充电头网拿到了小米电视机主板CV962H-B50,这款主板适用于小米L50/L55M5电视机。主板将电视机的电源模块和电视盒子部分集成在一体,简化生产与装配。其中电源模块为屏幕和电视盒子部分供电,并集成了LED背光输出,电视盒子集成了信号输入和屏幕显示输出。
得益于电源模块与电视盒子集成在一块主板上,整个电视机内部只需一块主板即可实现全部功能,有效降低成本。下面就带来这款小米这款液晶电视机一体化主板的拆解,一起看看设计和用料信息。
小米液晶电视机主板外观
小米电源板为蓝油,共模电感、电解电容、变压器等器件配合镂空设计,可以有效降低主板厚度,进而降低产品整机厚度。
主板背面大小器件焊接干净利落,工艺水准好,对应电容和变压器处镂空降低厚度。
实测PCB板长度约为30.5cm。
宽度约为14.8cm。
厚度为16.14mm。
重量约为391g。
小米液晶电视机主板拆解
看完了小米这款液晶电视机主板的外观,下面就进行拆解,一起看看这款电视机主板的设计和用料。
交流电源输入采用端子连接。
保险丝规格为2.5A。
NTC热敏电阻丝印SCK 2R56,用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,底部焊接绝缘支架,外套热缩管绝缘。
压敏电阻来自南方宏明,型号ZVR14D681KJ,用于吸收雷击浪涌。
两颗安规X2电容规格为0.47μF。
两颗共模电感采用扁铜线绕制。
两颗蓝色插件Y电容来自SHM南方宏明。
四颗1N5408组成桥式整流。
薄膜电容规格为0.1μF。
PFC控制器来自ST意法半导体,型号L6562A,为过渡模式运行。芯片内置THD优化电路,具备高精度的两步可调输出过压保护,具备电流检测的数字前沿消隐,内置图腾柱栅极驱动器,采用SO-8封装。
PFC开关管和PFC整流管使用螺丝固定在同一片散热器上。
PFC开关管来自MagnaChip美格纳,型号MDF13N50B,NMOS,耐压500V,导阻390mΩ,采用TO-220F封装。
PFC整流管来自ST意法半导体,型号STTH8S06FP,是一颗超快恢复二极管,规格为600V 8A,采用TO-220FPAC封装。
0.22Ω电阻用于检测PFC开关管电流。
薄膜滤波电容规格为450V1μF。
PFC升压电感采用绝缘骨架绕制,磁芯缠绕胶带绝缘。
高压滤波电容来自丰宾,规格为100μF450V。
电源主控芯片来自富士电机,型号FA6A31N,是一颗LLC谐振控制器,支持无PFC宽电压输入应用。芯片内部集成600V高压启动电路和X电容放电电路,简化电路设计,并降低待机功耗。芯片内部集成600V半桥驱动器,具备完善全面的保护功能,采用SOP-16封装。
为主控芯片供电的滤波电容规格为47μF50V。
两颗LLC开关管使用螺丝固定在散热片上,来自MagnaChip美格纳,型号MDF12N50F,NMOS,耐压500V,导阻590mΩ,采用TO-220F封装。
谐振电容为MMKP82系列薄膜电容,规格为1KV0.033μF。
LLC变压器采用利兹线绕制,降低损耗。
三颗光宝LTV-817光耦用于输出电压反馈和功能控制。
蓝色插件Y电容来自SHM南方宏明。
两颗肖特基整流管来自PY平伟,型号MBR2045BCT,规格为20A 45V,采用TO-263-2L封装。
滤波电容来自丰宾,规格为470μF25V,三颗并联。
磁芯滤波电感特写。
一颗滤波电容规格为16V470μF。
两颗插件整流管特写。
滤波电容来自丰宾,规格为47μF100V。
LED调光芯片来自昂宝,型号OB3350,是一颗高集成度高性价比LED调光芯片,提供了高性能的调光解决方案,并降低元件数量。芯片采用电流模式控制,LED电流通过外部采样电阻检测。支持8-35V输入电压,支持外部PWM调光输入,采用SOP-8封装。
用于调光的MOS管来自美格纳,型号MDD14N25C,NMOS,耐压250V,导阻220mΩ,采用TO-252封装。
升压电感采用胶带严密缠绕绝缘。
插件整流二极管特写。
滤波电容规格为33μF160V。
另一颗美格纳MDD14N25C用于背光供电控制。
在主控芯片上面覆盖散热片。
拆下主控芯片表面的散热器,主控芯片来自晶晨半导体,型号T962-H,芯片内置四核ARM Cortex-A53 CPU,内置五核ARM Mali-450 GPU,支持4K60硬件解码,支持HDMI2.0输入,具备数字音频接口,支持10/100M以太网。
外置四颗运行内存特写。
运行内存来自南亚,型号NT5CC256M16ER-EK,为DDR3L-1866规格,共四颗组成2GB容量。
线性稳压芯片来自茂达,型号APL5337,可提供2A双向电流,芯片内置软启动,具备快速响应能力,可使用陶瓷电容滤波,输出电压由外部电阻调节,具备电流限制保护,
eMMC存储器来自三星,型号KLM8G1GETF-B041,为eMMC5.1规格,容量为8GB。
AMS1117用于为eMMC存储器提供IO供电。
无线通信模组外置金属屏蔽壳。
WiFi芯片来自高通,型号QCA1023,支持2.4G/5G双频WiFi,并支持蓝牙5.0,采用SDIO接口。
调谐器芯片来自Skyworks思佳讯,型号SI2150,用于有线电视信号接收。
外置24.000MHz晶振特写。
音频功放芯片来自ESMT晶豪,型号AD82088,是一颗双声道数字功放,支持2x20W立体声输出和单声道40W输出,采用E-LQFP 48L封装。
工字电感用于输出滤波。
丝印9435A的PMOS管用于屏幕供电控制。
屏幕排线连接器特写。
本期拆解这款小米电视机主板型号为CV962H-B50,这款主板显著的特点是将电源部分和电视盒子部分集成,简化了生产装配工艺,同时电视机内部也无需其他的PCBA模块,屏幕背光,屏幕排线和扬声器直接连接到主板即可。
充电头网通过拆解了解到,小米电视机主板电源部分采用PFC+LLC架构组成,其中PFC控制器采用ST意法半导体L6562A,LLC控制器采用富士电机FA6A31N,开关管来自美格纳,PFC整流管来自ST意法。
电源输出采用肖特基二极管整流,LED调光芯片采用昂宝OB3350。电视盒子主控采用晶晨半导体T962-H,搭配2G南亚DDR3L内存和8G三星eMMC存储器。对应WiFi芯片来自高通,功放芯片来自晶豪,调谐器芯片来自思佳讯,器件用料均为知名品牌。
