充电头网拿到了联想一款10W充电器,这款充电器采用黑色直板机身设计,并配有国标固定插脚,输出侧设有USB-A接口,为配机充电器。充电器支持100-240Vac输入,输出为5V2A,输出功率为10W,由江苏辰阳电子有限公司代工。下面就带来联想这款10W充电器的拆解,一起看看内部的方案和用料。
联想10W充电器外观
充电器采用黑色PC防火材质塑料外壳,机身表面磨砂工艺处理,两侧过渡圆润。
机身正面设计有Lenovo品牌。
另一面设计有10字样,与产品10W输出功率相契合。
输入端外壳印有产品参数信息。
充电器参数特写
型号:MC -108
输入:100-240V~50/60Hz 0.3A
输出:5V2A 10W
制造商:江苏辰阳电子有限公司
充电器通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
充电器配备固定式国标插脚。
输出端配置单USB-A接口。
实测充电器机身长度为42.09mm。
宽度为40.12mm。
厚度为23.05mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为40g。
测得充电器支持DCP充电协议。
联想10W充电器拆解
看完了联想这款10W充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先沿插脚侧外壳接缝撬开充电器外壳,插脚通过弹片连接到PCBA模块供电。
插脚与弹片之间通过压接连接。
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
从壳体内部抽出PCBA模块。
变压器与高压滤波电容打胶固定,内部设有隔离板用于绝缘。
在变压器和USB-A母座之间设有隔离板,打胶固定。
PCBA模块背面设有隔离板。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为37.9mm。
PCBA模块宽度约为36mm。
PCBA模块厚度约为16.6mm。
清理掉元件之间填充的胶水,PCBA模块正面一览,在左侧为交流输入端,设有保险电阻,左侧上方设有高压滤波电容和色环电感,下方设有变压器,在右上方为蓝色Y电容,下方为USB-A母座,右下角为滤波固态电容。
PCBA模块背面一览,右上角为整流桥,中间位置为初级电源芯片,左侧为同步整流芯片,PCBA模块开槽并插入隔离板绝缘。
通过对PCBA模块的观察发现,联想这款充电器采用美思迪赛高集成度电源方案,初级电源芯片和同步整流芯片内部均集成开关管,且为原边反馈方案,无需光耦反馈。下面我们就从输入端开始了解充电器的用料信息。
输入端保险电阻外套热缩管绝缘。
整流桥型号TD210F,规格为1000V 2A。
两颗高压滤波电容来自艾华,规格为400V10μF。
色环滤波电感特写。
初级主控芯片来自美思迪赛,型号MD1812,是一款数字控制的高性能主控芯片,芯片内部集成710V耐压开关管,具备精确的恒压恒流控制,最大输出功率10W,原边反馈,无需光耦和431电压基准,采用SOP-7封装。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V10μF。
变压器采用绝缘骨架绕制,磁芯缠绕胶带绝缘。
蓝色插件Y电容特写。
同步整流芯片来自美思迪赛,型号MC4100,是一颗高集成度的次级整流芯片,内部集成15mΩ导阻同步整流管,并集成DCM模式同步整流控制器,适用于5V输出应用,具备输出过压保护和欠压保护,采用SOP-8封装。
输出滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RN系列小尺寸固态电容,规格为680μF7.5V。
联想这款10W充电器为配机充电器,采用黑色直板机身设计,并配有国标固定插脚。充电器支持100-240Vac全球宽电压输出,满足国内外使用需求,输出端为单USB-A接口,具备5V2A输出功率,满足为小功率设备充电。
充电头网通过拆解了解到,联想10W充电器采用美思迪赛开关电源方案,采用MD1812原边反馈电源芯片搭配MC4100同步整流芯片,两颗芯片内部均集成开关管,外围元件精简。充电器高压滤波电容来自艾华,输出滤波电容来自柏瑞凯,元件与隔离板打胶加固,内部做工用料扎实。
