XPECIAL 不锈钢单节移动电源由三五出品,论坛试用不锈钢304材质,做工精细,外壳甚至看不出接缝,一度以为是顶部安装的,实际跟手电结构类似,中间扭开,电池可以随意更换,采用上下弹簧结构。
单节款移动电源,上下边缘倒角,标配的是一节松下NCR18650B电池,容量为3400mAh。充电输入0.7A,输出可达2.3A。
质量不错的纸盒包装,塑料膜吸塑,随包还附送一个贴片LED小灯。
品牌,型号印刷在盒子左上角。
附送的LED,双面随便插。
另外一面,看起来是定制的。
打开盒子有一个说明书,里面是白色内盒。
这个也是吸塑的,包装细节不错。
配送一个短线,micro口跟USB-A口均是磁吸的。
整个外壳很简洁,不锈钢拉丝,底部就一个XPECLAI的logo, 3400mAh容量标识。
另外一个方向。
顶部是红色的,提供一个USB-A输出口,一个Micro输入充电口以及一个小孔。
底部,凹进去铣槽,边位有倒角,不刮手,细节非常好。
跟几个金属筒放一起,左起XPECIAL、两个TR钛金属AA筒、不锈钢AAA筒 以及贵价的大马士革16340筒。
满屏金属的味道。
户外来几张图。
筒身没有开关,插上配送的LED灯,当小夜灯感觉不错。
双面插的方便。
另外一面。
120g的重量。
表面细节,精细的抛光。
灯箱下的效果。
扭开一点,这个位置是螺纹的位置。
里面是18650B 3400mAh的松下电池。
输出部位是纯铜座子,弹簧触点。
电池可以直接拿出来,跟手电一样的设计,可以随时更换,移动电源采用两截设计。
两端都是弹簧,有防震作用。
输出口细节,USB-A右下角小孔是亮灯的位置。
底部的logo。
激光打标的细节。
实际充放电测试
充电 5V0.7A。
充电的时候会亮红灯。
空载电压,整机没有按键,插上SUB 自动开机,接表状态一直开机不会关断。
1A负载。
1.5A负载。
2A负载,电压依然在5V。
2.28A能保持接近5V。
再往上会降压。
EBD-USB+ 负载步进测试如下:
放电时的温度。
兼容性
充iPad mini2 0.96A。
充iPad mini2+彩表识别 2A,电压掉的有点低。
充iphone6 Plus 0.96A。
充iPhone6 Plus+彩表识别 1.83A 全速。
充note5 5V 1.78A 全速。
完全放完电,充电5V0.83A。
线性充电很热,最高温位置达57.7度,整个棍子感觉很热,可能是采用金属外壳的原因。
充满历时4小时42分钟。
总结
优点:该移动电源做工精良,手感很好,如果你喜欢不锈钢的话将会是很好的选择;
采用类似于手电的设计,电池可以随意更换;
缺点:2A输出电压稍低;
安卓可以识别,但不支持苹果识别。2A放电有点热,充电只有0.7A+不够快,希望后续版本改进方案;
插上SUB 自动开机,接表状态一直开机不会关断(表头空载),另外5V0.83A充电很热。
盘点一下那些被机场查获的奇葩充电宝
小巧玲珑 Aukey 5000mAh移动电源拆解
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
