在许多应用中,能源的供应与需求之间存在不匹配的情况,如电压的变化、能源的波动性等,而同步双向升降压转换器芯片就能够解决这类问题,其可以在输入电压高于或低于输出电压的情况下,分别实现升压或降压的功能,从而确保输出稳定电压供应。与传统的单向转换器相比,同步双向升降压转换器在能量回馈、能量损失等方面表现更为出色,大大提高系统能量利用率。
最近元芯半导体新推出了一款同步双向升降压控制器芯片元芯YX2865,针对目前市场火热的氮化镓充电器,可实现多种升降压模式间无缝切换,转换效率最高达98%。
元芯YX2865
元芯YX2865是一款高度集成的同步双向升降压控制器芯片,设计用于驱动硅MOSFET或氮化镓功率晶体管,以实现高效的电源转换。该芯片支持4V至65V的宽输入电压范围和2V至65V的宽输出电压范围,并能在降压、降压-升压和升压模式之间无缝切换。YX2865通过DIR引脚实现电力路径的双向转换,特别适用于需要灵活电源管理的应用场景。
YX2865的电源转换效率最高可达98%,支持从50KHz到3MHz的超宽开关频率范围,可通过频率设定引脚(RT)进行设置。这款芯片提供可编程的输入和输出电流限制功能,利用ISMON进行负载电流监测。为了优化电源开关的性能,YX2865还具备可调死区时间控制功能,有效减少开关损耗,进一步提高系统效率。
在安全性和保护方面,YX2865集成了高边和低边栅极驱动器,并具有UVLO保护功能,防止驱动电压过低导致的故障。同时YX2865还支持外部补偿、可编程软启动等功能,有效提升系统的可靠性和用户体验。
YX2865提供两种封装规格,分别为5x5mm和4x4mm的32引脚QFN封装,方便工程师选择合适的方案进行设计,可广泛应用于双向降压-升压DC-DC电源、USB Type-C电源传输、电源中断保护系统以及工业和汽车电源等领域。
图为由升降压模式过渡到升压模式,输入端开关节点由开关变为直通,显示节点开关波形和电感电流波形变化。
图为由升压模式过渡到升降压模式,输入端开关节点由直通变为开关,显示节点开关波形和电感电流波形变化。
元芯YX2865支持宽输入输出电压范围,能够在降压、升压和升降压模式间无缝切换。其双向操作功能通过DIR引脚实现电力路径的双向控制,电源转换效率高达98%。具有超宽开关频率范围和可调死区时间控制,优化了开关时序,进一步提升系统效率。同时,集成的多种保护功能简化了设计,提高了系统的可靠性和安全性。YX2865在各种应用场景中的竞争力非常显著,无论是氮化镓充电器、双向降压-升压DC-DC电源,还是USB Type-C电源传输等高要求领域,YX2865都能提供稳定可靠的电源管理解决方案。
