华为手机产品线副总裁透露Mate20 Pro快充升级:USB-C口支持40W SCP。
华为40W超级快充移动电源是华为在4月11日P30系列发布会上一同发布的,搭配支持40W SCP的华为手机使用的话,只需花半小时时间手机电量便能从0%充至70%,实为震撼。
在充电头网的华为40W超级快充移动电源拆解文章下,李小龙回复:“华为40W快充移动电源,无论是USB-A接口或者USB-C接口都支持SCP 40W快充,但Mate20 Pro在充电时的快充握手策略是先协商进入USB PD快充协议,所以进不了40W SCP快充模式。但在后续马上会推送一个软件版本解决这个问题,让Mate20 Pro使用USB-C接口充电时也能正常握手40W SCP快速充电。
华为40W SCP移动电源外形为长方体,外壳为白色。产品表面有使用复杂的镀膜工艺,手感非常像陶瓷。移动电源正面上方横向排列印制浅灰色“HUAWEI”、“CP12S”、“SUPERCHARGE POWER BANK”、“12000”字样。
从输出接口面板上来看,一个USB-A快充输出口、一个USB-C双向快充接口,两个接口都是华为特有的SCP紫色舌片,搭载了华为在Mate 20Pro上使用的40W SCP快充技术,可以给Mate20 Pro、P30 Pro手机进行40W SCP快速充电,另外USB-C PD还能为笔记本提供20V2A的电力续航保障。
充电头网实测了华为40W超级快充移动电源USB-A接口对Mate20 Pro充电,电压9.66V,电流3.95A,功率38.18W,顺利开启40W SCP快充。
USB-C PD输出口也搭载了40W SCP快充,但实际测试时对华为Mate 20 Pro充电,电压8.94V,电流2.18A,功率19.56W。开启的是PD快充模式,而非40W SCP快充。
另外,由于华为40W SCP使用的是10V4A电力传输规格,普通无Emarker芯片的线材电流上限为3A,所以用户想要获得40W满速充电效果,需搭配5A Emarker线材使用。并且线材阻抗也有一定要求,系统会自动检测线材阻抗,阻抗高的线材充电功率会受限,以确保安全。
其实E-Marker线缆是分不同类型的,有的可以进行100W功率传输,有的只能60W;有的线缆可以达到最高10Gbps的传输速度,而有的却只是USB 2.0,数据传输最高只能达到480Mbps。那么,这些E-marker线缆到底是如何些区分的呢?
上面这一张图就可以简单看懂USB-C E-marker线缆区别,不带E-Marker芯片的线缆因电流限制,最大充电功率只能达到60W(3A),并且数据传输速度最大也只能达到USB 2.0(480Mbps)的水准。
而对于带E-Marker芯片的线缆,电流传输能力有3A/5A之分,数据传输速率又有5Gbps/10Gbps之分。因为华为40W SCP充电,电流超过了3A这个界限(10V4A),所以需要搭配5A Emarker线材使用。
