最近充电头网拿到了知名品牌belkin贝尔金的一款VR眼镜头戴充电宝,为了不中断用户的使用体验,产品被设计为头戴式的,而且整体在保持6700mAh容量情况下,体积控制得比较小巧,用户长时间佩戴也不会有疲劳感。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看做工如何。
贝尔金VR眼镜头戴充电宝外观
贝尔金VR眼镜头戴充电宝机身一侧弧面设计,让佩戴在头上更为舒适。机身两侧设有魔术扎带,一侧还带有USB-C线用于为眼镜供电。
充电宝采用PC防火材质白色外壳,表面高光亮面处理,同时各面过渡圆润。
机身前端一侧设有指示灯。
前端中心设计有belkin品牌。
指示灯亮淡紫色光。
机身内侧设有保护垫,并有产品参数信息。
产品参数特写
型号:ENV001
输入:5V3A
输出:5V3A
容量:24.79Wh 3.7V 6700mAh
产品通过了UKCA、CE、CP、KC认证。
机身一端配置USB-C接口以及电源键。
USB-C线做了抗弯折处理。
USB-C端子弯折设计,方便使用。
实测充电宝机身长度为118.48mm。
前端宽度为46.95mm。
最大厚度为45.87mm。
另外测得USB-C线长度约为25.5cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为159g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C线输出支持DCP充电协议。
贝尔金VR眼镜头戴充电宝拆解
将充电宝外壳拆开,内部电芯打胶加固。
内部PCB板使用螺丝固定。
电芯粘贴绝缘胶带,并有热敏电阻进行温度监控。
将PCB板和电芯取出。
电芯和PCB板通过镍片锡焊连接。
电芯与PCB板接触一端贴有青稞绝缘纸。
电池来自创明,CMICR18650F9,动力18650锂电池,支持3C放电,额定电压为3.6V,额定容量3350mAh。
PCB板正面电感、电源键等地方打胶加固。
将板子清理干净,正面设有充电宝主控芯片、锂电保护芯片、电感等。
PCB板背面设有锂电保护管,对应主控芯片等区域露铜加锡以及过孔处理增强散热。
丝印ANY2801芯片。
锂电保护芯片采用赛芯微XB7608,这是一款多合一锂电保护芯片,内置14.5mΩ导阻MOS管,外围元件只需要一颗电容,支持过热保护,过充保护,支持过放电保护和短路保护,其内部集成高精度电压检测,超低静态电流。
思远半导体 MP5330,移动电源SOC,内置3A同步充放电,充电电流由温度调节,避免过热,具有适配器自动检测能力,最大输出电流3.6A,集成负载检测功能,并集成Type-C协议,内部集成多重保护功能,采用QFN-5x5-32pin封装。
1R0电感特写。
LED指示灯特写。
电源键贴片焊接。
USB-C口母座沉板过孔焊接。
贝尔金VR眼镜充电宝头戴式设计,符合人体工学,机身整体小巧圆润,保证用户长时佩戴舒适性。产品配备USB-C接口以及USB-C线,符合时下主流配置,外带充电方便无需额外带线。
充电头网通过拆解了解到,贝尔金VR眼镜头戴充电宝内置两颗创明两颗动力18650锂电池,小板上采用思远半导体MP5330移动电源SOC方案,对应区域做了露铜加锡和过孔帮助散热,内部电芯以及PCB板上器件打胶加固。
