传统的异步整流主要依赖于肖特基二极管,尽管其结构简单且价格相对较低,但在应对追求效率以及小型化的PD快充中,二极管带来的损耗影响了电源的整体效率。为了克服这一难题,同步整流技术应运而生。其采用导阻更低的MOSFET来替代传统的肖特基二极管,从而大幅降低了整流电路的损耗。不仅提高了电源的整体效率,还满足了当今高功率快充技术对于体积方面的严苛要求。
当前,同步整流芯片在65W功率多口快充插座中的同样有着广泛应用。通过采用同步整流技术,多口快充插座能够实现更高效、更稳定的电压转换和传输,确保充电设备能够为用户提供更优质的产品使用体验。
65W功率段多口快充插座同步整流芯片应用案例
充电头网整理了以往拆解过的65W多口快充插座,助力各位读者了解以往在其应用的同步整流芯片。文中出现的多款芯片如上表所示,下文小编将为您详细介绍。
DongKe东科DK5V100R10M
东科DK5V100R10M是一颗无外围的同步整流芯片。芯片内置100V耐压,10mΩ导阻的同步整流管,可以大幅降低传统肖特基二极管的导通损耗,直接替代肖特基二极管,提高电源的转换效率,并改善EMI。
东科DK5V100R10M支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需外接同步信号。芯片具备自供电技术,无需外围元件,适用于USB PD快充,电源适配器和LED驱动电源,采用SM-10封装。
应用案例
MANK曼科65W 2A1C氮化镓桌面插座
曼科这款缤纷智充盒插座自带1.5米长电源线,并具备两个新国标五孔插孔。插座侧面设有2C1A接口,其中USB-C1接口支持65W输出,USB-C2支持20W输出,USB-A口支持18W快充,并且支持功率自动分配。插座侧面还设有轻触电源开关,用于AC供电控制。
MANK曼科65W 2C1A氮化镓快充插座
曼科这款小火山智充舱桌面插排自带1.5米长电源线,具备2C1A快充接口和两个新国标五孔插孔,分别设于插排两侧。其中USB-C1接口支持65W输出,USB-C2支持20W输出,USB-A口支持18W快充,并且支持功率自动分配。USB-C1接口旁还设有轻触电源开关,用于供电控制。
DongKe东科DK5V100R10SL
东科DK5V100R10SL是一颗无外围的同步整流芯片。芯片内置100V耐压,10mΩ导阻的同步整流管,可以大幅降低传统肖特基二极管的导通损耗,直接替代肖特基二极管,提高电源的转换效率,并改善EMI。
东科DK5V100R10SL支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号。芯片具备自供电技术,无需外围元件,适用于USB PD快充,电源适配器和LED驱动电源,采用TO252封装。
应用案例
Huntkey航嘉68W氮化镓充吧高能系列W68
航嘉充吧W68采用梯形立体机身设计,在正面设有三个新国标五孔插孔,并配有安全门,使用安全又方便。侧面设有两个USB-C和两个USB-A接口,具备68W PD快充输出,方便为笔记本电脑和手机充电。此外还配有总控电源开关,一键全局断电,底部配有定制吸盘结构,固定在桌面上不易滑动。
Joulwatt杰华特JW7726B
杰华特JW7726B是一颗同步整流控制器,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误开通;具有快速关断能力以便能兼容CCM;在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压,支持高侧和低侧同步整流应用,使用灵活,采用SOT23-6封装。
应用案例
BULL公牛67W 3C1A氮化镓快充插座
公牛67W氮化镓快充插座采用黑色外壳,搭配银色面板,更加适配现代装饰风格。插座配备了一个新国标五孔插孔和一个新国标两孔插孔,并配有3C1A四个USB快充接口,同时满足家用电器和笔记本电脑以及手机等设备的供电需求。USB-C接口支持67W输出功率,并支持功率自动分配,四个接口均支持快充。
Joulwatt杰华特JW7726BH
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWJ9,实际型号JW7726BH,芯片支持ACF,DCM,QR和CCM工作模式,支持高侧和低侧应用。芯片支持由输出电压直接供电,具备低静态电流,具备CCM模式的快速驱动能力,采用SOT23-6封装。
应用案例
lengon良工67W 2A2C氮化镓快充插座
良工这款氮化镓快充插座采用黑色长条机身设计,配有1.5米长电源线。插座配备了两个新国标五孔插孔和一个新国标两孔插孔,并配有2C2A四个USB快充接口,能够同时满足于家用电器和笔记本电脑以及手机的供电需求。USB-C接口支持67W输出功率,四个接口均支持快充,并支持功率自动分配。
MPS芯源半导体MP6908A
MPS芯源半导体MP6908A是一颗同步整流控制器,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通,提供TSOT23-6封装。
应用案例
PISEN品胜65W 2A2C氮化镓桌面充插座
品胜这款氮化镓桌面快充插座具备1.5米长度,能够满足主流日常使用需求。插座内置新国标五孔插座和65W氮化镓快充模块。其中氮化镓快充具备2C2A接口,两个USB-C接口均支持65W快充,并支持自动功率分配,满足供电扩展和笔记本电脑以及手机充电需求。
SOUTHCHIP南芯科技SC3503
南芯科技SC3503是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。采用SOT23-6封装,适用于宽输出范围反激适配器应用。
应用案例
HONOR荣耀亲选 乐坞66W 2A2C氮化镓魔方插座
乐坞66W快充魔方在33W的基础上,输出功率翻倍,USB-C口支持65W PD快充,所有接口均支持荣耀66W超级快充,满足笔记本电脑充电和荣耀手机快充需求。插座内置三个新国标五孔插孔,配备1.5米长电源线,适合桌面使用,满足台式电脑以及笔记本电脑的使用需求。
Lenovo联想小新65W 2C1A氮化镓快充插排
联想小新这款65W氮化镓快充插排配有1.8米长电源线,同时具备三个新国标五孔插孔和三个两孔插孔。快充方面具备2C1A接口,两个USB-C接口均支持65W快充输出,并支持功率自动分配。同时还设有轻触电源开关,用于全局供电控制,还配有电源指示灯,进行通电状态指示。
UE石龙富华68W 2A2C氮化镓快充插座
石龙富华这款氮化镓快充插座采用立体机身设计,配有三个新国标五孔插孔,自带1.5米长延长线。并且具备2C2A USB接口,可同时满足7台设备同时供电需求。USB-C接口支持67W输出功率,USB-A接口支持60W输出功率,同时使用时支持45+23W功率分配,并支持主流的快充协议,整体兼容性很好。
UGREEN绿联65W 2A2C六位总控延长线插座
绿联这款65W六位总控延长线插座自带1.8米长线缆,线缆截面积为3*1.0mm²。插座具备三个新国标五孔插孔和三个新国标两孔插孔,并具备一个总控开关。插座内部集成65W快充输出,为2C2A接口,均独立支持快充。插座还内置抗电涌电路,能够吸收雷击浪涌,防止过压损坏电器。
同步整流技术通过使用MOSFET替代传统的二极管,显著降低了整流电路的能量损耗,提升了开关电源的效率,满足了设计高功率、高电流快充适配器的需求。此外,同步整流控制器精简了外围元件,减小了PCB占板空间,进一步提升快充设备的功率密度。
另外,随着随着业界对高效充电的不断最求,同步整流控制器在电动车充电系统、工业电源和通信设备等领域的应用也将日益增多。这些技术的应用不仅提高了能源利用效率,还降低了开关电源体积,推动了整个行业向着更高效的方向发展。
文中部分资料来源于网络,如有疏漏敬请谅解。
