随着网络中IP电话、网络视频监控以及无线以太网设备的日益广泛,通过以太网本身提供电力支持的要求也越来越迫切。多数情况下,终端设备需要直流供电,而终端设备通常安装在距离地面比较高的天花板或室外,附近很难有合适的电源插座,即使有插座,终端设备需要的交直流转换器也难有位置安置。另外,在很多大型的局域网应用中,管理员同时需要管理多个终端设备,这些设备需要统一的供电和统一的管理,由于供电位置的限制,给供电管理带来极大的不便,以太网供电PoE则正好解决了这个问题。
PoE(Power over Ethernet)是指通过网线传输电力的一种技术,它允许IP电话、无线AP、安全网络摄像头和其它基于IP的终端,通过现有的CAT-5以太网基础设施接收与数据并行的电力。PoE将数据和电源集成在同一根线上,确保现有结构化布线供电安全的同时,保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
而PoE技术的核心则是PoE芯片,这种芯片负责将电能和数据信号融合在单一的以太网电缆中,让一根网线不仅向终端传输数据包,还提供终端运行时所需电能,相较于传统的方案来说简化了布线设置,还降低了设备的安装和维护成本。
而一个完整的以太网供电系统由链路部分、PD(受电设备)和 PSE(供电设备)组成,PSE通过向网络电缆施加电压来向PD供电。
PoE标准的发展历程
整个PoE技术演进的历程就是供电功率不断升高的过程,为了规范和促进PoE供电技术的发展,解决不同厂家供电和受电设备之间的适配性问题,IEEE标准委员会先后发布了三个PoE标准:IEEE 802.3af标准、IEEE 802.3at标准、IEEE 802.3bt标准。
从IEEE 802.3af的15W,再到IEEE 802.3at的30W以及目前最高的IEEE 802.3bt 90W,PoE供电功率的不断提升让PoE适配的应用不断增多。尤其是90W/71.3W(发送/接收)标准出来以后,扩展负载输入端功率范围的好处是显而易见的,HMI、5G微基站等新的终端设备都开始PoE进行供电。
充电头网在最近的拆解中发现拓尔微推出了一款PoE受电PD控制器芯片TMI7301,支持IEEE 802.3af标准。
拓尔微PoE受电PD控制器TMI7301
TMI7301是拓尔微推出的一款POE受电PD控制器芯片,支持15W输出功率。芯片内部集成100V耐压0.6Ω导阻MOS管,采用SOP8封装,可为受电设备(PD)提供完整的接口,使其在以太网供电(PoE)系统中符合 IEEE® 802.3af 标准。
TMI7301 为 PD 提供智能维持功率特征签名(MPS)、检测签名、分级签名,以及集成的带有浪涌电流控制的隔离电源开关。在浪涌期间,TMI7301 将电流限制在150mA以下,然后在隔离电源MOSFET完全打开时切换到更高的电流限制(400mA至500mA)。该芯片具有宽滞后和长去抖时间的UVLO电源输入引脚,以补偿双绞线电缆的电阻压降,并确保在电源开关过程中无故障转换。
TMI7301 能承受高达100V的输入电压。TMI7301 还提供带可选择逻辑和浪涌完成延迟的 PGOOD(电源正常)信号、两级电流限制和回退、过温保护。TMI7301无需额外的假负载,自动生成所需的脉冲电流以维持 PSE 供电。通过外部电阻可以启用此功能并编程 MPS 脉冲电流幅度。
TMI7301适用于VoIP 电话、安全摄像头系统、远程互联网电源、安全备用电源、网卡等领域之中。
网络设备的日益普及和复杂化,以太网供电技术(PoE)在实现设备统一供电和简化布线方面发挥着越来越重要的作用。特别是在无法便捷获取电源插座的环境下,PoE技术通过将数据和电力集成在一根网线上,不仅降低了成本,还有效提高了灵活性和可靠性。
拓尔微TMI7301这一款PoE供电控制器芯片不仅符合IEEE 802.3af标准,还通过智能维持功率特征签名、高浪涌电流抑制能力、多重保护机制等功能,为各类终端设备提供了稳定且高效的电力支持。未来随着PoE标准的进一步演进和推广应用,期待这款芯片在各种应用场景中发挥更大的作用,为网络设备的部署和管理带来更多便利和效益。
