最近充电头网拿到了倍思67W快充旅行插座,与其它的快充插座产品相比,这款产品设计有其独特之处,将AC插座模块与快充模块分体设计,快充模块可根据用户需求,随时分离携带外出使用,相当灵活,产品实用性更好。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看做工如何。
倍思67W快充旅行插座开箱
包装盒黄白配色,正面印有Baseus品牌、67W标识、产品外观以及名称等。
背面印有产品使用场景和参数信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含倍思67W快充旅行插座、使用说明书、保修卡、卡通贴纸等。
倍思67W快充旅行插座自带电源线,同时插座与快充模块为可分离设计,使用相当灵活。
电源线采用三脚插头,通过了CCC认证。
产品机身为方柱造型设计,采用PC防火材质塑料外壳,表面磨砂工艺处理,可有效抗指纹。
机身顶部配置一组3+2新国标插口,内置安全门防止异物单孔插入,左侧区域印有Baseus品牌。
边缘印有MAX 2500W字样,表明最大承载功率。
侧面印有67W GaN字样。
底部印有产品参数信息。
延长线插座参数特写
型号:BPS67M-1C
规格:2500W MAX 10A MAX 250V~
深圳市倍思科技有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器参数特写
产品型号:CCGAN67C6-C
输入:AC100-240V~,50/60Hz,1.5A Max
输出:
Type-C1/C2/C3:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A Max
USB:5V1A
Type-C1/C2/C3+USB:60W+5W
Type-C1+Type-C2/C3:65W Max
Type-C2+Type-C3:65W Max
(Type-C1+Type-C2/C3)+USB:60W+5W
(Type-C2+Type-C3)+USB:60W+5W
Type-C1+Type-C2+Type-C3:60W Max
(Type-C1+Type-C2+Type-C3)+USB:60W+5W
Type-C 60W:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A Max
充电器通过了CCC认证。
输出端配置3C1A四个USB接口,同时上方还设有指示灯。
产品一大特点是设计上将插座模块与充电器模块分离设计,在用户需要外带充电器出门时便可派上用场,使用更加灵活。
充电器配置固定式国标插脚。
实测电源线长度约为156cm。
机身长度为104.32mm。
宽度为36.86mm。
厚度为40.34mm。
另外测得产品重量约为392g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得其中USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也相同。
测得USB-C3口兼容协议相同。
此外PDO报文也相同,三个USB-C口支持功率盲插。
最后测得USB-A口兼容DCP充电协议。
倍思67W快充旅行插座拆解
将充电器部分外壳拆开取出PCBA模块,产品内部做了灌胶处理,以提升散热和耐候性。
实测PCBA模块长度为60.05mm。
宽度为31.19mm。
厚度为34.38mm。
将PCBA模块导热胶清理干净,模块一侧设有延时保险丝、安规X电容、压敏电阻、高压滤波电解电容、主控芯片供电电容以及变压器等器件。
另一侧设有共模电感、NTC热敏电阻、Y电容等。
主板背面设有整流桥、开关电源主控芯片、同步整流控制器、同步整流管等器件。
延时保险丝来自贝特电子,规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自成希电子,容量0.22μF。
压敏电阻特写,同样来自成希电子。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
高压电解电容来自y.u.g昱光电子,其中两颗规格均为47μF 400V。
一颗规格为15μF 400V。
滤波电感特写。
主控芯片供电电容规格为10μF 50V。
开关电源主控芯片采用纳微NV9550合封氮化镓芯片,其内置170mΩ氮化镓开关管和高频QR控制器,支持高压启动和X电容放电,并具备无损电流检测,可实现小体积化的快充设计。NV9550集成了OVP,UVP,OTP和LPS等保护功能,超低待机功耗低于20mW。
NV9550采用QFN5x6封装,最高开关频率为225kHz,助力工程师灵活设计、优化变压器尺寸及EMI性能。NV9550无需额外的钳位电路即可实现宽 VDD范围供电,有助于节省BOM成本,缩小PCB尺寸。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNSense Control合封氮化镓芯片还被绿联45W双C口氮化镓充电器安能科技超迷你30W氮化镓充电器绿联30W氮化镓快充充电器等产品采用。
变压器采用ATQ2516磁芯,使用胶带严密包裹绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
亿光EL 1019光耦,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写,同样来自成希电子。
将输出端小板拆下,主板正面还设有同步整流输出滤波固态电容。
同步整流控制器特写,丝印16472。
同步整流管采用SINEDEVICE宇宏微SDM59AG10K。
两颗输出滤波固态电容规格均为25V 560μF。
输出小板背面设有二次降压电感,左上角区域还贴有麦拉片隔离绝缘。
将电感拆下,板子背面设有两路降压电路主控芯片以及MOS管等。
小板正面设有电感、滤波电容等器件。
USB-C口的降压协议IC均采用智融SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融 SW3516P 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,智融 SW3516P 此前还被安克65W 2C1A氮化镓充电器闪极100W 3C1A氮化镓充电器公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器CE-LINK 65W 2C1A氮化镓充电器魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器品胜65W 2A2C氮化镓桌面充插座等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
另一路降压电路主控芯片同样采用智融SW3516P。
第三路降压协议芯片也是采用智融SW3516P。
多颗同步降压MOS管型号相同,均丝印S7446。
MCU来自Cmsemicon中微,型号SC8F6771,是一颗增强型闪存8位CMOS单片机,内置4KB FLASH和256B RAM,主频为16MHz,采用MSOP10封装。
用于USB-A接口的同步降压转换器来自芯潭微,型号NDP13301KC,支持4.75-30V供电电压,输出电流3A,芯片内置短路保护和过热保护,内置软启动功能。采用SOP8封装,外围元件精简。
降压电感特写。
三个USB-C口降压输出滤波固态电容相同,规格都是25V 180μF。
USB-A口降压输出滤波固态电容规格为6.3V 100μF。
USB-C口母座特写。
USB-A母座特写。
最后附上倍思67W快充旅行插座的核心器件清单,方便大家查阅。
倍思67W快充旅行插座由AC插座模块和快充模块两部分组成,AC插座模块可提供一组3+2新国标插孔和双脚插孔,使用时相当于不占用墙插孔位,为用户更多大设备用电提供方便。快充模块配置3C1A四个USB接口,兼容FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS等时下主流快充协议,三个USB-C口均支持67W快充,满足笔电等设备快充需求。
充电头网通过对快充模块拆解发现,其内部做了灌胶处理,可以提升整体耐候性和散热性能。采用了纳微NV9550合封氮化镓芯片以及同步整流输出的高频QR反激电源方案。三个USB-C口设有对应三路二次降压方案,均采用智融SW3516P,实现三口输出性能一致,支持功率盲插使用方便。产品使用昱光电子和东佳电容进行滤波,整体做工用料不错。
