最近充电头网拿到了万友一款65W快充充电器,这款充电器为氮化镓技术设计,产品无论是接口配置还是尺寸大小,都符合目前市场主流,可以满足笔电、手机等设备快充需求。
产品外观设计上,在机身壳体上印有有类电路图案,赛博朋克风十足。下面充电头网就对这款潮充进行拆解,看看做工用料如何。
万友65W氮化镓充电器外观
万友65W氮化镓充电器采用PC防火材质白色外壳,腰身高光亮面处理十分光滑。
机身正背面印有类电路图案,赛博朋克风十足,正面印有WanYOU品牌。
背面印有GaN字样,表明这是一款氮化镓充电器。
充电器配置固定式插脚,靠一侧布局方便插拔。
输入端外壳印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:M9-ACC-65W-GAN
输入:AC110-240V~50/60Hz 2A MAX
输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W
USB-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W
USB-A:5V3A、9V3A、12V3A 36W MAX
USB-C1+USB-C2:45W+20W 65W
USB-C1+USB-A:45W+20W 65W
USB-C2+USB-A:20W MAX
USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+20W 65W
充电器通过了CCC认证。
输出端配置2C1A主流配置接口,接口旁都印有相应最大输出功率参数,用户一目了然。
实测充电器机身长度为54.57mm。
宽度为55.63mm。
厚度为28.15mm。
和苹果65W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为107g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A、3.3-16V2.8A两组PPS电压档位。
USB-C2口同样支持FCP、SCP、AFC、QC3+/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文显示与USB-C1口的一样。
最后测得FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
万友65W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚和PCBA模块通过导线连接。
将PCBA模块取出,壳体内两侧设有固定滑道。
实测PCBA模块长度为50.77mm。
宽度为49.51mm。
厚度为23.24mm。
PCB模块正面电容、变压器等器件打胶加固,输出端垂直焊接小板。
将白胶清理干净,主板正面空间充足,留有一定余量。
主板背面一览,设有整流桥、开关电源电量核心器件等,外围电路十分精简。
PCBA模块前端一览,设有延时保险丝、NTC浪涌抑制电阻以及安规X电容,中心还有一颗主控芯片供电电容。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X电容特写,容量0.1μF。
侧面设有共模电感和高压滤波电解电容。
共模电感双线绕组,用于滤除EMI干扰。
整流桥来自晶恒,型号RUBF810,规格为8A1000V。
高压滤波电解电容来自SUNVIKA三之佳,规格均为400V 39μF。
工字电感外套热缩管绝缘。
主控芯片供电电容也是来自SUNVIKA三之佳。
规格为100V 10μF。
开关电源主控芯片采用茂睿芯MK2789,其采用了LD-GaN™技术,大幅提高65W氮化镓快充的可靠性。此外,采用独有的处于行业领先地位的高压技术,Vcc耐压高达110V,PPS应用无需稳压电路;专利软驱技术,可有效降低同步整流管电压应力;高频QR控制技术,提高效率的同时,能有效减小变压器尺寸。
茂睿芯MK2789资料信息。
另一侧设有变压器。
变压器特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1222M。
另一颗特锐祥贴片Y电容TMY1222M特写。
CT 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
同步整流管特写,丝印H007T2-L。
同步整流输出滤波固态电容特写,两颗规格均为25V 470μF。
输出端一览,小板正面设有USB-C和USB-A母座、电感和滤波电容等器件。
将小板拆下,板子上还设有接口输出降压协议芯片和输出VBUS开关管。
小板背面没有设有芯片。
两路降压协议芯片特写,丝印AB5565。
另一颗降压协议芯片为相同型号。
降压电感外套绝缘管。
滤波固态电容特写,规格为25V220μF。
三个接口输出VBUS开关管均采用恒成微HC06N30Q。
USB-C母座特写。
USB-A母座特写。
万友65W氮化镓充电器外观设计新潮,配置时下主流2C1A快充接口,并且接口兼容FCP、SCP、AFC、QC3+/5、PD3.0、PPS多个快充协议,兼容性好,最大支持65W PD快充以及支持45W+20W输出策略,能够满足MacBook和iPhone等设备同时快充需求,适合桌面办公或商务出行携带使用。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用开关电源设计,得益于茂睿芯MK2789开关电源方案的使用,可以看到PCB板外围电路十分精简,可以大大降低产品设计难度以及提升系统可靠性,同时系统成本也更有优势。
产品输出采用两路二次降压方案,降压协议芯片集成度很高,配置了电解电容和固态电容进行滤波,器件打胶加固,整体做工可靠。
