在现代社会中,安全和监控已成为不可或缺的部分,目前网络摄像机已广泛应用于家庭、企业和公共场所。现在网络摄像机相比以前的监控摄像头不仅在图像质量和功能上取得了明显的提升,其在电源管理、环境适应性和智能化方面的表现也越来越出色。作为监控系统的重要组成部分,网络摄像机在防范犯罪、保障安全、提升管理效率等方面发挥着至关重要的作用。
近期,充电头网在拆解一款网络摄像机时发现里面采用拓尔微网络摄像机外围一站式解决方案,其中的PoE受电PD芯片,开关降压芯片,LDO,电机驱动芯片和LED灯驱动芯片均来自拓尔微。接下来充电头网将详细介绍一下这一款方案。
拓尔微网络摄像机一站式解决方案
拓尔微网络摄像机一站式解决方案包含以下芯片:PoE受电PD控制器芯片TMI7301、同步降压芯片TMI3108、LDO稳压芯片TMI6030、LED驱动芯片TMI5101和马达驱动芯片TMI8113。
TMI7301让摄像机能够通过以太网电缆同时接收电力和数据。TMI3108将输入的高电压转换为摄像机所需的低电压。TMI6030提供稳定的电压输出,即使在输入电压或负载变化的情况下也能保持输出电压的稳定。TMI5101用于控制红外线LED灯,确保摄像机在夜间也能拍摄清晰的视频图像。最后,TMI8113控制滤光片切换机制,使摄像机在白天和夜间自动切换滤光片,适应不同的光照条件。在白天,滤光片阻挡红外线,防止图像过曝;在夜间,滤光片移开,允许红外线通过,与红外线LED灯配合使用。
这款解决方案可大大简化摄像机的设计和制造流程,同时对于摄像机的性能和稳定性有明显的提高,为摄像机制造商提供了高度集成、性能优越的选择,助力其在市场竞争中脱颖而出。
接下来充电头网分别对这几款芯片进行详细介绍。
POE受电PD控制器芯片TMI7301
TMI7301是拓尔微推出的一款POE受电PD控制器芯片,支持15W输出功率。芯片内部集成100V耐压0.6Ω导阻MOS管,采用SOP8封装,可为受电设备(PD)提供完整的接口,使其在以太网供电(PoE)系统中符合 IEEE® 802.3af 标准。
TMI7301 为 PD 提供智能维持功率特征签名(MPS)、检测签名、分级签名,以及集成的带有浪涌电流控制的隔离电源开关。在浪涌期间,TMI7301 将电流限制在150mA以下,然后在隔离电源MOSFET完全打开时切换到更高的电流限制(400mA至500mA)。该芯片具有宽滞后和长去抖时间的UVLO电源输入引脚,以补偿双绞线电缆的电阻压降,并确保在电源开关过程中无故障转换。
TMI7301 能承受高达100V的输入电压。TMI7301 还提供带可选择逻辑和浪涌完成延迟的 PGOOD(电源正常)信号、两级电流限制和回退、过温保护。TMI7301无需额外的假负载,自动生成所需的脉冲电流以维持 PSE 供电。通过外部电阻可以启用此功能并编程 MPS 脉冲电流幅度。
TMI7301适用于VoIP 电话、安全摄像头系统、远程互联网电源、安全备用电源、网卡等领域之中。
同步降压芯片TMI3108
TMI3108是一颗5.5V输入电压的同步降压转换器,输出电流为1A,专为便携式设备设计,能够在轻负载条件下切换到PFM模式以提升效率。
该器件集成了主开关和同步整流器,无需外部肖特基二极管,在3.3V输出时可实现高达96%的转换效率。TMI3108支持2.5V至5.5V的输入电压范围,输出电压最低可调至0.6V,并可在低压差操作时运行100%占空比,从而延长电池寿命。
此外,TMI3108具有多种保护功能,包括短路保护、热故障保护和输入过压保护(OVP),支持1.5MHz的高频开关操作,斜率补偿的电流模式控制,具有优秀的线性调整率和瞬态负载响应。采用SOT23-5封装,易于集成到各种便携设备中。
LDO稳压芯片TMI6030
拓尔微TMI6030是一颗低静态电流高电源抑制比稳压器,输出电流为300mA,具有快速瞬态响应和高电源噪声抑制比(PSRR),提供高输出精度、低压差电压、低静态电流和快速启动时间。
TMI6030设计基于CMOS工艺,适用于低ESR陶瓷电容器,减少了电源应用所需的PCB面积。TMI6030的输出电压可通过外部电阻分压器设置,范围从1.2V至5V,并支持固定输出电压版本,具有过流保护和热关断功能。TMI6030提供DFN4L 1×1和SOT23-5封装两种封装,方便集成。
TMI6030的输入电压范围为2.5V至5.5V,典型压差电压为320mV(@300mA),静态电流低至50μA,关断电流低于1μA。它在1kHz时的PSRR为70dB,具有1μF陶瓷输出电容器的稳定性和±2%的输出精度。
TMI6030具有电流限制保护、热关断和关断状态下的输出自动放电,符合RoHS标准,且无铅无卤。
LED驱动芯片TMI5101
拓尔微TMI5101是一款恒定频率的电流模式PWM降压型LED驱动器芯片,在该方案中用于驱动红外线补光灯,该芯片内部架构为同步降压架构,内部集成开关管,芯片开关频率为1.5MHz,支持1A输出电流,支持100%占空比输出,具备短路保护和过热保护,采用SOT23-5封装。
TMI5101内部集成了主开关和同步整流器,无需外部肖特基二极管即可实现高效率,提供两种工作模式:PWM控制和PFM模式切换控制,使其在更宽的LED电流范围内保持高效率。其反馈电压典型值为0.1V,能够在低电压情况下提供稳定的性能。
TMI5101还集成了多种保护功能,包括输入过压保护(OVP)、逐周期电流限制和过温保护,在驱动LED应用中表现出色。
马达驱动芯片TMI8113
拓尔微TMI8113 是一款为低输入电压下工作的系统而设计的直流电机驱动芯片,在该方案中用于驱动滤光片切换线圈,支持7.2V工作电压,支持电机正反转,停止和刹车功能。
TMI8113 内置温度保护功能,当芯片温度急剧升高,内部电路关断内置的功率开关管,切断负载电流。该芯片符合ROHS规范,引脚框架100%无铅,采用SOT23-6封装。
TMI8113 详细资料。
在现代监控系统中,拓尔微的一站式解决方案通过其PoE受电PD控制器、同步降压芯片、LDO稳压芯片、LED驱动芯片和马达驱动芯片,不仅简化了设计流程,还提升了系统的稳定性和性能,为摄像机制造商提供了一个强有力的技术支持,同时也为终端用户带来了优秀的使用体验。
