充电头网拿到了一款徕芬品牌的高速电吹风,这款电吹风内置10万转高速无刷电机,吹出气流速度为19m/s,吹风机具备两挡风速和四挡风温,满足不同造型和使用需求。吹风机按键采用透明按键,根据按键颜色能够直观了解温度。
电吹风进气口采用双重滤网保护,内置卡扣式超密金属滤网,有效防止灰尘吸入。还内置有高浓度负离子发生器用于中和发丝静电。下面就带来徕芬这款SE Lite电吹风的拆解,一起看看内部的设计和用料。
徕芬高速电吹风SE Lite开箱
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901451119671630.jpeg)
包装盒设计风格简约,顶面印有产品外观图。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901451472757245.jpeg)
底部贴纸印有产品包装清单、参数、制造商等信息。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901451611988405.jpeg)
贴纸上信息特写,产品相关参数到实物展示环节再介绍。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901451867798107.jpeg)
包装内含徕芬1400W高速电吹风SE Lite、说明书、快速使用指南以及保修卡。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901452087620246.jpeg)
徕芬高速电吹风SE Lite为经典T字造型设计,采用PC阻燃材质白色外壳,机身表面亮面处理。同时产品自带灰色电源线撞色设计。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901452152337901.jpeg)
电源线采用双脚插头,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901452575147012.jpeg)
握把下方进风部分外壳为旋转组装结构设计,外壳上设计有小圆孔,通气同时可以防止异物进入。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901452813602420.jpeg)
握把下方还印有Laifen品牌。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901453197517746.jpeg)
上方设有风速和风温切换功能键,其中风温切换功能键透光设计,助用户更轻松选择。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901453444775567.jpeg)
风筒外壳上印有产品参数
产品名称:电吹风
产品型号:LFHD SE-Lite
额定功率:1400W
额定电压:220V~
额定频率:50Hz
制造商:深圳术叶创新科技有限公司
产品通过了CCC认证。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901453885236613.jpeg)
风筒前端一览。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901454236464530.jpeg)
测得电源线长度约为177.5cm。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901454681853973.jpeg)
电吹风的机身长度为25cm。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901454955866674.jpeg)
风筒的直径为67.52mm。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901455137844218.jpeg)
产品持握使用场景一览。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901460199241451.jpeg)
另外测得产品重量约为471g。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901461192521357.jpeg)
测得吹风机的初始状态下吹风风速为11.6m/s,温度为24.7℃。
徕芬高速电吹风SE Lite拆解
看完了徕芬这款电吹风的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901461467193667.jpeg)
首先拆下电吹风的后盖,在内部是PCBA模块,后盖通过卡扣和超声波焊接固定。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901461987894136.jpeg)
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901465041994857.jpeg)
后盖还设有橡胶密封圈。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901465484986269.jpeg)
吹风机手柄尾部进气格栅采用螺丝固定。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901465766273289.jpeg)
电源线采用螺丝和压板固定。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901465945306407.jpeg)
拆下固定电源线的压板,继续进行拆解。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901470081973504.jpeg)
电吹风手柄外壳通过螺丝固定。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901470363755003.jpeg)
拆下开关按键,取下手柄外壳。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901470566179083.jpeg)
拧开固定螺丝,拆卸内部骨架。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901470796355675.jpeg)
在手柄内部骨架上设有电源开关和按键开关。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901470998390004.jpeg)
电源开关通过导线焊接连接,按键开关小板上设有指示灯。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902004092840818.jpeg)
拆解取下吹风机手柄和电源开关。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902004662686367.jpeg)
手柄与吹风机内部设有连接导线。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902004887821799.jpeg)
焊接导线拆下电源开关。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902004939816420.jpeg)
电源开关外壳通过熔接固定。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902005230817283.jpeg)
电源开关来自TOPLY拓林,型号为TS-13,规格为7.5A 250V。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902005539178928.jpeg)
按键小板通过排线连接。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902005662082786.jpeg)
小板正面焊接RGB LED指示灯和贴片按键。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902005631884168.jpeg)
背面焊接连接插座。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902005716596699.jpeg)
在手柄内部设有无刷电机。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902005822527187.jpeg)
在手柄尾部设有格栅组件。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902005980829715.jpeg)
骨架内部设有毛毡垫。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902010033328784.jpeg)
无刷风机设有蓝色硅胶外套。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902010030334050.jpeg)
无刷风机金属叶轮特写。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902010190595580.jpeg)
在风机尾部设有连接器,用于驱动电机。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902010477978636.jpeg)
风机来自深圳术叶创新科技有限公司,型号为LF01,额定电压DC310V,转速107000r/min,功率为105W,绝缘等级为F级。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902010976551376.jpeg)
拆下固定螺丝取出内部PCBA模块,内部支架通过螺丝固定。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902011028718233.jpeg)
拧下固定螺丝,取出固定支架。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902011461739041.jpeg)
内部设有负离子发生器和发热丝结构。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902011551414130.jpeg)
拧下固定螺丝拆出内部发热丝结构。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902011554178717.jpeg)
发热丝为蛇形结构,固定在云母支架内部。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902011621442039.jpeg)
在发热丝的云母支架上设有NTC热敏电阻进行温度检测。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902011756976075.jpeg)
双金属片温控器用于过热保护,通过铆接固定。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902012161437869.jpeg)
双金属片温控器来自川成精密。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902012561250055.jpeg)
双金属片温控器型号为CCS9系列,动作温度为135℃,用于过热保护功能。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902012699285019.jpeg)
温度保险丝来自ARLIN艾阿尔。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902012719572134.jpeg)
温度保险丝动作温度为172℃,用于在所有温控措施失效时切断发热丝电路,保证安全。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902012752754981.jpeg)
负离子发生器来自南柏电子,型号NB-LM。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902012877571349.jpeg)
PCBA模块正面一览,在左侧设有高压滤波电容,右侧设有三颗MOS管和可控硅,下方设有两颗光耦,安规X2电容,NTC热敏电阻,压敏电阻,共模电感等元件。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902012911191289.jpeg)
PCBA模块背面设有整流桥,降压电感,半桥驱动器和MOS管。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901593664762156.jpeg)
输入端贴片保险丝规格为3.15A。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901594492130749.jpeg)
安规X2电容来自DAIN岱恩,规格为0.47μF。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901594542443872.jpeg)
NTC热敏电阻丝印8D-11,用于抑制上电的浪涌电流。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901594889659139.jpeg)
压敏电阻来自HEL鸿志,型号7D471K,用于吸收过压浪涌。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901594973917984.jpeg)
共模电感采用磁环绕制,底部设有电木板绝缘。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901594979428481.jpeg)
另一颗安规X2电容规格为0.33μF。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901595042084000.jpeg)
整流桥来自YJ扬杰科技,型号YBS3010,规格为3A1000V,采用YBS封装。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901595230184988.jpeg)
高压滤波电容规格为120μF400V,在电容下方设有主控MCU。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901595352736113.jpeg)
高压滤波电容来自创慧电子。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901595444103610.jpeg)
为主控芯片供电的非隔离降压芯片来自BPS晶丰明源,型号BP85226,是一款超高集成度的开关电源芯片,芯片内部集成VCC电容,续流二极管,集成650V耐压MOS管,集成高压启动和自供电电路,具备完善的保护功能。芯片待机功耗为50mV,固定5V输出,采用SOP-8封装。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901595564368949.jpeg)
47μH降压电感特写。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901595686714211.jpeg)
为主控芯片供电的滤波电容来自创慧。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061901595820216313.jpeg)
规格为220μF25V。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902000011173491.jpeg)
主控MCU来自Cmsemicon中微半导体,型号CMS32M5710,是一颗内置ARM Coretx-M0内核的电机微控制器芯片,内置64KB FLASH和8KB SRAM,主频达64MHz,采用LQFP48封装。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902000190691751.jpeg)
78L05三端稳压器用于为MCU稳压供电。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902000288181602.jpeg)
用于电机驱动的三颗半桥驱动器来自EGmicro屹晶微,型号EG27710,耐压600V,支持500KHz工作频率,支持10-25V工作电压,支持3.3和5V信号电压,芯片内置闭锁功能,防止半桥直通,采用SOP8封装。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902000590010318.jpeg)
用于无刷电机驱动的三颗MOS管来自APM永源微,型号AP5N50BD,NMOS,耐压500V,导阻2.4Ω,采用TO-252-3L封装。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902000722380240.jpeg)
在背面焊接三颗同型号的MOS管组成半桥。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902000867359872.jpeg)
用于驱动可控硅的光耦来自群芯微,型号QXM3063。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902000995257144.jpeg)
用于发热丝加热控制的可控硅来自捷捷微,型号BTA16-600CW,采用TO220封装。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902001033088452.jpeg)
用于过零检测的光耦来自群芯微,型号QX3H4B。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902001062662424.jpeg)
连接到按键小板的连接器特写。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902001164083029.jpeg)
连接热敏电阻的连接器特写。
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902001217995011.jpeg)
![拆解报告:Laifen徕芬1400W高速电吹风SE Lite-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2024/06/2024061902001321386242.png)
最后附上徕芬高速电吹风SE Lite核心器件清单,方便大家查阅。
徕芬高速电吹风内置10万转高速无刷电机,吹出风速为19m/s,并具备两挡风速和四挡风温可选,还可选购风嘴配合使用,满足日常造型和使用需求。电吹风还内置高浓度负离子发生器,中和发丝静电,提升使用体验。
充电头网通过拆解了解到,徕芬高速电吹风内部为国产控制方案,采用晶丰明源BP85226非隔离芯片为MCU和半桥驱动器芯片供电,用于控制风机运行的MCU来自中微半导体,采用CMS32M5710,搭配使用三颗屹晶微半桥驱动器,采用EG27710。
用于驱动电机的MOS管采用永源微AP5N50BD,控制发热丝的可控硅采用捷捷微电BTA16-600CW。这款电吹风采用分立MOS管搭配驱动器的方式,没有采用一体化半桥芯片。发热丝云母片设有NTC热敏电阻检测温度,双金属片温控器和温度保险丝进行双重过热保护,确保使用安全。
