近期,充电头网拿到了罗马仕一款快充移动电源,产品设计的比较小巧,同时自带Lightning线和USB-C线,用户外出无需再额外带线便可进行快充,更加方便实用。同时充电宝支持PD、PPS快充,还支持华为22.5W SCP快充,能够满足市面更多群体的快充使用需求。下面充电头网就对这款产品进行拆解,一起来看看详细设计和用料。
罗马仕22.5W自带线移动电源外观
罗马仕22.5W快充移动电源自带线设计,并且可当提绳使用,携带方便。机身主体采用PC防火材质白色外壳,边缘过渡圆润,持握不咯手。
机身正面设计有黑色撞色区域,左侧有ROMOSS品牌。
右侧设计有隐藏式电量数显屏,可精确显示剩余电量,为用户规划用电提供方便。
机身背面印有产品参数信息。
产品参数特写
产品名称:移动电源
型号:PPR10-152
电池种类:可充电锂离子电池
额定容量:6000mAh(5V2A)
电池额定能量:37Wh(10000mAh)
输入:5V3A、9V2A、12V1.5A(Type-C线/Type-C口)
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(Type-C口)
输出:5V2.4A、9V2.22A(Lightning线)
输出:5V3A、9V2.22A、10V2.25A、12V1.67A(Type-C线)
输出:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A(USB-A)
总输出:Type-C线+Lightning线+Type-C口+USB-A=5V3A
制造商:江门罗马仕科技有限公司
产品通过了CCC认证。
产品自带USB-C和Lightning线,机身一侧设有Lightning线收纳槽,整个线材可收纳隐藏,保证便携和整洁性。
Lightning线端子外壳印有相应输出参数。
另一侧设计有USB-C线端子收纳槽,如此设计可将USB-C线当提绳使用,方便携带。
收纳槽旁印有相应输出参数。
机身顶部配置电源键以及1A1C双USB接口,胶芯均为紫色配色。
实测移动电源机身长度为110.63mm。
宽度为64.74mm。
厚度为26.62mm。
另外测得Lightning线长度约为13cm。
USB-C线长度约为19.5cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
产品重量约为235g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得Type-C线支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示Type-C线还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V3A、5-11V2A两组PPS电压档位。
测得Type-C口同样支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外同样具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V3A、5-11V2A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
罗马仕22.5W自带线移动电源拆解
将移动电源外壳打开,电芯和外壳之间填充白胶加固,电芯正负极包裹青稞绝缘纸。
显示屏通过排线连接。
PCB板使用螺丝进行固定,同时板子上覆盖有导热垫帮助散热。
将电芯和PCB板取出并分离。
电芯极耳间填充泡棉保护。
电芯侧身和底部也包裹绝缘纸。
移动电源内置的电池来自嘉尚新能源,尺寸为105570,厚度为10mm,宽度为55mm,长度为70mm,单片电池额定电压为3.7V,容量为5000mAh,充电限制电压4.2V,能量为18.5Wh,通过了CCC认证。
PCB板正面一览,设有移动电源主控芯片、电感等器件。
板子背面设有锂电保护芯片,同时对应主控芯片处过孔处理帮助散热。
电池保护芯片采用赛芯微XB8989A,用于电池组过充过放和过流保护。
移动电源主控芯片采用SW6238,这是一款高度集成的四口多协议移动电源SOC芯片,支持A+C+C+C四口任意口快充,其中的两个C口支持输入和输出功能,用户可以通过这两个接口为自身供电或者为设备进行快速充电。
SW6238支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止等充电管理功能,使充电更加安全和高效。SW6238集成5A高效率开关充电,能够适应多种电池类型,支持4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元电池和3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,同时还带有I2C接口,允许用户通过I2C进行充电电流、输出端电压和输出端限流的设置,还支持充电温度环控制,提供更多的自定义选项。
SW6238具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,同时拥有自动负载检测/轻载检测功能,保证输出电流的稳定性,还能智能识别设备的插拔状态,支持小电流模式和无线充模式,而且待机功耗小于40μA@3.7V,用户可以在无线充模式下实现快充边充边放。此外,通过PIN配置,用户可以自定义电池类型、电池容量、NTC保护门限和充放电恒温环门限,以及按键功能。
SW6238内置高精度电量计,具备12位ADC和库仑计,可以精确显示电量水平。还支持5PIN型号188数码和无线充数码管,以及3-5颗LED电量显示、快充指示灯、小电流和异常灯显。
SW6238提供多重保护机制,包括输入过压、输出过流/短路、电池欠压、NTC温度、芯片温度、充电超时等,确保设备和用户的安全。此外,它的CC/CCO耐压超过16V,芯片级HBM大于4KV,进一步提高了产品的稳定性和可靠性。
2R2电感特写。
热敏电阻特写,用于内部温度监控。
各接口和输出线开关管使用锐骏半导体RU8205A。
电源键特写,贴片沉板焊接。
USB-C接口母座特写。
USB-A口母座特写。
罗马仕这款磁吸无线充电宝内置10000mAh电池,同时自带Lightning线和USB-C线,方便苹果和安卓手机用户携带外出和使用,配置接口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A多个充电协议,拥有很好的兼容性,整体实用性很好。
充电头网拆解了解到,移动电源内部的加固和绝缘保护措施做得很足。方案采用智融科技SW6238,通过搭载SW6238这款芯片,可为设备提供丰富的功能和多样化的选择。用户可以根据个人需求选择任意口进行快速充电,实现更为便捷和灵活的充电体验,满足日常生活中多样化的充电需求。
