充电头网拿到了台达推出的一款液晶电视机电源板,这款电源板由台达为夏普代工,型号为DPS-110AP-6A,电源板为单面板,超薄设计,对应电解电容与变压器的位置镂空降低厚度,发热元件设有散热片,电源板同时提供系统供电和LED背光供电。下面就对这款电源板进行拆解,一起看看采用了哪些元件。
台达DPS-110AP-6A电源板外观
台达电源板单面印刷,正面焊接电容、变压器等器件,同时部分功率器件配有散热片帮助散热。
PCB板背面一览,板子对应电容、变压器等器件区域镂空,沉板焊接帮助降低厚度。
实测电源板长度约为29.5cm。
宽度为24.5cm。
最大厚度为8.84mm。
另外测得电源板净重约为489g。
台达DPS-110AP-6A电源板拆解
电源板输入端保险丝规格为5A 250V。
压敏电阻型号TVR14561,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自华容电子,规格为0.22μF。
共模电感采用磁环绕制,固定在绝缘支架内部。
另一颗安规X2电容规格相同。
SCK048NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
用于短路热敏电阻的继电器来自宏发,型号HF46F-G/12-H1T,内置一组常开触点,触点容量为10A,线圈电压为12V,焊接在垂直小板上,降低厚度。
另一颗共模电感同样采用磁环绕制。
一颗泄放电阻特写。
整流桥使用螺丝固定在散热片上。
整流桥来自光宝,型号KBJ406G,规格为4A 600V,采用KBJ封装。
薄膜滤波电容来自优普电子,为MPHB系列,规格为0.68μF450V。
共使用三颗薄膜滤波电容并联。
CBB电容来自神荣,规格为0.01μF1000V。
二极管用于为高压电容充电。
PFC控制器来自安森美,型号NCP1608,是一颗临界导通模式的PFC控制器,芯片具备极低的启动电流和低工作电流,具备过电压保护,欠压保护,反馈环路开环保护,过电流保护,采用SOIC-8封装。
在散热片上固定三颗开关管。
其中PFC开关管来自东芝,型号TK15A60U,NMOS,耐压600V,导阻240mΩ。
68mΩ电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC升压电感采用平面设计,配合PCB镂空,降低厚度。
下方PFC整流管型号为MUR460,为超快恢复二极管,规格为4A 600V。
两颗高压滤波电容来自红宝石,为TXW系列小型化长寿命电解电容,规格为450V47μF,两颗并联。
LLC控制器为台达定制型号,丝印DDA014,采用SOP18封装。
两颗开关管来自东芝,型号2SK3562,NMOS,耐压600V,导阻0.9Ω。
绿色谐振电容规格为0.022μF 1000V。
开关变压器特写。
瑞萨PS2561B光耦用于功能控制和电压反馈。
另一颗光耦用于主路输出电压反馈。
输出端散热片上固定一颗肖特基整流管和一颗稳压芯片。
在整流桥散热片上还设有一颗热敏电阻,用于检测温升。
肖特基整流管来自ST意法,型号STPS2045CFP,规格为45V 20A,采用TO-220FPAB封装。
两颗滤波电容来自贵弥功,为KZH系列低阻电容,规格为25V820μF。
磁芯滤波电感特写。
滤波电容来自红宝石,为YXF系列长寿命电容,规格为25V100μF,三颗并联。
稳压芯片来自KEC,型号KIA378R12P1,是一颗12V输出的稳压芯片,支持开关控制,最大输出电流3A,采用TO-220IS-4封装。
供电输入的滤波电感特写。
输出滤波电容来自红宝石,为YXF系列长寿命电容,规格为25V100μF,三颗并联。
一颗双运放来自TI德州仪器,型号LM258A,为工业级双运放,支持-25-85℃工作温度,采用SOIC8封装。
一颗单运放来自TI德州仪器,型号TS321,为低功耗单路运算放大器,采用SOT23封装。
四颗二极管用于LED背光供电整流。
LED背光滤波电容来自红宝石,为BXF长寿命电容,规格为350V27μF。
用于背光供电泄放控制的MOS管来自富鼎先进,型号AP4002I,NMOS,耐压600V,导阻5Ω,采用TO-220CFM封装。
五颗3kΩ电阻并联,用于LED背光滤波电容泄放。
在散热片上固定供电开关管和两颗降压开关管。
用于供电的PMOS管来自瑞萨,型号2SJ449,是一颗耐压-250V的PMOS,导阻0.55Ω,采用TO220封装。
两颗降压电感特写。
调光芯片丝印DDA11A,共有两颗对应两路背光输出。
调光开关管采用东芝2SK3562,与LLC开关管型号相同。
输出滤波电容规格为0.22μF450V。
辅助电源芯片来自PI,型号TNY264,为TinySwitchⅡ系列,芯片内部集成自动重启动用于短路保护,还具备开环保护,芯片无需偏置线圈和环路补偿元件,简化电路设计,支持9W输出功率,采用PDIP-8B封装。
辅助电源变压器特写。
输出整流二极管特写。
输出滤波电容来自红宝石,ZL系列高纹波电流产品,规格为10V1000μF。
蓝色Y电容来自华新科。
蓝色Y电容来自华新科。
全部拆解一览,来张全家福
台达这款电源板为夏普液晶电视机代工,型号为DPS-110P-6A,电源板为单面板,采用波峰焊工艺,单面焊接。电源板功率器件设有散热片,对应大电流器件引脚使用空心铆钉来增大受力面积,降低局部应力,避免温度循环导致脱焊。
充电头网通过拆解了解到,台达这款电源板采用PFC+LLC架构组成,其中PFC控制器采用安森美NCP1608,LLC控制器为台达定制型号,丝印DDA014,对应PFC开关管和LLC开关管均来自东芝。
电源板输出采用肖特基二极管整流,并配有散热片,12V输出采用可控稳压芯片,使用KEC KIA378R12P1。LED背光采用降压供电,采用DDA11A进行调光控制,并配有泄放电路。待机电源芯片采用PI TNY264,整板采用日系电解电容,并打胶加固,用料均为国际知名品牌,做工扎实可靠。
