽里。
固定架可以掰开来调节大小,掰开之后两边内壁是有一层防滑保护层的,防止夹的时候滑掉。
二、产品拆解
起下标签,漏出内部三根螺丝。
拧下螺丝,取出手机插头,螺丝涂有蓝胶防止松动。
三颗螺丝用于安装可旋转的“船帆”部分。
拆掉橡胶部分。
切开金属外壳,内壁使用胶水粘合固定。
卸掉螺丝,拆分成两部分,其中一部分用于安装铰链,另一部分用于安装可活动的Type-C接口。
铰链部分特写。
Type-C接口采用排线与主电路板连接。
拆开底座,一块电路板,分别连接散热风扇和手机端。
这内置风扇看起来很像显卡风扇,很薄。
拆开发现采用的普通的轴流风扇,转子磁力吸在定子上。
从主板正面看,有5个接口,风扇焊点。
侧面来看,5个接口均采用沉板焊接,以此降低产品整体的厚度。
左侧是一组降压电路,数据信号线都有共模电感滤除干扰,并且有ESD进行过电压保护。
USB输出信号线有共模电感滤除干扰,输入过电压保护的ESD芯片没有焊接。右侧是一路降压芯片,为集线器芯片供电。
风扇直接焊接在电路板上。有三极管作为开关控制风扇。
两颗AO4407 PMOS做电源切换。
主板背面是一层导电布防止干扰。
拆掉导电布,可以看见主板背面主要有3颗芯片。
Fresco睿思FL7102是一款高度集成的PD控制器,适用于新兴的USB 3.1 Type-C连接器。 它是一种先进的Type-C Power Delivery控制器,支持PD 3.0。 FL7102-2Q0支持两个PD端口,FL7102-2L0支持一个PD端口。 它们具有集成的Aux开关,Billboard设备,Vconn开关,并在单个芯片中支持TCPC规范。 它们可以针对各种应用配置为DFP,UFP或DRP。
Fresco睿思FL7102详细参数。
Genesys创惟GL3510是一款4端口,低功耗,可配置的集线器控制器。它符合USB 3.1规范。GL3510集成了GenesysLogic自主开发的USB 3.1 Gen 1超高速发送器/接收器物理层(PHY)和USB 2.0高速PHY。它支持超高速,高速和全速USB连接,并完全向后兼容所有USB 2.0和USB 1.1主机。GL3510内置5V至3.3V和5V至1.2V稳压器,可节省客户的BOM成本,并简化PCB设计。上方是一颗晶振,25.000 MHz。
Parade普瑞PS176 DP转HDMI转换器,将输入的DP信号转换成HDMI信号输出。
矽力杰SY7304是一款高效的电流模式控制增压调节器。该设备集成了一个120mΩ的低RDS(on)N通道MOSFET,以实现高效率。固定的1MHz开关频率和内部补偿减小了外部元件的尺寸和数量。内置的内部软启动电路最大限度地减少启动时的涌入电流。
矽力杰SY7304详细规格资料。
丝印S3161。
两颗过压过流保护芯片。
2N7002小信号MOS管。
一路同步整流降压,输出采用kemet钽电容滤波,节省体积。
全部拆解完毕。
ROCK云启Type-C扩展王座拥有丰富的接口类型:包括1个USB-C供电接口,支持USB PD快充;3个USB 3.0接口,支持多个设备同时连接;以及一个HDMI超高清视频输出接口,方便用户投屏使用。
此外,采用支架角度可调节设计,用户可根据自身的需求自由调节角度,提升舒适观影体验,非常人性,并且带有可自由伸缩的USB-C插头,兼容大多数USB-C口的快充手机;底座内置风扇,手机长期使用时,可降低手机温度,保证运行的平稳性。
通过充电头网的拆解可知,款产品内置转换芯片,所以可做到即插即用;这采用了Fresco睿思、Genesys创惟、Silergy矽力杰、Parade普瑞等品牌的控制器,均为业界知名大厂,性能稳定可靠。
