2020年9月初,USB Promoter Group正式发布了USB4,正式书写名字不包含空格也没有少数点,不是USB 4,也不是USB4.0。USB4规范使用双链路通道,传输带宽达到40Gbps,接口类型为双向USB-C,在充电性能方面更支持100W USB PD快速充电,USB4可以说整合了雷电3,并向下兼容USB3.0和2.0,在性能、兼容性方面都极具优势,并且拥有较高的性价比。性能方面,USB4分为两个版本,分别是USB4 20、USB4 40,分别对应20Gbps、40Gbps两种传输速率。
充电头网从供应链了解到广东皓英联合钰群科技推出了一款USB4高速数据线,采用石墨烯加硅胶材质,手感亲肤,实测最高可支持48V5A 240W EPR电力传输,以及USB4 40Gbps数据传输能力。
产品介绍
这款皓英USB4高速数据线为明黄色配色,线身采用亲肤硅胶材质打造,柔韧有弹性,上手手感很好。
线材子端外壳与线身连接处为一体式设计,同时网尾处也做了加长加厚处理,更耐弯折、拉扯。
线身还贴上了印有“EJ903U”的标签,或说明内部采用了钰群科技型号为EJ903U的E-Marker芯片,这是一颗支持 PD3.1 240W 的E-Marker芯片,充电头网也将在下文对这款芯片详细讲解。
皓英USB4高速数据线的 Type-C 端子内部为特制 PIN 脚设计,或可实现更多功能。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取皓英USB4高速数据线 E-Marker芯片信息,实测线材支持48V5A 240W EPR 电力传输和 USB4 Gen3(40Gb)数据传输能力。
这款USB4高速数据线线身直径约为4.11mm。
长度约为101cm。
重量约为42.9g。
钰群EJ903U
E-Marker芯片用于标记USB-C线缆的功率传输能力和数据传输速度,线缆的传输电流超过3A,或支持USB3.0以上的数据传输,就需要使用E-Marker芯片来标记线缆。
这款USB4高速数据线采用的E-Marker芯片来自钰群的EJ903U,这是一颗支持 PD3.1 240W 的E-Marker芯片,芯片内置256字节 OTP存储器,可通过CC引脚编程,芯片内部集成12M晶振,Vconn二极管和Ra电阻,内部集成3.3V和1.8V LDO。
钰群科技 EJ903U 芯片采用WLCSP8超小封装,特写镜头下也显得非常的小,很适合对数据线线头内部空间有高要求的应用设计采用。
钰群科技 EJ903U 芯片背面实观图,封装尺寸仅为1.78*0.93mm。
上图为基于钰群科技 EJ903U 设计的连接器小板,板子正面接线端设有 8 个焊点,适用于 USB4 解决方案。
钰群科技 EJ903U/EJ913D 内部方框图,芯片内部逻辑控制电路,256字节OTP存储器,集成VCONN二极管,稳压器和BMC编码解码模块。
钰群科技 EJ903U芯片特性一览,CC引脚和Vconn引脚支持28V耐压,可以防止VBUS引脚与CC或Vconn引脚短路造成-Marker芯片损坏。EJ903U采用WLCSP8封装,支持被动线单芯片和双芯片应用。
广东皓英推出的这款USB4高速数据线在各个方面表现都非常优异。采用石墨烯加硅胶材质,确保了数据线的柔韧性和耐用性,适合日常使用。其内部搭载的EJ903U E-Marker芯片,不仅支持PD3.1 240W的高功率传输,还实现了USB4 40Gbps的高速数据传输,满足了现代高速数据传输和大功率充电的需求。
这款USB4高速数据线在提供出色性能的同时,具备了很高的性价比,满足了用户对高效数据传输和快速充电的需求,是当前市场上的优选,充电头网也会在同时出具更加具体详细的充电性能测试,让各位对这款数据线的性能有一个更加直观的了解。同时也期待未来皓英能够继续带来更多性能优越的产品,为消费者提供更优质的使用体验。
