PFC即功率因数校正,开关电源通过内置PFC电路旨在提高电能的有效利用率,减少不必要的能源浪费。在理想的电力转换环境中,功率因数越接近1,就意味着输入的电能能够几乎转化为工作所需的能量,功率损耗越低。
然而在实际应用中,由于电流与电压之间存在的相位差,导致无效功率的产生。这种无功功率对电网造成了额外的负担。特别是在当前各大品牌手机品牌快充卷“功率”的时代,手机快充功率提升至百瓦级别,如果不搭载PFC电路将很难通过3C认证,所以大功率快充搭载PFC电路已经成为符合相关法规和标准的必要措施。
手机品牌百瓦级单口氮化镓PD快充PFC芯片应用案例
充电头网整理了以往各大手机品牌百瓦级单口快充的拆解案例供各位读者参考。文中出现的多款芯片如图所示,下文小编将为您详细介绍。
MPS芯源半导体MP44018A
MPS芯源半导体MP44018A是一颗CrM/DCM多模式PFC控制器,具备增强的轻载效率。提供高性能的主动功率因数校正,具有精简的外部元件。MP44018A采用谷底开通以降低开关损耗,内置完善的保护功能,具有增强的动态响应,提供SOIC-8封装。
应用案例
Xiaomi小米100W USB-C氮化镓充电器
小米这款100W氮化镓快充作为小米旗下氮化镓快充的补充,采用了家族式的外观设计,白色外观,固定插脚设计,和此前推出的33W以及65W氮化镓充电器设计相同。充电器支持100W功率输出,可为笔记本电脑充电。同时支持5-11V 5A PPS快充输出,满足安卓手机的快充需求。
NXP恩智浦TEA19162T
NXP恩智浦TEA19162T是一颗PFC升压控制器,芯片集成集成的软启动、软停止和精确的升压稳压,谷低/零电压开关可以最大限度减小开关损耗,频率限制减少了开关损耗,在突发模式中降低供电电流,内置多重安全保护功能,提供SO8封装。
应用案例
APPLE苹果140W氮化镓充电器
苹果这款140W氮化镓充电器作为新款MacBook Pro标配充电器,延续光滑圆润风格设计,配备独立模块设计可拆卸折叠插脚,便携便用。当然作为首款支持USB PD3.1快充的充电器,支持最大28V5A 140W快充,性能也是杠杠的。
拆解报告:苹果新款MacBook Pro16标配140W氮化镓充电器
ONSEMI安森美NCP1622
安森美NCP1622是一颗增强型的高效率PFC控制器,运行在临界导通模式下。其基于创新的电流控制频率折回模式运行,可在标称负载和轻负载下最大程度提高能效,并降低待机损耗。无需辅助绕组,支持谷底开通,支持输出过电压保护,支持过电流限制,提供TSOP6封装。
realme GT Neo5原装240W氮化镓充电器
realme真我氮化镓充电器采用两颗氮化镓功率芯片设计,将功率密度进一步提升。充电器为单USB-C接口,支持240W满级秒充,输出达到20V12A,同时还支持65W通用PD快充,在为手机充满电后,还能为笔记本电脑和手机充电。值得一提的是,这款充电器还向下兼容所有SuperVOOC设备充电,对老款设备支持更好。
拆解报告:realme GT Neo5原装240W氮化镓充电器
PI PFS5276F
PI PFS5276F,为HiperPFS-5系列,是一颗PFC升压控制器,内部集成750V PowiGaN氮化镓开关管,采用InSOP-T28F封装,具有良好的散热性能和高集成度,可在宽负载情况下提供高功率因数和高效率。90Vac输入电压下可提供165W输出功率。
应用案例
SAMSUNG三星100W氮化镓充电器
三星这款氮化镓充电器型号为EP-TB010,采用白色外壳设计,配有韩规固定插脚,并具有接地脚。充电器配有单USB-C接口,具备100W PD快充和3.3-20V5A PPS快充,对安卓手机,笔记本电脑充电都有很好的快充兼容性。
Silergy矽力杰SY5072B
丝印d9的PFC控制器为矽力杰SY5072B,该芯片运行在临界模式,采用恒定导通时间运行,内置的升压转换器采用准谐振开关,谷底开通,以获得高效率及优化EMI性能,提供SOT23-6封装。
拆解报告:传音infinix 180W USB-C氮化镓快充充电器
应用案例
Infinix传音180W USB-C氮化镓快充充电器
Infinix这款氮化镓充电器采用白色外壳设计,设有欧规固定插脚。充电器配备单USB-C接口,支持20V9A 180W私有快充,并具备100W PD快充和3.3-21V5A PPS快充,对安卓手机,笔记本电脑充电都有很好的快充兼容性。
TI德州仪器UCC28056
TI德州仪器UCC28056,运行在临界模式,具有超低空载效率,用于开关电源PFC升压。该芯片可以驱动高达300W的PFC功率级,从而确保正弦线路输入电流失真较低,与单位功率因数相近,同时使PFC保持“始终开启”,提供SOT23-6封装。
应用案例
Xiaomi小米海外版120W快充充电器
小米这款欧版120W充电器采用PC阻燃材质白色外壳,主体为亮面设计,整体光滑简洁。这款充电器为USB-A接口,支持小米私有的20V6A快充档位,还支持QC2.0/3.0快充,搭配小米专用USB-A转USB-C线缆可以进行PD 65W快充,满足手机、笔记本等设备充电需求。
在上文提到的芯源半导体、恩智浦、安森美等多口PFC控制器,为各大手机品牌百瓦级快充设备提供了高效的功率因数校正解决方案。这些高效的控制器不仅能有效校正功率因数,降低无效功率损耗,还简化了系统设计,减少了外围元件的使用,提高了整体的集成度和性能稳定性。
此外,这些PFC控制器还集成了多重保护功能,如过流保护、过压保护、过热保护等,确保了充电器及使用设备的安全性。在充电过程中,一旦检测到异常情况,控制器会立即启动保护机制,切断电源输出,有效避免了潜在的安全风险。同时,随着能源效率法规的日益严格,PFC控制器成为满足相关法规标准的必要措施,在大功率PD快充领域,PFC控制器芯片的市场需求将持续增长。
文中部分资料来自网络,且受案例时效性影响,如有纰漏敬请谅解。
